Показано с 1 по 3 из 3
  1. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Проблема с Оддиссей-У-010 стерео
    Заранее извиняюсь если тема такая уже была, чес гря очень удивился загнал в поиск оддиссей ничего не нашёл.
    Имеется данный аппарат, хондрит правый канал.
    При включении индикатор перегрузки правого канала очень медленно тухнет и при чём до конца он не тухнет вообще!
    Со временем он разгорается всё ярче, скажем через час работы усилителя индикатор перегрузки правого канала горит ярко, но усилитель играет,
    ВАЖНО темперутра радиатора выходников правого канала после 1-1.5 часов работы составляет ~54 градуса тогда как левый нагревается всего до 38 (мерил пирометром)
    Когда усь попал в руки у него был вылетевший VT17 КТ503Е он как раз в цепи ХХ выходников, транзюк заменил, ХХ выставлен чётко по наруге 1.3 В но ровным счётом ничего не изменилось.
    Еслинаваливать то правый канал попросту перегреется и уйдёт в защиту, при увеличении громкости индикатор перегрузки правого канала моргает, тогда как левого как потух так и молчит.
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Проблема с Оддиссей-У-010 стерео
    если писать одиссей правильно, выпадет много разной инфы. да и тему нужно было создать в разделе "ремонт"
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Эм простите, удалите тему я поищу или в ремонте создам.
