Показано с 1 по 8 из 8
Тема: корпус ас
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию корпус ас
    вопрос может показаться глупым, не поймите не правильно, сугубо исходя из дизайна помещения оно типо скандинавского, имею полочники на стойках около 45 литров, корпус ас сильно выделяются, многие видели акустические системы настенного типа, т.е. они имеют сильно малую глубину, так вот камни есть ли какие либо подводные , если оставить бафлстеп оригинальный, а корпус с 35 см в глубину уменьшить до 10-15 см, объем разумеется перенести в длину. картинка для понимания Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: корпус ас
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    полочники 45 литров
    не ошибка?
    объем, разумеется, перенести в длину
    в высоту, то есть?
    Получился ЧВ с закрытым каналом, то есть острый резонанс на частоте = высота умножить на 4, нужно будет гасить его
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    не ошибка?
    У меня были полочники порядка 62 литров. Так что 45 литров... Ну крупноваты по современным меркам.
    Аватар для getaram
    bass cab net volume = 40.9 litre minus bracing, я условно написал, простите.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да какая разница .Вам из них "спецы" уже ЧВ сделали...Скорей всего точно так как Вы из распорок умудрились сделать ПАС.
    Аватар для getaram
    чет не пойму Вы по делу написали или как ? если "или как" увы не к месту.
    г.Кемерово
    У Вас сейчас какой размер В-480мм-Ш- 230-260мм-Г-350мм примерно? Ну ,а теперь попробуйте сделать из этого ЧВ да еще с закрытым каналом...
    Аватар для getaram
    У Вас сейчас какой размер В-480мм-Ш- 230-260мм-Г-350мм примерно? Ну а,а теперь попробуйте сделать из этого ЧВ да еще с закрытым каналом...
    600 высота 280 ширина 350 глубинаНажмите на изображение для увеличения.
