Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Внешняя звуковая карта для ноутбука
    Аватар для Taumata
    Томск
    Вопрос Внешняя звуковая карта для ноутбука
    Всем, здравствуйте! Прошу помощи у знающих! У меня ноутбук. У него только микрофонный вход (нет линейного вх.). Я собрал внешнюю звуковую usb карту на PCM2902 в надежде, что появится линейный вход. Надежды не оправдались! Вход самодельной зв. карты всё равно остался микрофонным. Макс. входное напряжение , до перегрузки, 10 мв.. Переустановил Realtek , не помогло. В Realteke только микрофонный вход. Перегрузку видно в анализаторе спектра. Линейный вход нужен для работы с анализатором спектра.
    Чую, дело в драйверах, а как и что сделать не знаю. Помогите! С уважением Taumata.
    По умолчанию Re: Внешняя звуковая карта для ноутбука
    Драйвер вряд ли может повлиять на электрические параметры входа.
    Россия
    Нет программного линейного входа?
    Это в микшере DS?
    Опишите подробно, выложите скриншоты, версии драйверов, программ, ОС.
    Я так понял, у него программный глюк. Вряд-ли человек собрал АЦП без понимания, что он делает. Там какое-то программное усиление.
    Возможно.
    Я кстати сталкивался, что для РСМ29хх/27хх, которые работают в теоретически не требуещам драйвера UAC1 (драйвер есть внутри винды), начиная с ХР "драйвер" от TI лучше поставить, иначе наблюдалось как раз нечто похожее - перегрузка взода при подаче даже небольшого сигнала.
    Это особенность именнно 29хх, потому как с другими UAC1 устройствами (например у меня с Olivine-2) этого не требуется, и все работает "из каропки".
    Аватар для Taumata
    Томск
    О.С. W 8.1 Ноутбук Acer V3_571G. Версия драйвера 2.11.15 .0 Драйвер скачан несколько дней тому назад.
    При каком сигнале на входе наступает перегрузка?
    Аватар для Taumata
    Томск
    около 10 миливольт.
    Россия
    А что там на этом USB микрофоне кнопка "Настроить" показывает?
    Аватар для Taumata
    Томск
    При нажатии кн. "настроить"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (2).png
    около 10 миливольт.
    Не, так не должно быть, у РСМ29хх около пол вольта чувтсвительность, если мне память не изменяет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    надеюсь mic boost отключен?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Taumata
    Томск
    Если USB микрофон отключить совсем, то программа анализатора спектра пишет, что никакого USB устройства не подключено. Если USB микрофон включить, то получаем-микрофонный вход! То-есть, моя идея, что с помощью внешней звуковой карты удастся получить линейный вход неверна! Я считаю, что дело в драйверах. Наверно надо как-то отыскать драйверы для заводской звуковой карты с линейным входом на PCM29хх. Как это сделать-не знаю!
    Барнаул
    Taumata, "микрофонный вход" - это просто название, ... - у меня тоже есть реалтек на "атоме"- все прекрасно измеряет - уровень как у лин. входа ...
    Аватар для Taumata
    Томск
    Микрофонный вход это не просто название. Это канал с большим усилением (миливольтовой чувствительностью) . Нельзя, например, поставить делитель напряжения (казалось-бы очевидный ход). Но, делитель уменьшит динамический диапазон на величину своего ослабления!
    Частый гость Аватар для While
    msk
    https://www.youtube.com/watch?v=Sq23Z6NIZio а так? у вас же по сути uca222
    У РСМ29 нет "микрофонного и линейного" входов, вход у нее один, и как его обозвать - совершенно неважно.
    Усиление в ней самой - программмно не регулируется.
    Да, только в РСМ29хх такого канала нет.
    P.S. Ты теоретизируеш, а я их делал много раз.
    Да, кастати, использовать ее с анализатором спектра получился разве что для измерений динамиков и АС, не более того.
    Частый гость Аватар для caligula73
    Taumata, какая операционная система ?
    Он писал выше:
    О.С. W 8.1
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Taumata, какие устройства записи доступны в микшере? (правой кнопкой по значку громкости -> устройства записи). Есть шанс, что если там есть "линейный вход" и если его выбрать - то микрофонный предусилитель отключится.
    Барнаул
    нет там лин. вх. ... точнее он есть, но, при включенном мик буст. это микрофонный вход ... отключи буст и будет линейный ...
