Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прокладка оловотсоса
    Аватар для Толич
    По умолчанию Прокладка оловотсоса
    Прогорела прокладка между помпой и нагр элементом китайского оловотсоса. Может где продаются подобные, или кто как-то по другому восстанавливал?
    Заранее спасибо!
ID:	323179 Нажмите на изображение для увеличения.
    Waiting For The Sun.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Прокладка оловотсоса
    А из чего -то другого невозможно вырезать?
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Я в подобном оловоотсосе заменял эту прокладку высокотемпературным силиконовым герметиком.
    Если не изменяет память - в отверстие, куда металлическая трубка от нагревателя проходит - отрезок силиконового кембрика вставлял.
    Герметик сушился в собранном состоянии.
    Аватар для Толич
    Спасибо.
    Я тоже думал про термостойкий герметик. Он не сгорел, и потом это всё долго ещё работало?
    Не сгорел. Чёрный какой-то на 300 с лишним градусов.
    Насколько долго - не знаю, редко им пользуюсь. Несколько включений минут по двадцать выдержала.
    Есть формы для выпечки из силикона, я резал из них. Делать по тихому от жены.
    Аватар для Толич
    hippo64, С этой формы ничего не получится, она тонкая, а прокладка 7мм толщиной.
