Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Микшерный пульт Behringer Q802USB
    Аватар для Sergey_Small
    По умолчанию Микшерный пульт Behringer Q802USB
    Кто сможет помочь найти схему от микшерного пульта Behringer Q802USB именно Q802 и именно USB, буду благодарен. Много просмотрел страниц в инете так и не смог найти.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Микшерный пульт Behringer Q802USB
    Все дороги ведут в АСЦ ....
    Был там, схему видел краем глаза, на вынос не дали и сфотить не удалось. Сказали секрет за семью печатями
    Денег дать не пробовал? Помогает!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Что с пультом? Без схемы ни как не обойтись???
    Пульт работает. Только не разобраться в коммутации сигналов, нужна схема. Нет выхода на TAPE_OUT при подаче сигнала на TAPE_IN
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Может инструкцию почитать? По логике туда (на вход и выход) подключается одна и та же дека, соответственно и работает все правильно.
    А кто спорит, что работает не правильно. Просто логику разработчиков по коммутации сигналов хотелось бы понять... А если одну и ту же деку туда подключить то как это правильно будет работать, поясните плз., что куда будет входить и что откуда будет выходить? Спасибо.
    москва россия
    А инструкцию и схему подключения смотрели?
    Смотрел и инструкцию и схему подключения... Но что-то информации по прохождению сигналов как-то не нашел. Может невнимательно смотрел, может чего просмотрел. Подскажите...
    Злой Аватар для _Ру_
    Инструкцию желательно не смотреть, а читать.
    Выход ТЭЙП АУТ нужен для записи, вход ТЭЙП ИН - для прослушивания записанного. Шо непонятного-то?
    Ага понятно... Теперь то уж точно понятно... Разъяснение на пять с плюсом. Вот только как-то не понятно почему подав "записанное" на ТАЙП ИН невозможно прослушать на ТАЙП АУТ?
    Так понятно или не понятно?
    С какого перепугу при подаче сигнала на ТЭЙП ИН он должен появиться на ТЭЙП АУТ?
    москва россия
    Записывающее устройство либо пишет либо воспроизводит. Вы же хотите замкнуть вход с выходом! В чем смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    А подключается к этим выводам одно устройство и вход его и выход.
    Не исключено... Хотя не желательно конечно, да и не имеет смысла...
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    В контексте "С какого перепугу...", сигнал появляется в соответствии с данной блок схемой.248-576-behringer-xenyx-802-specifications-45461.pdf. Но это Q802. B Q802USB вроде есть еще один переключатель в ветке параллельного соединения ТЭЙП АУТ. Вот эту схему я и ищу.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 10.07.2018 в 16:37.
    В соответствии с данной блок схемой.
    И?
    Я вижу 2 переключателя: ТЭЙП ТУ КОНТРОЛ и ТЭЙП ТУ МИКС - магнитофон можно отправить на контрольный выход и на мастер выход.
    B Q802USB вроде есть еще один переключатель в ветке параллельного соединения ТАЙП АУТ. Вот его я и ищу.
    Так вроде или есть?
    Вы нас окончательно запутали.
    В модели Ксеникс 802 выход "запись" запараллелен с выходом "мастер". Соответственно, сигнал со входа ТЭЙП ИН может попасть на выход ТЭЙП АУТ, если нажать кнопку ТЭЙП ТУ МИКС.
    А вот схема Вашего аппарата, здесь по-другому.
    Соответственно, сигнал со входа (ТЭЙП ИН) никак не может попасть на выход (ТЭЙП АУТ).
    Последний раз редактировалось _Ру_; 10.07.2018 в 17:20.
    Вот, это именно то что надо. Теперь стало все на свои места. И все понятно. Огромное спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
