Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Sergey_Small
    По умолчанию Микшерный пульт Behringer Q802USB
    Кто сможет помочь найти схему от микшерного пульта Behringer Q802USB именно Q802 и именно USB, буду благодарен. Много просмотрел страниц в инете так и не смог найти.
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Микшерный пульт Behringer Q802USB
    Все дороги ведут в АСЦ ....
  3. Частый гость
    Был там, схему видел краем глаза, на вынос не дали и сфотить не удалось. Сказали секрет за семью печатями
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Денег дать не пробовал? Помогает!
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Что с пультом? Без схемы ни как не обойтись???
  6. Частый гость
    Пульт работает. Только не разобраться в коммутации сигналов, нужна схема. Нет выхода на TAPE_OUT при подаче сигнала на TAPE_IN
  7. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Может инструкцию почитать? По логике туда (на вход и выход) подключается одна и та же дека, соответственно и работает все правильно.
  8. Частый гость
    А кто спорит, что работает не правильно. Просто логику разработчиков по коммутации сигналов хотелось бы понять... А если одну и ту же деку туда подключить то как это правильно будет работать, поясните плз., что куда будет входить и что откуда будет выходить? Спасибо.
  9. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А инструкцию и схему подключения смотрели?
  10. Частый гость
    Смотрел и инструкцию и схему подключения... Но что-то информации по прохождению сигналов как-то не нашел. Может невнимательно смотрел, может чего просмотрел. Подскажите...
  11. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Инструкцию желательно не смотреть, а читать.
    Выход ТЭЙП АУТ нужен для записи, вход ТЭЙП ИН - для прослушивания записанного. Шо непонятного-то?
  12. Частый гость
    Ага понятно... Теперь то уж точно понятно... Разъяснение на пять с плюсом. Вот только как-то не понятно почему подав "записанное" на ТАЙП ИН невозможно прослушать на ТАЙП АУТ?
  13. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Так понятно или не понятно?
    С какого перепугу при подаче сигнала на ТЭЙП ИН он должен появиться на ТЭЙП АУТ?
  14. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Записывающее устройство либо пишет либо воспроизводит. Вы же хотите замкнуть вход с выходом! В чем смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    А подключается к этим выводам одно устройство и вход его и выход.
  15. Частый гость
    Не исключено... Хотя не желательно конечно, да и не имеет смысла...
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    В контексте "С какого перепугу...", сигнал появляется в соответствии с данной блок схемой.248-576-behringer-xenyx-802-specifications-45461.pdf. Но это Q802. B Q802USB вроде есть еще один переключатель в ветке параллельного соединения ТЭЙП АУТ. Вот эту схему я и ищу.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 10.07.2018 в 16:37.
  16. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    В соответствии с данной блок схемой.
    И?
    Я вижу 2 переключателя: ТЭЙП ТУ КОНТРОЛ и ТЭЙП ТУ МИКС - магнитофон можно отправить на контрольный выход и на мастер выход.
    B Q802USB вроде есть еще один переключатель в ветке параллельного соединения ТАЙП АУТ. Вот его я и ищу.
    Так вроде или есть?
    Вы нас окончательно запутали.
    В модели Ксеникс 802 выход "запись" запараллелен с выходом "мастер". Соответственно, сигнал со входа ТЭЙП ИН может попасть на выход ТЭЙП АУТ, если нажать кнопку ТЭЙП ТУ МИКС.
    А вот схема Вашего аппарата, здесь по-другому.
    Соответственно, сигнал со входа (ТЭЙП ИН) никак не может попасть на выход (ТЭЙП АУТ).
    Последний раз редактировалось _Ру_; 10.07.2018 в 17:20.
  17. Частый гость
    Вот, это именно то что надо. Теперь стало все на свои места. И все понятно. Огромное спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
