Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Контактная смазка в аудио применима?
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Контактная смазка в аудио применима?
    Купил смазку китай черная мазюка .Чтобы смазать в распределительной коробке провода , алюминий+медь .Раньше были скрутки я их соединил через защелкивающиеся фиговины(забыл как они называются) и по рекомендации сайта продавца промазал специальной мазюкой. Сейчас возникла мысль ей промазать клеммы латунные в ас и усилителе.Да и вообще штекера и соединители , их в усилителе полно.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Контактная смазка в аудио применима?
    намажьте
    отпишите
    Владивосток
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    намажьте
    отпишите
    Если бы я был готов это сделать то сделал бы.И вопросы не задавал.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Для домашних условий считаю лишним.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Это паста и она нужна для алюминия, предотвращает окисление. Для него клеммы идут уже с этой фигней внутри. Для меди и т.п. не нужно.
    Mосква
    Алюминий на воздухе уже покрыт окисной пленкой. А медь медленно покрывается окисной пленкой.
    Остается выяснить, где есть ничем не покрытые медные контакты в аппаратуре?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чтобы их намазать? Да перестаньте...
    Toronto
    Владивосток
    Вот такая мазюка https://ru.aliexpress.com/item/1-DDG...274233edieWWjN Намазал немного на бумажку , проверил оммером .Ток проводит.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Как работает контактная смазка Суперконт
    Использование электропроводящих смазок Суперконт, Экстраконт и Примаконт наиболее эффективно в цепях с большими токами,
    а также в разъёмных электрических соединениях, эксплуатируемых в условиях сырости, химически агрессивной окружающей среды.
    Объектами их применения являются также гальванические цеха, цеха электролиза, железные дороги, метро и другой электрофицированный транспорт, тяговые подстанции.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сначала надо сделать как советовали с припоем - подключить вместо проводов. Делаешь трубочки с этой пастой, подключаешь вместо акустических проводов и слушаешь.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А если уши промазать то как зазвучит, как законтачит.
    Специальная смазка для аудиофила "есть контакт".
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Я бы вам посоветовал начать считать количество паек- соединений в вашей системе а вернее схемах ваших устройств.Есть унч на одной лампе(каша из топора), а то будет с одним контактом.
    Владивосток
    Пайке годами может ничего не сделаться . А например зачищенный медный провод через пару месяцев темнеет чернеет . Клеммы кольцевые луженные с магазина новенькие блестят, а проходит время уже тусклые.
    Алюминий с медью изначально только через железку ибо это электрохимическая пара и будет разрушаться как батарейка. Защёлки видимо ваги. Продавец молодец. Всевозможные контактолы применяются в условиях сырости, либо силовые контакты на распределительных щитах, шины от времени , влажности и нагрева окисляются и процесс идёт лавинообразно.
    Что со звуком будет... Мыльным и скользким станет наверное
    В общем если у вас нет целей жёсткие алюминиевые провода на болты в своём звуковом тракте зажимать, то смазки это лишнее.
    Владивосток
    Это вы своим коллегам шнурковщикам посоветуйте.А тут вполне адекватная тема.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Не нужно путать "контактную смазку" и "лыжную мазь"
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    (Купил смазку китай черная мазюка ) В чем вполне "адекватная"?? Что Вам взбрело в голову китайской черной мазюкой промазать латунные клеммы АС и Усилителя
    Владивосток
    Что бы не окислялись контакты и контакт был лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Есть какая то неадекватность?
    село Самбек
    А зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Если у вас плохие контакты, то полагаю проблема не в отсутствии смазки.
    Владивосток
    А зачем?
    Что бы было хорошо. А там выше я уже писал зачем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    У меня контакты хорошие. Но хуже от этого не станет я полагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    А зачем?
    Я менял недавно клеммы в усе . Там то ли латунь , то ли бронза .Площадки с резьбой в них вкручивал новые клеммы . Была идея промазать контактной смазкой их во время монтажа.
