Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с усилителем Krell KSA-50S
    Аватар для ruskrell
    По умолчанию Проблема с усилителем Krell KSA-50S
    Доброго времени суток! Прошу совета или подсказки куда копать. Проблема следующая. В одном из каналов усилителя в независимости от прогрева или будучи только включенным иногда начинает пропадать сигнал на выходе. сопровождается это провалами в музыке-хрипами. Излечивается либо само либо можно излечить сразу-прибавив громкости. Ерунда эта только на маленькой громкости. Усилитель очень сложен в разборке, вскрытие и "простукивание" компонентов на "непропай" результатов не дает, баг не проявляется. Вообще поймать баг очень сложно, появляется спонтанно. Грешу на выходное реле, но подобраться к нему тяжело. Да и представляет оно собой большое реле Omron с тремя здоровыми контактным группами в параллель-сложно представить что в нем плохой контакт.Хотя все может быть. Ток покоя ровный в обоях каналах. Кто что думает?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем Krell KSA-50S
    Если от поддачи громкости лечится, то выходное реле похоже ни при чём, где-то на входе и регуляторе громкости собственно скорее тогда. Можно ещё немного проверить — поменять на входе каналы местами, там же будет пропадать или нет
    Аватар для ruskrell
    Нет дело не в регуляторе( Пассивный пред Django), все варианты уже испробованы. Это не акустика, не ЦАП, не пред, а именно усилитель/
    когда лопнула пайка, особенно около нагревающихся и шевелящихся узлов, то такой эффект имеет место быть, нужно вниматочно просмотреть платы под лупой
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    ножка могла отойти от пайки, этого не видно сразу, можно феном прогреть плату, если не видно и не хочется долго лазить глазом в монокуляре
    Петербург
    Цитата Сообщение от ruskrell Посмотреть сообщение
    Кто что думает?
    Думаю, ложная пайка где-то. Или как вариант - микротрещина фольги печатной платы; то смыкается, то размыкается.
