Правильно я понимаю, что пластиковые порты дают призвуки.. и в магазинной акустике делаются для красоты и дешевизны(простоты)?
Труба фазоинвертора Intertechnik BR50/SW - цена 150р, толщина стенок 0.8мм
"намотать его на том же ПВА из бумаги для факса, набрав необходимую толщину - толк будет."
Трубы картонные на потоке производят около 20 заводов в России - зачем все превращать в кружок "умелые ручки, которые не знают покоя" - так можно и клей самим начать делать и шурупы из проволоки выпиливать напильником.
---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
А что делать? Когда труба картонная в наличии ее все равно ее нужно как то прихреначить...
У меня вот другая проблема - таких размеров портов как мне надь не выпускают. Придется воспользоваться советом Nitro, купив желтую сантехнику 300 мм диаметром... И снова кружок очумелые ручки будет...
Да, я такой вариант в мыслях есть. Приспособу сделать не проблема, надо с адгезивами разбираться.
Засада в том, что фланец тонкий и мягкий получается, если крепить метизами, часто и головки не утопишь. Пока в стадии макетов, без развальцовки, калевкой отверстие на бафле, изнутри посадка и на заднем конце подобный фланец, заодно фиксирующий трубу, а до окраски за ненадобностью еще не добрался.
Дык вот тоже сразу и все хочется. А если заниматься всем и сразу, как ширик, известно что будет. А то и сломается что некстати - медный пуск плавным тазом накрылся вместе с движком, второй день ликвидирую))).
http://s.aliexpress.com/6zuqq677 Вот эти раструбы, на них заходит труба 110, если чертеж верен. Внешне вид нормальный и красить не надо.
Заказал пару таких, вытягивать как в автозвуке, не умею.
Можно попробовать прогреть белую трубу по верхнему краю феном и всадить раструб. На краю раструба снять фаску предваительно.
Я такое проделывал с серой каналюжной трубой 50мм.
+1000500
---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
Совершенно согласен и мои эксперименты это полностью подтверждают
---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
феном сложно прогреть равномерно я пробовал. И сделать прилично достаточно сложно надо греть в какой либо емкости чтобы пластик хорошо прогрелся, а потом он сволочь ещё липнуть начинает к тому что ты в него пытаешся запихать. Мазать надо и обильно мазать или кремниеорганикой или моторным или литолом к примеру получается но не супер и грязно и горячо толстую хб спецовку и нормальные рукавицы при этом желательны
Масло отработка, ведро + электроплитка. 120*С. Макнул трубу, подождал и на болванку надел. Все.
Да при таком нагреве ничего и не грозит особо. Под образующую можно много чего подобрать из кухонной утвари если точить не охота. Меня не раз спасала миска из нержавейки. А вообще конечно труба с раскрывом просто магическое средство развести лоха на бабки. В автозвуке их полно. Одна труба стоит как лист фанеры)) Да и просто раскрыв увеличивает цену трубы вдвое. Почему бы и нет раз клиенту надо?
Правильная мысль. Всегда думал об этом но лень было эксперименты ставить.
Ведь корпус и труба это одно целое.
Глядя на пластиковый фазик возникает 2 вопроса - а почему бы и корпус не сделать из пластика 1мм?
Ну если нельзя корпус пластиковый делать, то по той же причине и трубу нельзя делать мягкой.
Не зря видимо Penaudio вклеивает металлические трубы.
Делал ФИ из толстых картонных труб , из-под линолеума , ковролина и т.п. Радиус на торце с помощью полос наждачки покрупнее зажатых на шпильке (м8) через шайбы . Шпильку просовываем в трубу , зажимаем в дрель и придаем вращательно - поступательное движение. Пыли конечно много , но зато можно придать любую форму и без переходов.
