Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для lepa
    KZ
    По умолчанию Вега 335 глобальный твик
    Всем привет!
    Закончил очередной проэкт для себя)
    Знакомтесь Вега -в девичестве 335, теперяча стала 035!
    Предистория такова-очень долго присматривал для себя магнитолу с
    красивым дизайном и хорошим звуком, НО!
    Как правило за боле мене красивый аппарат ломят денег как за
    самолет, а звука там как правило не всегда есть, а брать дорогую
    пусть и красивую вещ только для как предмет интерьера-не по мне,
    все должно использоватся!
    В итоге решил пойти своим путем, да долгим, но как по мне более
    праведным )
    Итоге -купил по дешовке в городе Вегу 335, по дизайну как по мне
    в полне не плохому, но требующей работы напильником)
    Без особой жалости распотрошил полностью-венгерский лпм, полностью
    перебрал, дополнил подсветкой кассеты на смд
    светодиодах, перерасключил контактную группу(там есть возможность
    шунтирования аудио на землю в режимах отличных от
    воспроизведения-меньше шумов).
    Заменил BRG 3D24 на советский сендаст 080, подстроил ачх, само
    собой все литы в плате воспроизведения тоже под замену, дополнил
    пороговым шумодавом.
    Далее собрал на LM1056 темброблок с громкостью(нравится как звучит
    ) дополнил все это стрелочками для эстетики и светодиодной
    линейкой выходной мощности.
    В наше время на одних кассетах далеко не уедеш) поэтому -поставил
    мп3-блютуз и запитал его через самодельный изолированный dc-dc
    преобразователь(избавился от шумов цифры).
    оконечник выбрал на tpa3116, очень неприхотливая штука, а по звуку
    -то что надо для мобильной техники.
    Родной транс явно слабоват для питания всего этого(шутка ли по 20
    ватт на канал при 4 ом), поэтому на родное место встал 1в1
    импульсник на 18вольт ,5 А-от тошибовского ноута старого.-
    экранировка железом сохранена-помех нет.
    В нутрь поместилась батарея Li АКБ из 4 шт 2650(3.7в 5а)включенно
    все череез BMS 4S платку и дополнил красивым индикатором заряда.
    Далее нужно переделать акустику-родные ШП динамики конечно хороши
    с их чюйкой под 95 дб, но очень уж они слабоваты (макс5ват) да и по
    низам с них ни вытянуть толком.
    Короч-вскрыл, а там в лехкую 13см динамики влазит.
    Немного дремелем по кругу и вуаля, установил отличныее
    автодинамики корейские 2х полосные.
    Корпус проклеил виброй, с зади поставил по 2 фазоинвертора 2см по 8
    см(спереди по дизайну никак), дополнил простой схемкой перегрузки
    на стабилитроне (12в) резисторе и светодиоде.
    По низам уверенно начинают играть от 50 гц, для 6 литрового
    плстикового корпуса весьма нелохо!
    Ну и самое главное теперь выдержать дух времени и так сказать не
    потерятся в современном мире )-в Кореле рисуем новые
    панельки, сохранил Веговский логотип полностью.
    Отнес как обычно к рекламщикам-там лазером на роумарке все
    сделали.
    Итог- внешка мне Очень нравится-функционал-отличнейший, есть и
    кассета и мп3 и блютуз и aux и СТРЕЛОЧКИ )
    по звуку Я В ВОСТОРГЕ! очень сочный, взрослый звук, на уровне
    домашнего центра .
    на Акб при средней громкости(комфортной) в реалее играет почти 6-10(отредактировал)
    часов в зависимости от включенной индикации и мп3.
    на задней стенке поставил дополнительный разьем усб для зарядки
    телефонов запитанный через dc-dc на 5в 2А.
    Последний раз редактировалось lepa; 25.06.2018 в 07:51.
  2. Новичок
    Аватар для lepa
    KZ
    По умолчанию Re: Вега 335 глобальный твик
    И снова здравствуйте )
    После небольшого тест драйва магнитолы-практически все более чем устроило-в плане
    звука-все отлично!,по акб-ни каких претензий-работает в пределах 12 часов на комфортной громкости,
    внешний вид..... а вот тут меня несколько стали не устраивать стрелочки, вернее не сами стрелки а их цвет-
    ядовитосиний.
    Ну если что то не нравится-надо с этим решать!
    Раскидал по быстрому, разобрал стрелки, отклеил шкалу.
    С начала попытался самостоятельно нарисовать-но увы нет еще опыта.
    В итоге отсканировал на сканере, слехка обработал в редакторе, затем распечатал на визиточной плотной бумаге.
    Цвет сознательно выбралжелтый-так как считаю его классикой аналоговой
    звукозаписи.
    Заодно немного изменил дизайн блока регулировок,прежний был несколько простоват.
    Так же внес небольшой штрих в виде темной полоски в нижней части кассеты и колонок, стало ,как мне кажется,более по взрослому )
    Ну и на по следок в верхней части панели установил цифровой вольтметр с сенсорной
    активацией для более точного контроля за акб(LI батарейки все таки лучше держать в узде )
  3. Завсегдатай Аватар для Merstan
    пару выходов бы на сабвуферы с регулировкой для невыносного применения
  4. Новичок
    Аватар для lepa
    KZ
    ну в принципе там с зади есть тюльпаны но,мне не критично,дома стоит отличная система с сабом, это вещ больше для мобильного применения, да и честно говоря бас получился на удивление сочный
