Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Фонокорректор onkyo
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Фонокорректор onkyo
ID:	322659Сабж. От входного электролита избавиться можно? Или из-за биполярного входа через обмотку головки будет протекать ток и это отрицательно скажется на работе/звуке? Ну и общая критика схемы...
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Фонокорректор onkyo
    Старый телемастер. Запомнился советом делать колонки из музыкальной ели,.
    Первоначально идея с "музыкальной елью" не Пикерсгиль с Митрофановым принадлежала?Где то давно уж читал и не вспомню,но вроде именно их упоминали.
    г.Кемерово
    Спасибо!Стас. Я думаю,что Гендин все таки воспользовался идеей Пигерсгиль. Хотя он в 1958г слово "музыкальная" еще не употреблял (Ящик для акустической системы изготовлен из сухой сосны или ели толщиной 20 мм. В случае изготовления каждой стенки из двух досок они должны соединяться на клею в шпонт. Все соединения ящика, кроме крепления задней доски, должны быть тщательно проклеены. Отражательные доски динамиков - из сплошных еловых досок толщиной 20 мм или с сосновой переклейки толщиной 15 мм. Внутрення поверхность ящика покрывается мягким войлоком толщиной 20 мм, что предохраняет систему от резонанса.)..http://us3iat.qrz.ru/radio/1958/pa_g807/pa_g807.htm
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 25.06.2018 в 19:42.
    Пикерсгиль - это голова! И не потому что он из вольного города Черноморска, и не потому что КТН,
    он - инженер.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    "Классика" не ржавеет. Только ограничить ток при зарядке конденсатора, да и разрядить его не помешает после измерения. Однако, хотелось бы почитать как измерял Lenivo.
    Не понимаю, а в чём трудности ? Купил китайский тестер LCR-T4 за 500 рублей и меряй на здоровье. Ну можно самому спаять на Ардуино - готовых прошивок море. Показывают по разному - даже на одном устройстве - если прошивки разные. Но не суть если сравнивать разные кондёры на одном приборе то выбрать лучший можно.
ID:	323011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 26.06.2018 в 11:28.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Не понимаю, а в чём трудности ? Купил китайский тестер за 500 рублей и меряй на здоровье. Ну можно самому спаять на Ардуино - готовых прошивок море. Показывают по разному - даже на одном устройстве - если прошивки разные. Но не суть если сравнивать разные кондёры на одном приборе то выбрать лучший можно.
    Хорошо. Признателен. Понял.
    г. Екатеринбург
    Ну и параметры транзисторов, диодов тоже меряет в дополнению к сопротивлениям, индуктивностям и ёмкостям. Если приделать внешнее питание будет напряжение стабилизации у стабилитронов мерять.
    BRICS
    Аватар для митяич
    На вход вместо nichicon vx поставил старые силмики ars 47/63, такие же на выход, в оос силмик 470/16 ( на маске платы эти конденсаторы нарисованы большие так как этот же корректор стоит в усилителе a-9755 и на схеме варианты для 9555/9755. Пока заметил расширение сцены, но оосный конденсатор новый, ему еще греться и греться.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Из-за смены разделительных кондёров - расширение сцены? Фигня какая-то. Вы уверены, что это не самовнушение?
    г. Екатеринбург
    Бывает такой эффект от свежей пайки или перепайки пары деталей на сигнальной линии. Пайка закристаллизуется в течении пары дней (ну или какие там процессы проходят) и все будет как прежде. Наиболее ярко этот эффект выражен в ламповых конструкциях.
    Но с другой стороны качество кондсаторов, очень сильно сказывается на звуке.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Возможно это влияние замены конденсатора оос на более качественный, ну и бредовый вариант- силмики меньше крутят фазу.
    г. Екатеринбург
    Зашунтируйте полистиролом 500-5000Пф поставленные электролиты должно быть ещё получше.
    сибирь
    Дополнительно может быть имеет смысл "помозговать" опорное напряжение на стабилитроне в источниках тока входного дифкаскада в сторону "пущей" фильтрации "стабилитронных шумов".
    Частый гость Аватар для FAI4
    Хреновая схема!
    Пародия на Холтона.
    Но чтобы сделать нормально, необходимо вместо диода D103(D104) воткнуть 2SC1845 как Q109(Q110), закротив там Б-К.
    Тогда получиться более симметричное и полноценное "токовое зеркало".
    Также между Q105 и D103 необходимо воткнуть проходной транзистор в схеме с ОБ.
    Тогда будет полноценный Холтон.
    Как правильно построить схемотехнику Холтона - можно для примера посмотреть оконечник УМ "Радиотехника У-101"
