Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Можете кто глянуть симуляцию ?
    Схему и файл прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то не то с прямоугольником и коэфф. усиления.Схема V4H.rar
    Последний раз редактировалось Smouse; 21.06.2018 в 09:24.
  2. Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Можете кто глянуть симуляцию ?
    Архиватор его не понимает. Не родное расширение?
  3. Частый гость
    Аватар для Smouse
    Почему ? Мультисим 14, запакован в Rar.
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это новый формат winrar5.5, который не понимают не самые последние версии архиваторов.
    внутри файл для multisim 14.
    нету его у меня.
    маленький Кус - это 27дБ? если столько, то так и должно быть.
    что там с меандром в реале по симу не всегда можно уверенно сказать.
  5. Частый гость Аватар для RAFOS
    В модели усилителя ошибка в номиналах С2 и С3.
    Возможно имеются и другие ошибки, всю схему я не проверял.
    Поведение усилителя при С2 = С3 = 2200uF
    Меандр: -500+500 mV, 100KHz
    Гармоники: V(in) = 0.707V(RMS), 1KHz
    Ограничение: U(пит) = +/-54V, V(in) = 1.77V(RMS), 1KHz
    АЧХ + фаза: границы по -3dB отмечены маркерами
    С разомкнутой цепью ОООС по переменному напряжению
    Последний раз редактировалось RAFOS; 22.06.2018 в 02:25.
  6. Частый гость
    Аватар для Smouse
    RAFOS, Спасибо !! Голову сломал уже..... Первый раз пробовал пользоваться ))
    Только долго что-то на рабочий режим выходит. Сначала трапеция прет , потом вершина округляется. В реале же так не должно быть ? Или все таки Sim корявый.
    Последний раз редактировалось Smouse; 23.06.2018 в 18:20.
  7. Частый гость Аватар для RAFOS
    С симулятором все в порядке. Долгий выход на рабочий режим по постоянному току связан с большой емкостью С2 и С3. Это вынужденный компромисс. Уменьшив емкость С2 и С3 ускорим выход на режим, но потеряем полосу снизу.
    Симуляция выхода на режим по DC. Отсчет времени от 0.
    Напряжения на эмиттерах Q1 и Q2. Вход закорочен на землю.
    Сигнал на эмиттерах Q2 и Q3. На входе синус 10Hz 1V.
    Сигнал на выходе усилителя. На входе синус 10Hz 1V.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 24.06.2018 в 00:49.
  8. Частый гость
    Аватар для Smouse
    Т.е. секунды полторы. А у меня около нескольких минут.
  9. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    RAFOS, покажите, если несложно, как Вы получили эти графики. Точнее, какой анализ включить и как правильно служебные окна заполнить.
  10. Частый гость Аватар для RAFOS
    В симуляции или в железе?
    Какие именно графики?
  11. Частый гость
    Аватар для Smouse
    Да в симуляции конечно.
  12. Частый гость Аватар для RAFOS
    Пресловутые С2 и С3 не в фарадах заданы случайно? Полоса-то шикарная будет, а вот со стартом - беда.
  13. Частый гость
    Аватар для Smouse
    2200 uF стоит
  14. Частый гость Аватар для RAFOS
    Сейчас обратно модель выложу, с которой графики снимал.
    готово
    PowerAmp_V4H.zip
    Output = V(PR1)
    Последний раз редактировалось RAFOS; 25.06.2018 в 19:32.
  15. Частый гость
    Аватар для Smouse
    Да . У Вас на графопостроителе все норм. Пробовал туда осцил подключать. Работает только графопостр.
    Ага. Понял.
  16. Частый гость Аватар для RAFOS
    Я "виртуальными инструментами" не пользуюсь, только очень изредка функ. генератором.
  17. Частый гость
    Аватар для Smouse
    Спасибо. Разберусь со временем ))
