Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Akai GX-210D
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Akai GX-210D
    Добрый вечер , не посоветуете чем заменить подстроечные конденсаторы в блоке подмагничевания? разница по каналам почти в два раза на выходе подстроечников, при установке подстроечников на максиум
    Последний раз редактировалось vladli; 22.06.2018 в 11:49.
    По умолчанию Re: Akai GX-210D
    Вы проверили индуктивность секций головки записи?
    Если они разные - имеем разницу в напряжении на частоте подмагничивания.
    Чтобы проверить исправность конденсаторов,достаточно поменять местами провода к ГЗ(от конденсаторов) и узнаете,что является причиной разницы.
    Для проверки, "положение движка", у конденсаторов,должно находится в одинаковом направлении(величина ёмкости конденсаторов - одинаковая).
    P.S.Из-за разницы индуктивности секций ГЗ и условий записи,эти конденсаторы всегда будут установлены в разное положение,для получения одинаковых результирующих условий подмагничивания на ленте,при записи.
    Аватар для vladli
    Германия
    Померял индуктивность з.головок: 2.54 и 2.61, конденсаторы менял местами, один явно меньшей ёмкости, да и мне кажется большего тоже не хватает, оба закручены до упора с относительным усилием, при откручивани пластинка отжимается с одной стороны, не подскажете какой ток должен быть? Может по току можно будет определиться.
    Да и ещё, в серис мануале есть ошибки, я нашёл две, не работал один канал записи, я выпаял плату ус. эаписи, надеясь на мануал, зря! с платой быстро разобрался, один разделительный кондер мертвый, собрал , оба канала не работают. На рисунке я дорисовал куда должен впаиваться контакт и второе, с блока воспроизведения снизу справа выходит черный провод по направлению к плате записи, но в мануале нет адреса прихода, блин! Потратил кучу времени пока разобрался. Подпаял к массе кабеля выхода на головку записи, заработало! Может кто нибудь сделает фотку распайки или подскажет куда правильно подпаивать черный провод выходящий из платы воспроизведения? Это масса.
ID:	322661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladli; 21.06.2018 в 23:48.
    Какой ток вы собираетесь проверять?
    Настройка УЗ и "уровня подмагничивания" производится для получения оптимального уровня записи.
    P.S.Вообще-то,настройку, подобных аппаратов, начинают с канала воспроизведения и установки уровней(на выходе или в контрольных точках),приведённых в с\м.
    Частый гость Аватар для vbvb
    Для того чтобы спрашивать про ток, нужно знать как его замерить. А замер производится косвенным методом на добавочном сопротивлении (10-100ом)включенным между головкой и общим проводом, соответствующим для ВЧ, прибором. Проблема с разницей в BIAS изучается при отключенном УЗ. Может проблема в фильтр-пробке. Это проверяли?
    Номинал подстроечных С от 6 до 80 р, как видно из SM.
    Последний раз редактировалось vbvb; 22.06.2018 в 11:20.
    Аватар для vladli
    Германия
    Pilulkin,
    Что, я не правильного сказал? Все говорят ток подмагничивания, ус восп. уже настроил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Вопрос был о величине, а не о способах измерения, все компоненты платы проверены, кроме подстроечных конденсаторов, не хватает точности прибора. Индуктивности все в порядке, Частота генератора 101кгц замерянная +- погрешность измерения, синусоида ровная, но по осцилограме видна разница амплитуды более 40%. на выходах к гол.зап. Да и призамере подст. конд. получились разные величины, но несуразные, думаю по причине погрешности прибора: 160 и 280рф
    Pilulkin,
    Вопрос был о величине, а не о способах измерения, .....
    при подсчете на пальцах выходит около 2-3 ма при 50pF При указанных вами номиналах ток будет больше, а не меньше
    Не понимаю в чем проблема определения дефекта? поменяйте С между собой. Дефект перемещается? Замена на любые подходящие по указанному номиналу и монтажу. Напряжение указано в SM
    Аватар для vladli
    Германия
    Проблема не определения дефекта, вопрос был изначально чем заменить, подобных подстроечников пока не нашёл, может проще переменные резисторы?
    не удивлюсь, если следующая фраза будет - я не спрашиваю чем заменить, я спрашиваю где в германии купить
    Аватар для vladli
    Германия
    Смешно
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    https://www.velleman.eu/products/vie...ng=de&id=17000
    https://www.reichelt.de/Trimmerkonde...9&trstct=pol_4
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
