Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Нужен специалист по гербер формату
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Нужен специалист по гербер формату
    Нужен специалист по гербер формату для разработки документации на электронные изделия.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Нужен специалист по гербер формату
    какое-то очень туманное предложение, какие у герберов могут быть сложности? Вы бы пример какой-нибудь показали что ли?
    ONtOSbox
    Какая именно документация не электронные изделия делается в гербер форматах?!
    В гербере обычно слои печатной платы.И для чего им нужен "специалист по гербер формату"? Раз настроил в КАДе еге генерацию, и забыл на десятилетия. Да и настраивать там чего - дюймы/миллиметры да число знаков после запятой?
    В любом случае, там многое от производства зависит, закладывать все это в документацию по изделю - глупо. Завтра платы будут делать на другом заводе, и требования к герберам могут чуть поменяться.
    Бывают больные на голову руководители, хотят топологию печати в бумажном виде, с шапкой по ГОСТу.
    WBR, Michael.
    А "специалист по герберу" для этого зачем?
    Чтоб гербера в чертежный кад импортировать. Однажды пробовал(не ради документации конечно), во многих местах лажа получалась, разбираться не стал.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Открываем гербера например в CAM350 потом делаем экспорт в dxf или другой чертежный формат. Передает послойно, править легко. Разумеется, если создавал гербера в каком либо приличном ПО типа Altium или Mentor, то все эти танцы с бубном не нужны - все инструменты для оформления есть прямо в них.
    Последний раз редактировалось Казатель; 20.06.2018 в 15:24.
    Можно и сразу в dxf, по крайней мере из Пикада, минуя гербер.
    А можно сразу и в pdf, с рамкой и штампом.
    Аватар для nalaa
    Коллеги, всем спасибо за комментарии, разобрался и уточнил задачу.
    Есть ОЕМ-изделие (коммутатор). По нему есть некоторая документация зарубежного производителя - BOM, чертежи деталей в кадах и платы в герберах.
    Требуется подготовить комплект бумажной КД по ГОСТу. Есть человек, который может сделать чертежи деталей и дооформить документы на платы. Нужен специалист по платам (всего 5 плат).
    По каждой плате нужны будут:
    1) Чертежи разводки по слоям
    2) Габаритный чертеж платы с указанием размеров, привязкой и диаметром отверстий
    3) Сборочный чертеж платы
    4) Спецификация комплектующих по формату ГОСТ
    При этом необходимо учесть:
    • гербер-файл сделан для изготовления сразу 6 плат, надо удалить 5 и все кусочки которые окружают платы .
    • надо избавится от заливки цветом. Только обводка, так как на чёрно-белой печати заливка не читаема. Линии обводка 0,5мм в крайнем случае в особо плотных местах 0,18.
    • написать "Технические требования" для размещения чертежах указать всё, что касается изготовления плат и требований к ним вытянуть из файлов, плюс ввести в требования всё что считаете нужным для изготовления платы (заливку полигонов, площадь металлизации и т.д.).
    • если сразу получиться сделать полный чертёж со всеми слоями, то можно не заморачиваться с листами, а делать все в одном DFX.
    Ну и в дальнейшем подобные задачи будут возникать регулярно.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Оказывается Пелевин далеко не пророк, да и с фантазией у него туго
    (как говорил старик Гильберт: "Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения").
    Ну вот на какую тривиальность Виктор Олеговича хватило:
    "Работа была совсем не сложной – надо было перечерчивать старые синьки на ватман..
    Новая работа оказалась очень похожей на старую ... надо было переводить старые синьки в компьютерный код
    А вот жизнь, она куда фантасмагоричнее, эвона оно как актуально:
    Надо брать компьютерный код - и надо переводить его в синьки
    Украина
    Вы бы написали для начала страну/город, какую оплату предлагаете.
    ONtOSbox
    Когда не пишут, очевидно это by default
    Аватар для nalaa
    Россия, Москва. Хотя ИМХО эту работу можно сделать где угодно. Оплата - по договоренности.
    Это ещё не самое удивительное.
    Я уже ничему не удивляюсь, - сегодня в Москве в районе телецентра "Останкино" спросил у 5-ти человек (3 их них лет 45-ти):
    -Где находится завод такой-то.
    Меня все пятеро спросили:
    - А что такое завод?
    Это что, деградация населения РФ?
    Когда никто не знает, что такое завод, но, зато все знают, что такое ТЦ (торговый центр), ТРЦ (торгово-развлекательный центр), БЦ (бизнес-центр)
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Попробуйте обратиться к Дмитрию Анохину.
    https://www.rezonit.ru/company/contacts/regions/anohin/
    Раньше у него заказывал производство плат. Он подготавливал пакет бумажных документов по ГОСТу с подробным описанием технических требований, чертежами послойно, картами сверловки и т. д.
