Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию акустика Yellow Again
    приветствую всех, увидел на финском форуме такие АС https://www.hifiharrastajat.org/foor...06-quot-Yellow
    интересует мнение сведущих форумчан. Что можно косвенно сказать об этом проекте, какие недостатки ? Ищу проект для повторения.
    с уважением
    APlayer - Audio-gd NFB7 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AD1862 - AMB M3 - DT990 pro
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: акустика Yellow Again
    Вы не узнаете как они звучат, пока не соберете. На отзывы горячих финских парней я бы не опирался Мне кажется, надежнее будет повторить какой-либо из проектов Алексея Коваленко, его АС у многих есть и на РосХайЭнде уже три года стабильно отличные результаты показывают. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73947 За границей они тоже у кого-то есть, насколько я помню, но насчет наличия в Канаде не уверен, правда
  3. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Да,логично если уже есть в Канаде одна пара акустики Алексея Коваленко ("Соната-Прима"), то нужно повторить другой его проект.Отзыв от introoder с самостоятельным изготовлением ТЛ на SEAS E0045, Satori MW16P-4 и SS D3004/662 Sonata-prima
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.06.2018 в 17:31.
  4. Частый гость
    Монреаль, Канада
    Спасибо всем кто отозвался. Естественно звучание предсказать очень трудно, по крайней мере я не услышал противопоказаний и/или сообщений о технических ошибках, как например, выбор частот раздела и схема кроссовера. Сейчас я все больше склоняюсь к АС с двумя головками на НЧ. " Желтые " - не самый дешевый проект, как думаете, можно ли заменить пищалку Крещендо на что-ниб. типа Сатори или Ревелатора без необходимости пересведения , или замена убьет всю прелесть проекта??
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Без пересведения - вряд ли.
  6. По умолчанию Re: акустика Yellow Again
    Почему бы тогда не собрать готовый проект http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81648
    Там уже Revelator на ВЧ и 2 головки на НЧ.
  7. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Спасибо всем кто отозвался. Естественно звучание предсказать очень трудно. Сейчас я все больше склоняюсь к АС с двумя головками на НЧ.
    В повторенном проекте"Соната"Вас не устраивают нч? или просто хочется вторую пару акустики?
  8. Частый гость
    Монреаль, Канада
    и то и другое, плюс жажда деятельности и мастерская в наличии
  9. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Тогда увеличивайте диаметр нч и размеры корпусов. Посмотрите в тема Алексея Коваленко в отзывах про "Crescendo".
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    или на меня посмотрите - играет хорошо:
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/IMG_4428.jpg
    Фильтр:
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/2x8_closed_cab.GIF
    Недостаток: низкий импеданс ближе к НЧ.
    Что до желтых АС, то видно, что фильтр делался по книжке - играть как-то будет, но Эксели - сложные динамики. У СЧ - проблемы в области конца поршневого режима - как и увсех сислв режктор в районе килогрца может сильно помочь с качеством середины. Также и у СЧ 0043 и у НЧ 0045 выбросы сверху на АЧХ перед началом спада. НЧ - может гадить в середине, а у СЧ этот выброс может давать сибилянты: спадов обеспечиваемых обычными фильтрами может не хватить, собственно это и так видно: 5.5кГц подавлен меньше, чем на 20дБ и он даже влияет на суммарную АЧХ.
    Поэтому, introoder, этот проект можно рассматривать как полуфабрикат, обладающий хорошим потенциалом. Но, чтобы его довести нужно мерить и в симуляторе поработать. А, если, хочется сделать и забыть, то он внушает некоторые сомнения.
    Георгий Крылов
  11. Частый гость
    Монреаль, Канада
    Георгий, спасибо что уделили время на столь детальный разбор, как всегда все конкретно и понятно, я услышал больше чем рассчитывал. Потенциал этого проекта я сам никогда не реализую, поэтому желтые больше не интересны. Заинтересовался вашими АС 2Х8555, вы пишите про низкий импеданс ближе к НЧ, поэтому вопрос : у меня два основных усилителя : PowerAmp 01 ( автор указывает 0,3 Ома выходного сопротивления на 50 Гц ) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283 и класс Д http://www.anaview.com/sites/default...000-2600-C.pdf , насколько ваши АС дружественны с моими усилителями?
    с уважением
  12. Частый гость Аватар для yuri_kov
    Харьков
    с уважением
    Если сделать биампинг - на НЧ Д-класс, а на СЧ-ВЧ А-класс, то будет отлично вообще. Кроме того можно обойтись другими фильтрами для НЧ перед УМ и сэкономить немало денег. ИМХО
  13. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    сэкономленного как раз еще на один средненький усь д-класса вполне хватит
