Показано с 1 по 7 из 7
Тема: сабвуфер
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    По умолчанию сабвуфер
    Добрый день всем участникам. Подскажите кто знает-есть закрытый ящик .Размер 40смХ40см.Глубина 31см.Передняя стенка -фанера 1.8см. В этом деле я новичок и хотелось бы узнать какой нужен фазоинвертор если динамик 35гдн. в общем подскажите всё что касается этого коробка.планирую поставить в машину.
    По умолчанию Re: сабвуфер
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вот тут есть инструкция:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от ivashkin Посмотреть сообщение
    есть закрытый ящик и хотелось бы узнать какой нужен фазоинвертор если динамик 35гдн. коробка.планирую поставить в машину.
    а так не нравится?
    плохо слышно без какого фазоинвертора?
    Рязань
    Труба канализационная, диаметром 100мм. Длина от 15 до 30 см, надо экспериментировать. Ставить ее вдоль бОльшей глубины (где 40см), если от конца трубы до противоположной стенки будет получаться меньше 20см, надо добавить поворотное колено (его длину конечно тоже надо будет учесть, на вскидку скажу - в колене примерно 15см получится)
    Если динамик удачный, и все звезды совпадут, может получиться "четкое пацанское" давилово на 40-50Гц.
    Денис
    ДВР
    Давилово будет на частоте стояка в салоне - примерно раза в 2 выше(смотря в какую табуретку засунут ящик с трубой) - как раз самое пацанское. А на 40-50 Гц будет протяжное невнятное мычание бычары, да и то, если 35гдн на этих частотах сможет мычать не пердя.
    Думай. Думай всегда…
    Рязань
    Vjumajlo, можно и так сказать, если прям рубить правду-матку
    Денис
