Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 202
Тема: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи, подскажите пожалуйста, какой конденсатор подойдет для включения его в параллель сетевой обмотки тора и выключателю?
    Один конденсатор на два тора? Или нужно два конденсатора на каждый тор?
    Какие процессы подавляют эти конденсаторы? (параллельно первичной обмотки и параллельно выключателю).
  2. #121
    38RUS
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    искры гасяться вот так в выключателях там где не экономят
  3. #122
    Новичок Аватар для Vinyl
    и таки да. есть кондер 0.01мкФ 400В
    А я за чё Для киловаттных трансов ёмкость вероятно нужно будет увеличить.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для straus
    В выключенном состоянии на каждом из этих резисторов будет выделяться в тепло более полуватта.
  5. #124
    Это они так гасятся там, где их проектируют идиёты.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    P.S. Я когда занимался крупносерийным производством, там мы при разработке на каждом резисторе и его номинале экономили! Т.е. смотрели нельзя ли какой резистор убрать совсем, а если нельзя и у него уникальный номинал - нельзя ли поставить другой номинал, из тех, что уже используются в схеме.
    Я говорю про обычный смд резистор 0402 или 0603, которые стоят руб/ведро,и который поставить на плату стоит дороже чем он сам. А ты говоришь просто так "детали добавлять"...
    круто! я когда-то ковырял схему системки TopDevice.... в какой-то момент я заметил что все номиналы там только 100, 240 и 470... вот так вот. умеют обходиться... хотя я еще в советское время слышал совет что номиналы можно просто округлять до ближайшего который есть в наличии. ...
    ну если разработчик понимает что будет это конечно хорошо - если просто будет незначительное ухудшение о котором понимает автор схемы. а вот у радиолюбителей (ругательное слово в данном случае) - такой подход в дословном понимании приводил к чертовски плачевным результатам. причем приводит и по сей день. и даже тут на веге.
  7. #126
    Наличие никого не интерсует, особенно в крупносерийном производстве - любой компонент покупается.
    Проблема в другом если (к примеру), на плате стоит 20 резисторов на 1К3 и еще в одном месте два резистора на 1К5, то надо подумать нельзя ли везде поставить все на 1.3 или все на 1.5.
    Потому что:
    - покупать резистор одного номиинала в бОльшем количестве, дешевле чем два резистора разщных номиналов в меньшем количество.
    - два разных резистора требуют установки двух катушек на pick-n-place машину, а это лишн работа.
    - два разных резистора требуют наличия свободного места в этой самой машине. А для больших плат, с большим количеством разнообразных деталей, места для компонентов в этой самой машине - весьма ценный ресурс.
    Все по отдельности - это мелочи, но все вместе, да умноженнное на головой тираж крупносерийногго изделия - уже могут ощутимые суммы получиться.
    Но конечно, если резистор должен стоят 1к5 и на 1к3 его поменять нельзя по схемотехническим соображениям - будет стоят 1к5.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Действительно, не экономят. Вместо двух резисторов хватило бы и одного между горячими выводами конденсаторов
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    ты ж вроде молодой, СССР не застал?
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Это называется уменьшение номенклатуры и в любом кукбуке по проектированию оговаривается как отдельный бонус
  9. #128
    Разумеется.
  10. #129
    38RUS
    срисовал со сварочника полуавтомат киловат на 5 )))
  11. #130
    Сварочники бывает тоже идиёты конструируют
  12. #131
    Аватар для Bolg
    Резисторы С2-10-1 подойдут для RC цепи?
  13. #132
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Резисторы С2-10-1
    Слишком хорошие резисторы, просто жалко для такого применения.
  14. #133
    Аватар для Bolg
    Но можно значит применить?
  15. #134
    Конечно можно, мощность не забудьте рассчитать. А где хотите использовать ?
  16. #135
    Аватар для Bolg
    Vinyl, в RC цепи параллельно первичной обмотоке. Других одноваттных резисторов сопротивлением от 33 до 68 Ом не нашёл.
    В звуке можно применить эти резисторы?
  17. #136
    Если конденсатор включён параллельно трансформатору всегда, т.е. при отключении выключателя конденсатор остаётся подключённым к первичке трансформатора, то резистор сюда не нужен вообще.
    А еще лучше приведите схему, что бы разговор был предметным.
    В усилителе вполне.
  18. #137
    Аватар для Bolg
    В усилителе вполне.
    Схему не могу привести, её нет.
    А почему резистор не нужен? Читал, что он снижает добротность контура образованого конденсатором и индуктивностью трансформатора.
    Последний раз редактировалось Bolg; 24.06.2018 в 18:04.
  19. #138
    В данном применении добротность колебательного контура будет стремиться к нулю, т.к. параллельно этому контуру будет подключено почти нулевое сопротивление питающей сети. А при отключении от сети остаётся потребление энергии со вторичной обмотки трансформатора, поэтому устойчивых колебаний тут не будет.
  20. #139
    Аватар для Bolg
    Vinyl, ясно. Благодарю Вас.
    А нужен ли резистор последовательно с конденсатором в RC цепи параллельно выключателю? И если да, то какую роль играет резистор?
    Писали, что если ставить конденсатор параллельно выключателю, то параллельно вилке питания нужен резистор 1 МОм, чтобы конденсатор разряжался на него.
  21. #140
    Нет Никакой полезной функции он тут выполнять не будет... если только ограничивать ток через эти конденсаторы, но практически ни в одном устройстве их не видел, просто конденсаторы параллельно выключателям.
