А какие детали в D78 недоставаемы, индикакторы?
операционники снятые с производства, так же obsolete моточные детали и тому подобное. экзотические радиаторы, что то в нестандартных корпусах.
индикаторы в авторской версии от avago - весьма дорогие кстати. но они вроде есть в природе. Впрочем, это мало помогает - предоставление части с управлением и индикацмей Андронников не озабочивается.
---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
еще вопрос.
если в транспорт вштыривать DAC - а выходы в наличии только spdif - как это реализуется? я подозреваю что оно на чипах от sony, но это точней будет только когда вскрою.
внутри проводком кинуть, в обход трансформатора, будет нормально? как вообще втыкается DAC в CD transportю Я не уверен что I2C там имплементировано доступным.
Последний раз редактировалось chapai; 20.06.2018 в 03:50.
А девайсы от Накамичи почти всегда были "на лицо ужасные, добрые внутри".
Впрочем, от Накамичи вообще давно уже (и на момент выпуска того ченждера тоже) осталось только имя. Там полностью сменилось и разработка (ИТР) и руководство, так что эта фирма давно аболютно ничего собой не представляет, кроме былой славы.
там внутри звездец. то есть я знал, что японцы практикуют нетрадиционный секс - но чтоб настолько?! все сделано так, что есть только одна, сложная последовательность разборки. В промежутке надо тыкать в дырочки, отвинчивая не имеющеие отношения к делу части чтоб достучаться к тем спрятанным дырочкам. Чтоб снять переднюю панель, надо провернуть вычурно-трехмерной последовательностью со сдвигами сбок вниз и на себя спиралью. И все равно что то да мешает.
причем обратная сборка не тождественна: Для этого надо еще больше разобрать уже достатое. а потом послойно собирать.
и механические проблемы - это примененные материалы, подтухший пластик под нагрузкой, причем сделано на пределе, менее миллиметра. и крайне странные решения в результате которых погнулось и покривело. И этот поклятый "резиновый" пластик - теперь уже липкий.
главное подлезть к некоторым винтикам невозможно by design - как они это собирали? гибкой отверткой, чтоль,
добраться к моторам и пассикам так и не вышло - надо разобрать все дотла, буквально. но это очень стремно. в другой раз, повторю. лоток пофиксить, чтоб выталкивал - полная разборка.
Электроника походу жива.
странная штука - в чем может быть дело?
пока чинил, проверял периодически, всталяя обратно - играл диск показывая процесс на индикаторе.
после разборки и замены ремней починил вывод лотка и прочие механиеческие проблемы - но теперь диск не играет. Загружает, поднимает платформу с приводом и лазером, дергает лазером (слышно как им шевелит) но диск не крутит. после чего обратно диск высовывает.
Если бы раньше не работало - подумал бы на севший лазер, или дохлый привод, но ведь играло и вертело.
собрал вроде бы корректно, но может пропустил чего незаметного. Отчего может не крутить диск?
Пропал сигнал "Focus OK".
---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
или провод от моторчика шпинделя оборвали.
оно сначала ловит фокус а потом крутит моторчик?
Последний раз редактировалось chapai; 27.06.2018 в 15:00.
ok, спасибо. неясно как это могло произойти, но наиболее вероятно что то подобное.
головку лазерную кто нибудь менял? sony KSS-150A, похоже подкисла.
и напомню про мануал , если вдруг у кого есть - за любые деньги.
Насчёт голов: в 90% случаев, если ток лазера до этого не задирали против нормального, проблема в банальной пыли на оптике внутри этой байды. Лечится тонкой струёй сжатого воздуха (с фиксацией подвижной части, чтобы подвес не погнуло), в тяжёлых случаях помогает кисточка из разлохмаченного кончика деревянной зубочистки. Попытки же "вкручивания тока", приводящие к деградации лазера - как правило, результат лени/незнания ремонтников.
хм. это мысль, надо проверить. оно вообще то работало в какой то момент процессе починки после замены пассиков и всяких контактов - счетчик чего то счелкал. Но после того как полежало разобранным неделю, после полной расборки-сборки отказывается видеть диски.
ток никто не крутил - после наладчиков накамичи я первый.
а как фиксировать подвес?
да, там юзер мануал на немецком. а мне то нужен сервис..
