Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт автомобильного усилителя D-класса
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Ремонт автомобильного усилителя D-класса
    Я думаю многие уже сталкивались с такими усилителями, моноблоками D-класса. Так вот, самая распространённая неисправность таких усилков - это пробой выходных транзисторов, полевиков типа IRF640N, или транзисторов преобразователя напряжения (ПН) типа IRFZ44N и подобных. Но в этот раз мне попался усилок со свистом в динамике, напоминающем настройку радиоприемника иногда переходящим в щелчки, при этом сам усилитель работает и неплохо раскачивает сабвуфер. Модулятор выполнен на одном операционнике и куче биполярных транзисторов MPSA, выход с модулятора на полевики без оптопары. Усь называется Power Acoustik CPT1-3200D. Подскажите где искать, может кто сталкивался с таким, если кто поделится схемой подобного усилителя буду признателен!
    пс: Сам думаю что косяк в модуляторе, при касании элементов пальцем тон радионаводок в динамике меняется. Но все транзисторы что там есть звонятся как исправные, R\C тоже, замена операционника не помогла. Блок фильтров отдельно работает исправно. Все питающие напряжения в норме.
    По умолчанию Re: Ремонт автомобильного усилителя D-класса
    Постарайтесь по имеющимся данным найти схему. Все конденсаторы модулятора точно исправны и соответствуют номиналам? Есть цепь синхронизации с инвертором?
    zoog, Конденсаторы все в норме, синхронизации нет. Со схемами таких усилков совсем туго, ни одну не могу найти.
    Предварительные каскады, питание исключили? Что за ОУ в модуляторе? Половина транзисторов там может быть защитой и буферами, а в самой схеме - один-два.
    zoog, Предусилитель с фильтрами работает исправно, выдает чистый сигнал без наводок. В модуляторе JRC4580, менял - не помогло. Насколько я понимаю модулятор включает в себя генератор пилы, компаратор и драйвер полевиков, но как там все это работает на рассыпухе и что фонит - загадка
    Транзисторы, резисторы и диоды в драйвере затворов проверены? Частота генерации какая у обоих каналов?
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Это Вы просто прочитали о классе Д или по плате разглядели?
    Последний раз редактировалось zoog; 20.06.2018 в 23:11.
    Новичок Аватар для going
    Можно в вашей теме спрошу, мою закрыли по старости.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66931
    после того как создал тему. стало не до усилка и забил на него. недавно мне про него напомнили, вчера в него залез, и после 2х часов копания нашел виновника, выходной дроссель, предполагаю что межвитковое замыкание.
    пока поставил дроссели с сабовского канала , усилок заработал исправно.
    Не исправный дроссель (на фото справа, слева хоть и развалился но если собрать его то работает) при проверке ESR метром детектируется как сопротивление 0.04 ома, исправный как 0.01 mH
    Что выбрать на замену этих дросселей ?
    Мне не понятно маркировка 1510A у дросселя
    zoog, прочитал, по плате очень сложно что-то разглядеть.
    И меня чуть не ввели в заблуждение. Можете эту плату (вертикальная - это же модулятор?) выпаять и на разъём посадить?
    going, на Вашем фото ничего не разглядеть, увеличьте разрешение хотя бы до 50МП. Дроссель можно любой на феррите, 15мкГн (измерьте точнее рабочий) и 10А.
    Последний раз редактировалось zoog; 24.06.2018 в 21:24.
    Зарегистрировался Аватар для Maximusvoin
    Здравствуйте, вопрос такой. Может ли идти с выхода модулятора напряжение близкое к напряжению питания на затворы полевиков. В одном плече усилителя.
    Подмосковье
    Вероятно 151, остальное технологическая информация. (Зуг ответил раньше и правильней)
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Нет, так быть не должно. А почему вы спрашиваете, вроде очевидно.. Чем измеряете?
    Измеряю тестером, осциллографа пока нет.
    Подскажите пожалуйста маркировку мс рядом с выходными транзисторами. В корпусе dip 8
    Последний раз редактировалось Maximusvoin; 24.03.2021 в 15:07.
