Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для LexaryStyle
    УФА
    По умолчанию Г3-112/2 - постоянка на выходе
    Приветствую!
    Использую этот замечательный генератор, все хорошо кроме одного.
    При переключении регулятора уровня вых. сигнала, увеличивается постоянная составляющая, смещение. При 0 Дб - 0,75В постоянки смещение доходит.
    Это типичная проблема или нужно глубоко копать?(
    п.с. на китай DDS что-то не хочу переходить пока...
    Платы ZEN9\RZENV2
  2. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Г3-112/2 - постоянка на выходе
    По техническому описанию и схемам оттуда же найти регулировку смещения выходного усилителя.
    В моем просто Г3-112 после замены выходных транзисторов (выходной шнур с RCA упал в перевернутый ламповик) подстраивать ноль на выходе не пришлось, поэтому не копал.
  3. Зарегистрировался Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    На задней панели генератора есть подстроечный резистор под шлиц - для регулировки постоянки на выходе генератора .
