Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Эпоксидный компаунд, как снять???
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Эпоксидный компаунд, как снять???
    Собственно есть некая "коробочка" 3х4 см залитая эпоксидным черным (темно серым) компаундом, под ним плата двухсторонняя с двухсторонним smd монтажом, такой модуль купить уже не представляется возможным, так как аппарат выпускался почти два десятка лет назад...
    Пробовал разными растворителями, греть феном... (больше 270 плавится припой) но, увы, эта гадость не поддается...
    Вопрос, кто с таким сталкивался и что делать???
    P/S эта коробочка - это линейный драйвер Audison Sedici - когда то топовый автомобильный усилитель...
    Фото коробочки Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    По умолчанию Re: Эпоксидный компаунд, как снять???
    Обратить полимеризацию невозможно, к сожалению... Только механически снимать слой за слоем - хоть реверс-инжиниринг можно произвести...
    Денис
    Аватар для Lexx69
    заказчик этого не оценит
    Рязань
    Нынче столько микросхем, например Тошибовских, типа ТА82хх.
    При грамотном исполнении печатки, не мастеркитовском, они могут весьма недурно звучать.
    Денис
    Димексид, как вариант
    Андрей
    Если стоит задача сохранить монтаж и детали, то нет растворителя, который растворял бы только эпоксидную смолу. Можно попробовать ацетон, в котором, возможно, будет набухать поверхностный слой, который удалять механически. Всё зависит от хим. состава, под названием "эпоксидка" может быть очень много составов компаундов.
    От муравьиной кислоты она подразбухает и можно довольно легко удалять механически. Если это конечно эпоксидка.
    Знакомый химик предлагал всякие ужасы жуткоядовитые (да еще и подогретые) использовать. Так что вариантов не много.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На таких катушках при выпайки из платы я повредил на одной выводы, а они мне понадобились для другой схемы. Компауд залитый очень похож на эпоксидку, скорей всего она и есть. В общем грел жалом паяльника 40...60 Вт, расковырял полностью и вытащил сердечник с обмоткой, всё восстановил и залил по новой, корпус из какого-то пластмасса остался не повреждённый. Нажмите на изображение для увеличения.
    https://electronix.ru/forum/index.ph...E5%EA%F1%E8%E4
    пост №5, коллега успешно разобрал катушку
    Андрей
    Благовещенск
    Там написано про герметик и т.д. про эпоксидку так и не понял, хотя там вопросы были.
    Индуктивности залиты подобным компаундом.
    Андрей
    Аватар для Lexx69
    За сутки нахождения в ацетоне практически ничего не изменилось, верхний слой слегка размягчился, но на столь малую толщину, что эта процедура наверное займет месяц...
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Да, читал про это, можно конечно попробовать.... но как то боязно... ядовитая она весьма...
