Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 314
Тема: Динамики СЧ: за что платить??
    Аватар для Василий Прохоров
    По умолчанию Динамики СЧ: за что платить??
    Добрый день!
    Выбираю динамики для самодельных колонок. Как ни странно, камнем преткновения оказались СЧ.
    Меня интересует диапазон от 200-300 Гц хотя бы до 3 кГц. Но оказывается, что совершенно невозможно найти такой, у которого АЧХ на этом диапазоне не была бы плохой. Даже за дорого. Характерный пример: http://manuals.audiomania.ru/data/mo...m_634_7414.pdf Этот стоит 31 тыщу. Ровная АЧХ только от 800 Гц и выше. Ниже - сразу горбики по 3-5 дБ. Может я чего не понимаю, но кому нужен динамик СЧ, который играет лишь от 800 Гц?
    У всех остальных динамиков, которые я просмотрел (на аудиомании, там вроде представлены все основные модели), ситуация еще хуже. Помимо горбиков в 3 дБ, везде есть прямо-таки ступеньки децибел в 5 в районе 1-2 кГц, или АЧХ в рабочем диапазоне более-менее ровная, но не горизонтальная, а сильно наклонная.
    Вроде бы, СЧ - самый ответственный диапазон в акустике, как же можно сделать нормальные колонки, если поставить туда динамики, которые по определению не играют корректно?
    Я в непонятках, как дальше быть-то.
    Прошу прокомментировать.
    По умолчанию Re: Динамики СЧ: за что платить??
    Подозреваю, что все надежды на цифрокросс, что он сам собой решит все проблемы с настройкой и качеством звука.
    Ну в общем, если быть до конца откровенным, то да, надежды на цифрокросс возлагаю большие )
    Проще раз в 300, конечно. Но когда головки подобраны и есть понимание как сделать малым количеством деталей, то он как бы и не нужен. Но для начала - почему нет.
    г.Ейск
    Можно подобрать подходящий проект в пассиве и свести его в цифрокроссе. По крайней мере уже будут подобраны головки и понятно где и как их делить. И есть вариант, при неудаче в цифре, вернуться к пассиву, как к реперной точке.
    С уважением,Алексей.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Правильно делаете
    Другой вопрос что сам цифрокрос ни чего не решает, его надо правильно настроить а ещё более важный момент это подбор годных ДГ в каждую полосу
    г.Ейск
    Правильно делаете
    Железо тоже имеет большое значение. Почему то в стандартной системе с пассивными АС многие годами ищут тот самый лучший ЦАП, а в цифрокроссе обходятся стандартными доступными. Я на форуме только в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80081 увидел честные высказывания по поводу качества простых miniDSP и аналогичных железяк. Более того, по опыту прослушивания двух АС Форасаунд на РХЭ 2017, многие имели возможность убедиться в разной подаче звука цифрокроссом ( не дешевым ) и аналоговым активным кроссовером на СЧ-ВЧ полосах в пользу аналогового...
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А как добиться хорошего степа с пассивными фильтрами высокого порядка? Или хрен с ним, со степом?
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Точно так же как и с активными, но не цифровыми и без DSP - всегда есть возможность подвигать динамики по глубине.
    В конце концов можно просто послушать на предмет заметности, а заметно это при хорошо сведенной системе весьма слабо и только на некоторых музыкальных композициях ( которые возможно для замечания таких артефактов и были созданы).
    У меня сейчас система с активным делением. Можно делить цифровым способом ( DSP с возможностью задержки полос), можно активным фильтром LR4. Как вы думаете какой вариант все таки лучше? В первом случае можно вывести ФЧХ и вообще делать почти все что угодно, во втором только свести по уровню и частотам среза, причем регулятор один на LPF и HPF соседних полос ( то есть невозможно сделать разрыв или нахлест частот срезов).
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Переходной процесс кроссовера становится заметен на слух, как булькающий призвук при воздействии импульса, когда порядок очень высокий (полагаю, восьмой или выше).
    С порядками кроссовера вплоть до 4-5 можно не бояться, полагаю.
    Был...
    г.Брянск
    Так же как и активными, ни как, FIR не в счёт
    Хрен с ним
    Как мне показалось, порядок фильтрации должен быть таким, чтобы амплитуда смещения верхней головки ниже частоты среза снижалась, то есть чтобы не было режима постоянной амплитуды смещения.
    Этому условию соответствует акустический третий порядок, при условии, что у пищалки купол достаточно жесткий и не прогибается сам под тыльным давлением возудха.
    Режим постоянной амплитуды смещения для пищалок и купольных СЧ выглядит неблагоприятно (повышенные искажения будут).
    Регенсбург
    Такое решение накладывает более серьезные ограничения на место прослушивания. Нужно сидеть на оси АС и не двигаться.
    При сшивке мидбаса и СЧ я отчетливо слышу разницу между классическим фазоминимальным LR4 и фазолинейным LR4. Сшивка на 300Гц, через DSP. Задержки между динамиками выставлял. Фазолинейный однозначно дает более четкое "хлопанье" на барабанах.
    Хотя разницу в сшивке СЧ и ВЧ на 3кГц между такими же LR4 я уже не улавливаю.
    Харьков
    Ну так каждый защищает свои инвестиции. Вбухать кучу денег и сил на реализацию системы с цифровым делением и многоканальным усилением, а потом признать что результат не стоил затраченных сил и средств - не каждому под силу.
  14. #53
    Челябинск
    И этого многие сторонники цифроделения не понимают, или просто закрывают на это глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    На СЧ-ВЧ стыке уже не слышно, практически. А если раздел 200 Гц +- сколько то, то тут приходится поломать голову. Иначе можно и не услышать, что значит правдоподобная атака.
    С уважением, Игорь.
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    Дык оно и понятно, слушали то "златоухие" которые на честный слепой тест ни когда не пойдут
    Был с конденсаторами, он им как кость в горле, теперь ни ни а то вон чего вдруг
    http://www.electroclub.info/other/conders0.htm
    Про хорошее железо ни кто не отрицает, минидсп так себе гулюшка
  16. #55
    Здешний
    У меня на этот счет совсем другие практические сведения с ощущениями. Была возможность послушать системы с пассивным делением LR4 и уж не знаю что там за фильтры в Монтанах (3 порядок) и тоже необходимости сидеть в штативе нет...
    А Вы уверены, что это так работает именно фазолинейность?! Я нет. Вы не сможете свести системы абсолютно одинаково в одном и другом случае, а значит будет разница. Но утверждать однозначно о преимуществе или недостатках линейно фазового перед минимально фазовым не стану. Нет 100% доказательств этого. Оно лишь на бумаге...
    В моем случае мне больше нравится как звучит от активного кросса без всяких задержек ( даже когда все динамики на плоскости). К сожалению пока не получается собрать полностью пассивный вариант. Тогда бы было еще одно мнение в чью то пользу...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.06.2018 в 12:16.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да нет, он (цифрокросс) там был недорогим!
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    На СЧ и ВЧ динамике в пассиве можно получить более высокое качество звука за счет увеличения выходного сопротивления фильтра на верхних частотах, так искажения у динамиков ниже, чем в активе где выходное сопротивление усилителя близко нулю, разница в разах по уровню КНИ.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  19. #58
    Регенсбург
    Ну поставьте сопротивление последовательно, кто мешает...
    И как-то сомнительно, про уменьшение КНИ в разы
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    Alexsanderoff,
    В активе не воспрещается поставить L-pad, на вч я так и поступил
  21. #60
    Регенсбург
    В целом, процедура сведения для IIR и FIR фильтров у меня была одинаковая:
    1. измеряешь АЧХ сшиваемых динов без фильтров, слегка корректриуешь при необходимости (чтобы АЧХ была линейной в области сшивки +/- октава)
    2. добавляешь фильтр LR4
    3. Подбираешь задержки, чтобы максимумы импульсов приходили в одно время.
    Просто в случае FIR операции 1 и 2 я вшивал в конвольвер через rephase, там же и фазу до линейной доводил, а в случае IIR - добавлял фильтры в DSP напрямую, но без кручения фазы.
