Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 314
Тема: Динамики СЧ: за что платить??
    Аватар для Василий Прохоров
    По умолчанию Динамики СЧ: за что платить??
    Добрый день!
    Выбираю динамики для самодельных колонок. Как ни странно, камнем преткновения оказались СЧ.
    Меня интересует диапазон от 200-300 Гц хотя бы до 3 кГц. Но оказывается, что совершенно невозможно найти такой, у которого АЧХ на этом диапазоне не была бы плохой. Даже за дорого. Характерный пример: http://manuals.audiomania.ru/data/mo...m_634_7414.pdf Этот стоит 31 тыщу. Ровная АЧХ только от 800 Гц и выше. Ниже - сразу горбики по 3-5 дБ. Может я чего не понимаю, но кому нужен динамик СЧ, который играет лишь от 800 Гц?
    У всех остальных динамиков, которые я просмотрел (на аудиомании, там вроде представлены все основные модели), ситуация еще хуже. Помимо горбиков в 3 дБ, везде есть прямо-таки ступеньки децибел в 5 в районе 1-2 кГц, или АЧХ в рабочем диапазоне более-менее ровная, но не горизонтальная, а сильно наклонная.
    Вроде бы, СЧ - самый ответственный диапазон в акустике, как же можно сделать нормальные колонки, если поставить туда динамики, которые по определению не играют корректно?
    Я в непонятках, как дальше быть-то.
    Прошу прокомментировать.
  2. #281
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Динамики СЧ: за что платить??
    При измерении на 1Вт разницы в N/A между одинаковыми 4 и 8 нет. Если их поставить в одинаковые условия по подводимой мощности тогда разница и появиться.
    Шутов, ты моск шатал. Придумано отношение квадрата форс-фактора к Re, индицирующее отношение потенциально возможной полезной работы к потерям на активном сопротивлении по электрической части, и которое позволяет сравнивать двигатели. Которое в пирлесовских даташитах, в выражениях (7) на третьей странице у немцев в статье, а правые части по сути аналогичны тому, о чем писал Эфрусси в одном из первых изданий, т.е. о коэффициенте заполнения поля проводником. Как о мере эффективности привода.
  3. #282
    Где пленили Паулюса.
    Бать пишет для понимающих суть людей. И для этого нужно просто включить мысл. F=IBL; a=F/Mms; динамик развивает один ватт мощности при подведении к его катушке напряжения U=sqrt(Re); ток при этом будет равен I= U/Re = sqrt(Re)/Re = 1/sqrt(Re), отсюда получаем a=F/Mms=IBL/Mms=BL/(sqrt(Re)(Mms)). То есть нет смысла рассматривать такие формулировки без привязки к Первому Закону Ньютона. А Бать это считал все таки 6 классом средней школы, думал, что укороченная формулировка проканает и ее поймут так как нужно понять.
    Если раскрыть смысл Re через длину проводника L, то выяснится еще одна интересная вещь - BL тоже ничего особого не означает потому что сила зависит от объема проводника в зазоре и от индукции. Так как Re зависит не только от длины проводника, но и его сечения, а от величины Re зависит сила тока, которая и создает силу с сопутствующим ей ускорением.
    Усё так. Работает симбиоз Ома и Ньютона поэтому головка электромеханическая. В формулах а=F/m и IBL=F сила F коррелирует с I. На разных частотах сила тока и длительность импульса разные. Исходя из этого КПД дина на разных частотах разное, эт понятно. Поэтому есть головки разного диапазона с разным форс-фактором. Исходя из двух формул ф-ф коррелирует больше с ускорением "а" а не с током "I" т.к с увеличением частоты ускорение диффа растёт, с понижением падает. Поэтому чем ниже воспроизводимая частота тем ф-ф менее пригоден т.к растёт амплитуда. А амплитуда коррелирует с массой. Поэтому басовые диффы лучше работают зону баса мидбасовых. А мы говорили за зону баса т.к была фраза ( в ЗЯ баса нет а ФИ другое дело)
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Фраза просто выдернута из контекста. Вот восстановлю скоро свои АС в новых корпусах и могу пригласить послушать с ФИ а потом заткнуть отверстие и сравнить с ЗЯ. Эти дины 8555 применяют и в ЗЯ и в ФИ. Только вот а ЗЯ куда то панч пропадает, не догадываетесь почему? Частота среза в ЗЯ что то около 50Гц и некоторые даже утверждают что в ЗЯ там с басом то что надо.
  5. #284
    Дык любой ФИ с заткнутым портом потеряет в басе. Для компенсации "затычки" трэба подключить корректор.
    Есть 8550-00 и 8550-01 они отличаются.
    Возьмём 8555-01 с Qts поменьше 0.256 и сунем в ФИ Бесселя Vb34.2, Fb23.8, Qtc0.577.
    Теперь заткнём порт и резонанка взлетит на 1.78раза Fb42.37 а добротность практически останется на месте Qtc0.58.
    ---------- Сообщение добавлено 03:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Бать про BL/M говорит- *Фактор ускорения, как мне представляется, является весьма важным параметром для НЧ/СЧ головки в двухполосной системе, поскольку он в значительной степени определяет верность воспроизведения средних частот. Конец цитаты. Мы же говорим о бас секции, по крайней мере я имел в виду именно её. И пояснял приемущество форс-фактора с ростом частоты, о чём и писал Бать. В книге есть таблица динов. Обратите внимание на колонку F3. Самая низкая частота у дина с самым низким BL/M. Если посмотрим ФФ у шириков, то он будет довольно высоким, поэтому ширики лучше воспроизводят СЧ диапазон. Но с НЧ диапазоном справляються хуже нежели заточенные под него дины.
  6. #285
    Здешний
    Именно из того что Вы сказали зависимость КПД от частоты не очевидна. Но в формулу КПД входит коэффициент , учитывающий передаточную функцию оформления в зависимости от частоты.
    Не поэтому.
    Тоже неверно. Ускорение у нас получается из соотношения a=F/Mms=IBL/Mms. Где Вы тут видите частотную зависимость этого ускорения??? Но частотная зависимость отдачи системы преобразователь-оформление входит в формулу. Для упрощения этот коэффициент считают равным единице. На самом деле у него более сложная зависимость.
    Снова неправильно. Амплитуда растет по другой причине. На низкой частоте диффузор испытывает малое сопротивление среды и управляется исключительно гибкостью системы преобразователь-оформление. С ростом частоты сопротивление среды возрастает, а еще выше начинает пакостить инерция массы подвижной системы и отдача падает.
    И снова Вы это придумали. Не коррелирует она с никакой массой. Амплитуда может коррелировать только с сопротивлением среды, длиной катушки, высотой зазора.
    Ушатали! Точнее, ушутили!
    shutoff, я Вам уже предлагал привести пример хоть одной такой ДГ. Так вот, фактор ускорения при прочих делах всегда будет больше у динамика, предназначенного играть более высокие частоты. Но дело тут не в частоте и коротости импульсов как Вы "объясняете", а в простом взаимодействии практики с механикой. Индукцию в маленькой магнитной системе нагнать проще, вес меньше cделать тоже. Вот и получается, что самый высокий фактор ускорения у пищалок, а самый низкий у сабвуферов. А сабвуферы тяжелыми делают тоже не от хорошей жизни. Управлять частотой резонанса много проще массой подвижки нежели увеличением гибкости - иначе, как Вы правильно заметили может дифф выплюнуть. Вот именно поэтому ( чтобы уж совсем плохо не было) и мотают кучу провода на НЧ головки пытаясь хоть как то компенсировать потерю фактора ускорения. BL бычье значение, а из за массы и низкой индукции в зазоре от ускорения остается один пшик. Такова плата за нижнюю частотную границу.
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:38 ----------
    Продолжаете умилять. Это как Вы добротность ящика с дуплом привели к Бесселевской в оформлении, а потом заткнули дупло и получили кукиш с маслом???
    Во первых , Бесселевский ФИ можно получить для узкого диапазона Qts=0,28-0,37. Для остальных фриэрных добротностей он не реализуем.
    А во вторых, использование корректора LR для затыкания труб - идея явно не равнозначная фазоинвертору по причине мощностей, вливаемых в катушку. Для чего ее греть мощей, если можно сделать обычный ЗЯ или ФИ?!
    Будь этот фактор хоть мульен, но качество работы ДГ на любой частоте прежде всего определяется конструкцией, качеством ее сборки и используемых материалов. Формула 1 уходит за сотню менее чем за 3 секунды, однако ни по городу, ни по пересеченке на ней не поездишь. Либо двигло сгорит, либо подвеске кирдык, а карбоновый кузов так вообще при сильной вибрации трещинами идет...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 27.06.2018 в 07:27.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  7. #286
    Из Замкадья
    И добавить еще один динамик в ЗЯ. Там на графике выше SPL в ЗЯ приведена не на 1 вт, а на максимальной мощности когда катушка находится на линейном ходу. Для ФИ график аналогичный,разница в З.Д на частотах 30-50 довольно прилична.
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Лично от себя добавлю - если хочется за относительно не дорого хороший средник для "домашнего spl", то могу порекомендовать одну самоделку... был бы ростовский, пригласил бы вообще послушать.
    Не top-hiend, но уровень очень высокий.
  9. #288
    Может и так, но по факту басовик с ростом частоты воспроизводит хуже а твитер с её понижением.
    У головок разного диапазона ФФ разный, это обусловлено конструктивом. Никто не будет делать тяжёлый твитер или лёгкий мидбас.
    Зависимость сложнее, никто и не спорит. По формуле а=F/m есть просто масса, отбросим "сложности" =диффузор вместе с Ra и смотрим на поведение моторчиков при подаче тока разной частоты с точки зрения ФФ. Частотная зависимость ФФ видна в самом BL. В- определяет "мощность моторчика" а L- массу моторчика и допустимымый ток. У басовой катушки в значении L масса и ток больше чем у катушки твитера. А у твитера больше значение В. Это очевидная зависимость ФФ от частоты, хотя в формулах её не видно.
    Естессно разница между ЗЯ-ФИ очевидна, но "разница" баса и его "отсутствие" не одно и тоже. При равных условиях уровня ЗД в области НЧ одних устраивает ЗЯ других ФИ. Разница в габаритах... и в головах. Почитатели ОАО на габариты вообще внимания не обращают.
  10. #289
    Здешний
    Отчего же? Вопрос лишь в том что именно называть легким, а что тяжелым. Но тяжелые твитеры и легкие мидбасы встречаются часто. Причем, твитер точно будет говеным, а мидбас может быть и не таким уж плохим. К примеру Arslab W6-1790A. Вес подвижки меньше 9 грамм, чуйка за 89, играет от 80 и до 6000. Не так уж и плохо, а за те деньги что продают - вообще щастье на халяву.
  11. #290
    Рязань
    Впору фпёрлы
    Денис
  12. #291
    Частый гость Аватар для пэмстн
    ВЕТЕР, ну так какой СЧ динамик ?
  13. #292
    Не прессованный, Сергеева Сергея - широко известного в узких кругах самодельщика.
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пригляделся к недорогим и вполне интересным серединка. Oris LS-55. Да есть на АЧХ залом от перехода из поршневого режима, но он не сильно заметен на слух. Планы на нее в три полосы с 8" мидбасом и компактной ВЧ.
  15. #294
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Mms 4 гр.
    хотелось бы услышать впечатления когда планы будут выполнены
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    Mms 4 гр.
    Это отсюда штоле? https://buy-sound.ru/product/oris-prodrive-ls-55.html
    На 5.5" динамике? Как-то с трудом верится...
    Да и вообще ТС параметры противоречат друг другу. Симуляторы ругаются
  17. #296
    Волжане мы
    так то да, и сама фирма доверия не внушает, но удачные динамики были даже у Альфарда
  18. #297
    Братислава
    Измерения
    http://www.oriselectronics.ru/news/nestandarnaya_estrada/
  19. #298
    г.Ростов-на-Дону
    С этим трудом конечно ознакомился.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Контора весьма приличная, динамики заказывают на нормальном заводе в Малайзии, собраны достойно. Заказывают наши конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Заявленные параметры - у многих это "отдельная история" .
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Mms 4 гр.
    Надо найти время и съездить в магазин за ними, так я их уже слышал - но в типа "стенде". Возникло желание у себя уже "помучить".
  20. #299
    Волжане мы
    видать все же звук сразу не оттолкнул и это хороший признак
  21. #300
    г.Ростов-на-Дону
    В том то и дело, довольно естественная подача. А ценник относительно фирмы более чем вменяемый. И ждать не нужно, есть в наличии. + Чувствительности хватит чтоб не уступить 8" по отдаче. План запустить её от 300(фильтр на чуть повыше частоту надо будет настраивать судя по АЧХ) и до 3,5-4,5 кГц (это уже как будет с ВЧ "склеиваться". Это позволит немного разнести блок СЧ-ВЧ и НЧ по расстоянию и не получить на этом отрицательного эффекта.
