Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: AK4497EQ выхлоп
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию AK4497EQ выхлоп
    Приветствую, изучаю данный приборчик AK4497EQ - PDF.
    Интересует включение режиме:
    HLOAD bit="1" + MONO bit = "1"
    PDF гласит:
    . Regarding Load Resistance, AC load is 8kOhm (min) with a DC cut capacitor when HLOAD bit = “0”or the HLOAD pin = “L”. DC load is 120R (min) without a DC cut capacitor if the HLOAD pin = “H”.
    The load resistance value is with respect to ground. Analog characteristics are sensitive tocapacitive load that is connected to the output pin. Therefore the capacitive load must beminimized.
    Вопрос:
    Можно ли подключить трансформатор на железе 600:600 без DC cut конденсаторов между левым и правым дифф выходом, закоротив "моно" выходы между собой 10R?
    Помидорами не закидывать, ламер я в цапострое и трансах...
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.06.2018 в 10:05.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: AK4497EQ выхлоп
    Выложите схему включения, мне непонятно как вы такой результат получили. Вы ведь догадываетесь зачем внутренний экран сделан?
    В свою очередь мне становится тоже непонятно что Вы там получили. Схема элементарная, ее рисовать даже нет смысла. Крайние выводы первичных обмоток к дифференциальному выходу ЦАП, средняя точка первичек через электролит на землю, опционально параллельно конденсатору резистор в несколько десятков кОм. Коммутация вторичек зависит от типа выхода - баланс или небаланс.
    Потому что обратите внимание где у транса средняя точка 9 и 10ая ноги, соответственно 6ая и 7ая становятся входом и важно не забыть поменять плюс и минус на вторичке, иначе ачх по вч завалится и транс будет звучать мутно и вяло.
    4ый раз про кондёр и несколько десятков килоОм будете повторять?
    Для Вас могу повторить еще раз если нужно При правильной фазировке обмоток никакого завала АЧХ нет, более того с передачей ВЧ диапазона там все получается отлично, никакого "мутно" там нет и в помине. Однако режет динамику отчетливо, звук слишком расслабленный, "ленивый", "вальяжный", "заторможенный", быстрые атаки смазываются. Получается очень жанрово, послушать вокал, камерный джазик вполне прокатывает, более динамичные жанры вообще не цепляют.
    Харьков
    А как может быть с ВЧ все в порядке, если атаки смазываются?
    Да уже выяснилось что Роман не смог трансы подключить
    Андронникову тоже не удалось)
    Самара
    Скорее прозрение у слушателей. В качестве реализации я не сомневаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Если хочется проект на трансе, не так давно был DSD ЦАП от Signalyst без ИМС ЦАП. Отличная реализация, сам хочу повторить, жду доступные платы.
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Ну почему же был, очень даже есть и развивается.
    тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582&page=13
    И тут:
    http://dastereo.ru/t/czap-dsd-signal...?u=hiddenpilot
    Если нужны собранные платы по DSC стукнись в личку, обсудим.
    Роман, на сколько я помню ты в свое время экспериментировал с трансформаторами Fusion*а? Если так, то думаю стоит повторить эти эксперименты.
    У меня не с первого раза получилось вытащить нормальный звук с 1527XL.
    По поводу вялости звука трансов. По моим наблюдениям такой эффект присутствует если нагрузить транс сопротивлением на вторичке или в средней точке первички. Нагрузка вторички сопротивлением более 10к на динамику хорошего транса не влияет. Конденсатор в средней точке первички лучше оставить без сопротивления и желательно уменьшить до 0.1-1мкф.
    На счет большой нагрузки индуктивности и емкости трансформаторов тут пожалую не соглашусь, Китайские 10К:10К звучат все таки подинамичнее нежели 1527XL, при этом индуктивность у них порядком больше, чем у 1527.
    Кстати не так давно проводили сравнение звучаний различных цапов в т.ч. с трасформаторынм выхлопом, процитирую свои наблюдения:
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 20.06.2018 в 08:05.
    С уважением, Алексей.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Интересно видеть, что D60, нещадно расхваливаемый в описании, на деле оценивается совсем не так.
    На то, что D60 хуже звучит без апсемплинга, я обратил внимание несколько лет назад. Долгое время мне было неясно, в чем дело, я грешил на AK4399. Но оказалось он тут не причем. В чем дело? В прошивке ПЛИС.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Томск
    А можно поподробнее про этот момент ?
    СПб
    Всегда утверждалось что неважно как сделана пересинхронизация, лишь бы работало и не было ошибок. Результат этого подхода Вы и наблюдали. Устаревшая ПЛИС, у которой к тому же объединены питания I/O и ядра, с неоптимально написанной прошивкой, приведет к такому эффекту с любыми преобразователями. Я наблюдал это с AD1853 и с PCM1794, и уверен что и со всеми остальными будет то же самое. Кроме возможно ES9018.
    Ну, а ч0? Правильно, - не похвалишь, не продашь.
    Дмитрий собаку съел в маркетинге
    А это на кого намек?
    Если на LYNX, то, надо отметить шо 1794 мало у кго хорошо получается.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не... стаю собак, и это достойно уважения.
    СПб
    Ну как-то меня оно напрягает это мнение АДВ про 1794 что там звук пластиковый. Не соответствует положению реальному вещей... Намуд... намучался я с ней, года так 3-4, но оно играть может. Особенностей много там.
    Не больше чем в других.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Причем тут прошивка. Скорее в ЦФ дело, если внешняя передискретизация лучше.
    Дельта-сигме нужен только mclk с минимальным фазовым шумом, который идет напрямую в ЦАП с генератора. Остальные сигналы в пересинхронизации не нуждаются. А ПЛИС там используется только для преобразования форматов и загрузки конфигурации в микросхему ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Есть такое, на хороших АС даже у однобитного 1547 в дерьмовой реализации (teac vrds 10se) чувствуется потенциал.
    Прикольно, пока АДВ плюшками балуется с Asahi Kasei развлекается, местные пассаны уже патентовать свой ЦФ собрались, причем без выбросов на ПХ, вообще. Я бы конечно порадовался, вот только простейший однобитный ДС модулятор собрать пока что не могут, печалька )
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.06.2018 в 09:41.
    тут:
    И тут:
    Спасибо за советы. Трансы от Fusion-а, офигенно звучали в выхлопе Lynx24, я их пробовал потом с АКМ - не понравилось. Затем был авторский ЦАП на ES9018 с двумя вариантами выхлопа - дискретный и на трансах LL1864 (готовый собранный модуль только разъем перебрасывай). Трансовый не понравился, дискретный был просто на порядок лучше. Были еще воробьевские трансы, но это отдельная песня. Однако после ЦАП транс точно ставить больше не собираюсь, т.к. мое ИМХО что все это хрень, есть другие варианты получше. Кому то нравитсо с трансами, ну и пущай слушают.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    А по вашему атака звука исключительно качеством ВЧ определяется?
    Спрошу тут, для такого ЦАПа(да и подобных с дифф. выходом) схема MUTE на J-FET, насколько ущербно? (выхлоп даташитный.)
    СХЕМА
    BFR31 -jfet PDF
    так же в некоторых источниках предлагают использовать H11F1SR2M
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 09.07.2018 в 04:43.
