Показано с 1 по 20 из 67
Тема: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Возникла необходимость сделать пополосное усиление, а именно выделить низкочастотный динамик для активного усиления из трехполоски.
    Скрытый текст
    на просторах интернета самая простая схема такого фильтра - это схема Шихатова 1999года http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...SubFilters.htm,
    единственный неприятный момент - это то, что входное напряжение ограничено в ~100mV (амплитудное), далее растут искажения...
    мне необходимо было отфильтровать источник с выходным амплитудным напряжением в 2V (амплитудного) или 1,4V RMS...
    при этом источник имеет низкое выходное сопротивление (т.е. можно подключать наушники).
    в общем известна схема повторителя где входное напряжение может составлять почти полный размах питания, её и использовал , также эта схема не нуждается во входном резистивном делителе, искажения на максимальном сигнале не более 0,04% , схема Шихатова при таком же входном напряжении выдала 2% искажений...
    вот сама схема:
    частота деления сверху 412Гц (так понадобилось разделить), любую другую частоту можно настроить подбирая попарно резисторы в 15кОм(помечено звездочкой).
    Входное сопротивление усилителя 10кОм , для другого значения входного сопротивления необходимо изменить резистор в эммитере V1, который должен быть равен входному сопротивлению усилителя.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц схема.jpg
ID:	322769 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц.jpg
ID:	322222 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322770 Нажмите на изображение для увеличения.
    фильтр используется для усилителя Бустерс Бэйс : https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1529663699
    ссылка на тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81770&page=13
    усилитель по схеме УПТ, т.е. конденсаторы на низкую частоту не влияют....
    доработал схему:
    * добавил усилитель на мосфете (мосфет подобран по минимуму искажений на сильном сигнале)
    * частоту схемы снизил до 112 Гц (увеличены конденсаторы С3 С4 )
    * Ку схемы +6,4дБ
    * фаза -180дБ (16Гц)
Название:	Фильтр САБ Вуфер 112Гц схема.jpg
    решил таки проапгрейдить схему , а именно,
    *повысить порядок фильтрации
    *улучшить суммирование сигналов левого и правого канала
    *эммулировать фильтр Сабсоник
    *уменьшить искажения
    в результате появилась вот такая схема:
    что в результате имеем:
    *Ku на частоте 1кГц, уменьшил с -31дБ до -81дБ, на частоте с 2кГц....20кГц до -88дБ
    * в качестве сумматора применил низкоомный вход каскада с ОБ (транзистор V1)
    * фильтр сабсоник получился за счет низкоомного входа сумматора, за счет низкоомного входа провод подключения можно увеличить до 2х...3х метров
    *Искажения уменьшились на порядок!...
    P.S. на фото макетка с фильтром:
    *применены металопленочные конденсаторы и резисторы
    * на входе и выходе 4,7uF WIMA
    * резисторы с допуском 1%
    *электролиты CapXon
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.07.2018 в 19:32.
    По умолчанию Re: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    С параллельным повторителем не сравнивали?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    сравнивал,
    получаются разные спектры искажений - с параллельником 3-я гармоника, с этим повторителем 2-я.... второй момент - это то что параллельник по своей структуре далек от линейности, т.е. для его линейности необходимо увеличивать ток или усложнять схему драйверов, а представленная схема в старттопике изначально линейна.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    вот сама схема:
    Компенсация искажений ЭП у тебя происходить не будет. Она происходит, только если нагрузка равна эмиттерному сопру ИТУНа. А у тебя нагрузка комплексная, а резки в ИТУНе - активный
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    до тех пор, пока ты ее не нагрузил фильтром
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    это на схеме, а на самом деле? А емкость кабеля? А ФНЧ на входе УМ?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    т.е. резистор в эммитере BC556-го BD140 уменьшить до 5,6к ?
    и о какой ИТУНе идет речь?
    каким фильтром?
    А емкость кабеля?
    20см?
    ФНЧ на входе УМ выше много выше рабочей рабочей частоты даже без использования этого фильтра...
    смотрю частоту фильтрации на выходе Усилителя мощности с установленным на входе фильтром;
    и вот 407Гц :
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц и  схема УМ.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.06.2018 в 08:42.
    каким фильтром?
    Я бы показал, но ты детальки не нумеруешь
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Это другой фильтр
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    зачем показывать, ты смотришь на преобразователь напряжение ток и приделывашь ему нагрузку через конденсатор в 0,022uF ,
    я сравнивал с версией Шихатова, там совсем все плохо по отношению к данному варианту,(и по выходному сопротивлению, и по линейности и по искажениям, и т.д.и т.п....)
    ты сильно преувеличиваешь , написано Доместик)))) - этого достаточно
    мне по барабану, честно, просто у тебя лишние детальки, которые могли бы сослужить неплохую службу. А все от непонимания принципа компенсации, а главное, непонимание того факта, насколько она, как всякая компенсация "вперед" быстро рассыпается от любого изменения параметров
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    какие , там их немного...
    ... непонимание того факта, насколько она, как всякая компенсация "вперед" быстро рассыпается от любого изменения параметров
    в полосе частот 12Гц....400Гц , все там гут , с входным сопротивлением в 10к усилителя в данной полосе частот выход прекрасно согласовывается...
    А все от непонимания принципа компенсации...,
    P.S. просвети - зажги факел в темном царстве )))
    Собери из этого набора параллельник Агеева
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Offтопик.S. просвети - зажги факел в темном царстве )))
    Сначала пронумеруй!
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    См https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    Последний раз редактировалось fakel; 18.06.2018 в 17:41.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    пронумеровал детали, разрисовал правильно заземление:
    отредактировал старттопик.
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.06.2018 в 20:17.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
Название:	Фильтр САБ Вуфер   NEO .jpg
ID:	324092 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324093 ачх Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ сабфильтра нео.jpg
    *электролиты CapXon
    P.S. платка:
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.07.2018 в 09:34.
    Тамбов
    Hennady, можно ли понизить питание до 12в ?? а повысить до 24в ??
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.07.2018 в 01:28. Причина: Коммерция у нас в другом разделе...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    можно
    в этом случае в нагрузке V1 поменять резистор 3к на 3,6кОм, а на V3 одеть алюминиевую пластинку и не забыть конденсторы на минимум 25вольт при стабилизированном питании...
    конденсаторы 4,7мкф WIMA на 50вольт ....
    P.S. это для вот этой схемы: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512480
    Тамбов
    Hennady, а файлик платки есть?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    сделаю, макетка есть, разводка тоже ок...
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Hennady,скажите: а как рассчитать частоту схемы, скажем на 50-60 Гц, есть какая-либо формула? Или подбором с последующим измерением,
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    примерно так )))
    в качестве прототипа брал схему отсюда: http://nauchebe.net/2014/08/gromkogo...onnym-filtrom/
    т.к. изначально задача была сделать трифоник, потом уже перешли на саб-вуфер...
    P.S. если делать точный расчет - думаю номиналы фильтра придется корректировать....
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    ох, хороший вопрос задали!!!
    посмотрел Инет на предмет расчетов, и вот что получаем, если следовать строго расчетам фильтр на 100Гц 6-го порядка Бесселя получаем :
Название:	Фильтр бесселя 6-го порядка.jpg
ID:	324338 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ бесселя 6-го порядка.jpg
    для фильтра Чебышева в данной реализации, получаются очень большой номинал конденсаторов около 8,8uF( или 4х2,2uF), т.е. это уже большие габариты, по Баттерворту все как то скучно, но номиналы приемлемые...
    вот фильтр 60Гц 6-го порядка Бесселя на 1кГц -112дБ!!!
Название:	фильтр 60Гц  бесселя 6-го порядка.jpg
ID:	324342 ачх Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ фильтр 60Гц  бесселя 6-го порядка.jpg
    P.S. для сравнения выложил дополнительно АЧХ фильтра, который сейчас работает у меня, из поста 12 : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512480
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.07.2018 в 21:30.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    выложил, пост 12: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512480
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    пощупай в этом направлении
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.07.2018 в 12:06.
