Показано с 41 по 60 из 67
Тема: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Возникла необходимость сделать пополосное усиление, а именно выделить низкочастотный динамик для активного усиления из трехполоски.
    Скрытый текст
    на просторах интернета самая простая схема такого фильтра - это схема Шихатова 1999года http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...SubFilters.htm,
    единственный неприятный момент - это то, что входное напряжение ограничено в ~100mV (амплитудное), далее растут искажения...
    мне необходимо было отфильтровать источник с выходным амплитудным напряжением в 2V (амплитудного) или 1,4V RMS...
    при этом источник имеет низкое выходное сопротивление (т.е. можно подключать наушники).
    в общем известна схема повторителя где входное напряжение может составлять почти полный размах питания, её и использовал , также эта схема не нуждается во входном резистивном делителе, искажения на максимальном сигнале не более 0,04% , схема Шихатова при таком же входном напряжении выдала 2% искажений...
    вот сама схема:
    частота деления сверху 412Гц (так понадобилось разделить), любую другую частоту можно настроить подбирая попарно резисторы в 15кОм(помечено звездочкой).
    Входное сопротивление усилителя 10кОм , для другого значения входного сопротивления необходимо изменить резистор в эммитере V1, который должен быть равен входному сопротивлению усилителя.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц схема.jpg
ID:	322769 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц.jpg
ID:	322222 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322770 Нажмите на изображение для увеличения.
    фильтр используется для усилителя Бустерс Бэйс : https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1529663699
    ссылка на тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81770&page=13
    усилитель по схеме УПТ, т.е. конденсаторы на низкую частоту не влияют....
    доработал схему:
    * добавил усилитель на мосфете (мосфет подобран по минимуму искажений на сильном сигнале)
    * частоту схемы снизил до 112 Гц (увеличены конденсаторы С3 С4 )
    * Ку схемы +6,4дБ
    * фаза -180дБ (16Гц)
Название:	Фильтр САБ Вуфер 112Гц схема.jpg
    решил таки проапгрейдить схему , а именно,
    *повысить порядок фильтрации
    *улучшить суммирование сигналов левого и правого канала
    *эммулировать фильтр Сабсоник
    *уменьшить искажения
    в результате появилась вот такая схема:
    что в результате имеем:
    *Ku на частоте 1кГц, уменьшил с -31дБ до -81дБ, на частоте с 2кГц....20кГц до -88дБ
    * в качестве сумматора применил низкоомный вход каскада с ОБ (транзистор V1)
    * фильтр сабсоник получился за счет низкоомного входа сумматора, за счет низкоомного входа провод подключения можно увеличить до 2х...3х метров
    *Искажения уменьшились на порядок!...
    P.S. на фото макетка с фильтром:
    *применены металопленочные конденсаторы и резисторы
    * на входе и выходе 4,7uF WIMA
    * резисторы с допуском 1%
    *электролиты CapXon
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.07.2018 в 19:32.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    Приветствую ! Скажате пож, какие динамики на фронтах и открытом сабе вы используете при экспериментах?
    Приветствую !
    сейчас ALPHA-15A 15" динамик 8 Ohm, fs: 41 Hz, Qts: 1.26, Maximum Linear Excursion (Xmax): 3.8 mm, Maximum Mechanical Limit (Xlim): 8.4 mm, BL/Mms=0,13
    открытый ящик размером h620х470x200
    Видимо есть смысл сделать сабсоник ниже 50-60 Гц. Спасибо.
    нижняя частота открытой струны 4-хструнной басгитары примерно 40Гц, пятиструнная тянет до 30Гц, вот где то там и надо рассчитывать сабсоник это если с линейной АЧХ, если учитывать добротность системы, то да можно и выше, т.е. так как вы написали.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    реализовал схему полностью в корпусе ТО-92, добавил ИТ на полевике на вход
    во вложение сравнение моей схемы с фильтром Чебышева 2-го порядка 120Гц (красная линия) со схемой БТ 3-го порядка 120Гц (зеленая линия)
Название:	Схемы фильтров.jpg
    а теперь сравним с ИМХО более правильной схемой Линквица Рейли 4-го порядка (120Гц) с компенсацией в +6дБ:
    сравнение моей схемы с фильтром Чебышева 2-го порядка (красная линия) со схемой Линквица Рейли 4-го порядка(зеленая линия)
Название:	Линквиц  и Чебышев.jpg
    Что отличает звучание с такой АЧХ?
    отсутствие гудения
    беспроблемное сращивание частот с полочниками без дополнительного деления по формуле 2.1
    в принципе нет необходимости в дополнительной фазовой коррекции
    "звучание баса" исключительно в фронтовых АС, т.е. отсутствует локализация....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2019 в 22:22.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    прорисовал схему в деталях:
    * красным отметил измененные детали:
    результат: схеме меньше искажений (в 3 раза) и максимальный уровень входного сигнала вырос до 3вольта без ограничения...
    макетная плата пропаяна, работает сразу, настройки не требует.
Название:	Фильтр САБ Вуфер  2019  апгрейд c полевиком.jpg
    P.S. далее схема получила развитие на сдвоенном ОУ: этот макет будет использоваться как тестовый в сравнении...
    [quote="Hennady;2700333"]далее схема получила развитие на сдвоенном ОУ/quote]
    А я думал, дискрет - это идеология%) Почему тогда не сразу ОУ?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    хороший вопрос ))), если учесть что в 90-е больше таки паял на схемы на ОУ ))... наверно просто подвернулись под руку...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    тем кому фильтр Чебышева не очень нравится, вот фильтр Бесселя 3-го порядка:
    основное преимущество - меньший ГВЗ
    Полевик вместо Мосфета чуть снизил искажения, но по факту разница незначительная.
    входной конденсатор также уменьшил с 4,7uF до 1uF - это также снизило ГВЗ на низких частотах. (на фильтре Чебышева от снижения этих емкостей ГВЗ значительно снижалось на частотах ниже 20Гц).
    Звучание стало более "жирное" за счет более широкой полосы и бусту на частоте 73Гц ))) - это на любителя ))), но звучит действительно "жирно".
    схема:
Название:	Фильтр САБ Вуфер  2019  апгрейд Бессель 3-й.jpg
    P.S. параметры в полосе частот теперь максимально приблизились к аналогичному варианту на ОУ, но на ОУ искажения еще меньше, чуть меньше ГВЗ и ровнее фаза ниже 500Гц...
  8. #47
    Тамбов
    можно ли использовать данный фильтр как SUB-SONIC - надо просто резать снизу на 50...70 гц (точная частота будет подстраиваться в ходе стыковки с аппаратом)
    или данный фильтр избыточен для данной задачи?
  9. #48
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Фильтр сабсоника должен иметь несколько иную архитерктуру .... причем изначально понятие "фильтр-сабсоник" применялся для сабвуферов.
    вообще частота деления для сабвуфера данного фильтра определяется механическими возможностями низкочастотного динамика , а именно его величиной Xmax, т.е. максимальным ходом динамика, т.к. низкая частота определяется объемным смещением - это Sэфф * Хmax, то можно снизить Хмакс, но пропорционально нарастить Sэфф, подключая параллельно динамики (с сохранением допустимого значения импеданса для усилителя).
    Второй момент - это частота деления для Сателлитов в составе системы с сабом , и данная частота определяется не по желанию, а по линейности АЧХ в полосе для деления не менее 2-х октав, т.е. если у вас акустическим оформлением "поджата" выше частота резонанса нч-сч динамика саттелита к желаемой вами частоте, то желательно вообще не резать фильтром или пересчитать частоту среза выше на октаву...
    третий момент - для сателлитов (при наличия саба) - этот вч фильтр должен иметь порядок не более второго - это связано с увеличением ГВЗ с ростом порядка фильтра.
    в этом решении есть низкоомный вход для суммирования и компенсация (+6дБ) как слаботочного так и сильноточного сигнала (этот вариант не показан).
    Можно просто убрать входной блок, и оставить только второй - это повторитель на полевике , а к нему уже рассчитать фильтр сабсоника 2-го порядка...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.12.2019 в 17:20.
  10. #49
    Тамбов
    поможете? надо порезать мидбасовые колонки так чтобы не вылетали за Xmax - по ощущениям это 55...58гц - саб при этом подключен к отдельному выходу с пульта
  11. #50
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок.
    какой диаметр диффузора Сабвуфера?
    понятно мидбас , и есть отдельный бас
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.12.2019 в 21:56.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А как правильно измерить Xmax если нет данных?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Вот у Линквица интересный способ измерения cone excursion нашел:
    http://www.linkwitzlab.com/faq.htm#Q29
    А max, наверное, как начнет искажать, так значит он наступил, клизмакс.
  14. #53
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это один из паспортных параметров любого динамика, не путайте Хмакс и предельным механическим значением хода диффузора, Хмакс меряется на резонансной частоте.
    И если таки не будет данных просто с ориентируюсь по границам октав, т.к. самое главное условие - фильтры не должны вредить звуку. Выбор частот деления вне границ октав к качественному звуку отношение не имеет ни в каком приближении, а увеличение порядка фильтра вне границ этих октав только ухудшает общее звучание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Спасибо за ссылку
    приеду домой, напишу в теме небольшой ликбез.... сейчас в пути...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.12.2019 в 20:26.
  15. #54
    Ижевск
    Мне видится такая технология: подключаем динамик без оформления к усилителю. Подаем синус частотой выше чем резонансная, скажем, в раза 2. Контролируем сигнал микрофоном в ближней зоне и напряжение на динамике осциллографом. Начинаем увеличивать громкость. При резком возрастании искажений с микрофона фиксируем амплитуду на осциллографе. После этого подаем постоянное напряжение на динамик величиной равной зафиксированной амплитуде и измеряем смещение диффузора. Главное не перегрузить микрофон раньше, чем динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Hennady, с чего взял, что я что то путаю? Про механический ход ты сам придумал, у меня об этом речи не было.
    И почему меряется обязательно на резонансной?
    Вообще, ответ забавный - как меряется если нет данных - это паспортный параметр
  16. #55
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Сорри, наверно показалось )))
    Про механический ход ты сам придумал...
    с чего взял, что я что то придумал? это относится к параметру : MAX Mechanical Excursion Xmax
    ... у меня об этом речи не было.
    ок, не было и не было...
    предлагаю выбрать частоту деления на границе ,большой октавы и контроктавы, что соответствует частоте 63Гц, полоса этой границы не широкая всего +/-1,3Гц, поэтому предложу банально 2-й порядок и чуть увеличить добротность.
    второй момент, фильтр быстрее получится спроектировать на сдвоенном ОУ, например TL072.
    получилось на ОУ вот так:
Название:	Сабсоник Hennady  63Hz.jpg
    P.S. позже предложу вариант уже на 4-х ОУ, который разрабатывал для своего варианта "квадрампинга" ( топология остается, просто пересчитаю частоту среза на октаву ниже) , там уже будет два стерео выхода для сабвуфера, который можно потом будет суммировать, если саб один, или применить раздельных два саба(при желании), и выход на сателлиты - преимуществом такого решения будет высокая крутизна среза фильтра при 2-м порядке фильтра с минимальной ГВЗ (раза в 2 меньше, чем в простом варианте на 2-х ОУ)
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.12.2019 в 08:18.
  17. #56
    Тамбов
    спасибо!! TL072 отличный вариант... надо теперь прикинуть как это половчее на макетке собрать...
    единственно не нашел конденсаторов 0,036мФ - есть 0,033 или 0,039 - какой из них лучше взять? или придется городить сборку?
    и вопросик - можно ли двигать частоту настройки меняя какой-то резистор и в каких пределах менять для сдвига например +-5гц ??
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    тоже отлично - будем пробовать
    Последний раз редактировалось lazycat; 03.12.2019 в 13:57.
  18. #57
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок пересчитаю 0,033 или под 0,039 ( на выбор) , сборку лучше городить из резисторов.
    да, макетка также имеет значение, а именно распределение земель питания, выхода и входа.
    там зазор всего в +/- 1,5Гц, когда в стык, то лучше не выходить за границы...ИМХО.
    ок.
  19. #58
    Тамбов
    кстати - раз пошла такая пьянка - а может и схемка лимитера несложного под рукой есть?
  20. #59
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    под рукой нет, в инете наверно есть : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21538
  21. #60
    Тамбов
    читал я эту тему - неоднозначно и неконкретно
