Показано с 21 по 40 из 67
Тема: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Возникла необходимость сделать пополосное усиление, а именно выделить низкочастотный динамик для активного усиления из трехполоски.
    Скрытый текст
    на просторах интернета самая простая схема такого фильтра - это схема Шихатова 1999года http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...SubFilters.htm,
    единственный неприятный момент - это то, что входное напряжение ограничено в ~100mV (амплитудное), далее растут искажения...
    мне необходимо было отфильтровать источник с выходным амплитудным напряжением в 2V (амплитудного) или 1,4V RMS...
    при этом источник имеет низкое выходное сопротивление (т.е. можно подключать наушники).
    в общем известна схема повторителя где входное напряжение может составлять почти полный размах питания, её и использовал , также эта схема не нуждается во входном резистивном делителе, искажения на максимальном сигнале не более 0,04% , схема Шихатова при таком же входном напряжении выдала 2% искажений...
    вот сама схема:
    частота деления сверху 412Гц (так понадобилось разделить), любую другую частоту можно настроить подбирая попарно резисторы в 15кОм(помечено звездочкой).
    Входное сопротивление усилителя 10кОм , для другого значения входного сопротивления необходимо изменить резистор в эммитере V1, который должен быть равен входному сопротивлению усилителя.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц схема.jpg
ID:	322769 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц.jpg
ID:	322222 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322770 Нажмите на изображение для увеличения.
    фильтр используется для усилителя Бустерс Бэйс : https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1529663699
    ссылка на тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81770&page=13
    усилитель по схеме УПТ, т.е. конденсаторы на низкую частоту не влияют....
    доработал схему:
    * добавил усилитель на мосфете (мосфет подобран по минимуму искажений на сильном сигнале)
    * частоту схемы снизил до 112 Гц (увеличены конденсаторы С3 С4 )
    * Ку схемы +6,4дБ
    * фаза -180дБ (16Гц)
Название:	Фильтр САБ Вуфер 112Гц схема.jpg
    решил таки проапгрейдить схему , а именно,
    *повысить порядок фильтрации
    *улучшить суммирование сигналов левого и правого канала
    *эммулировать фильтр Сабсоник
    *уменьшить искажения
    в результате появилась вот такая схема:
    что в результате имеем:
    *Ku на частоте 1кГц, уменьшил с -31дБ до -81дБ, на частоте с 2кГц....20кГц до -88дБ
    * в качестве сумматора применил низкоомный вход каскада с ОБ (транзистор V1)
    * фильтр сабсоник получился за счет низкоомного входа сумматора, за счет низкоомного входа провод подключения можно увеличить до 2х...3х метров
    *Искажения уменьшились на порядок!...
    P.S. на фото макетка с фильтром:
    *применены металопленочные конденсаторы и резисторы
    * на входе и выходе 4,7uF WIMA
    * резисторы с допуском 1%
    *электролиты CapXon
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.07.2018 в 19:32.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Купил фильтр для саба, но что-то слишком высоко начинается спад АЧХ
    Верхняя свип тон, вторая розовый шум, третья белый. Надо изменять?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.12.2018 в 13:59.
    Андрей Константинович
    Надо изменять?
    На выбор, третьего не дано:
    Слишком крутой порядок даёт эффект двойного удара на басу на некоторых записях, слышно на ритмичной электронной музыке.
    Лично я использую второй порядок на 35Гц, если 24дБ\октаву и выше -- то уже удар на сильную долю переходит на слабую, достаточно включить радио с каким-нибудь трансом, вокальным трансом.
    Иногда использую включение в противофазе, тогда при слабых порядках (второй и первый) происходит вычитание в области совместной работы, если эту область расширить, то происходит акустическая фильтрация.
    В комнате - это больной вопрос, если хочется, чтобы хороший бас был не только в одной точке.
    Нстроить бас, удар и дрожание внутренностей в точке прослушивания - проблем нет.
    Последний раз редактировалось Merstan; 19.12.2018 в 14:21.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Подниму темку:
    пользуюсь вот таким фильтром, оказался самым "сочным" по звучанию, не гудящим, не локализуемым по звучанию - низы только во фронтах.
    самое интересное собрали на нем трифоник, в качестве НЧ бокса широкополосники с высокой добротностью в открытом ящике ))) , стоят в стороне звучание ок.
    Фильтру нет необходимости применять корректор фазы, сабсоник-фильтр и регулятор частоты.
    Сумматор реализован по схеме ОБ, Фильтр с частотой среза 120Гц применен 2-го порядка с аппроксимацией Чебышева , для увеличения добротности фильтра, входной конденсатор фильтра разделен на два равных, а второй уменьшен с 0,056мкФ до 0,047мкФ, центральная частота фильтра получилась 70Гц - что и собственно было необходимо. Затухание на частоте 1кГц составляет -50дБ. В схеме электролитические конденсаторы только в питании, в цепи прохождения сигнала их нет.
    Сам фильтр реализован на мосфете IRF530 с оригинальной активной нагрузкой (токовое зеркало Видлара) - задача которой максимально обеспечить линейность каскада и исключить влияние нагрузки следующих каскадов на параметры фильтра.
    Полученная схема результат тестовых прослушиваний - динамики с высокой добротностью реализованы в отрытых акустических оформления в том числе и НЧ-бокс. Фронтальные динамики приглушены на -6дБ, (т.е. в два раза).
    Звучание получилось сочное (не гулкое), в целом сохранилось амбиентое звучание системы - открытый НЧ бокс не локализуется, его можно ставить в стороне от от фронтальных ( у меня стоит на удалении 2м - локализации нет) .
    Схема простая, рабочая, проверенная, работает сразу настройки не требует,...
Название:	Фильтр САБ Вуфер  2019.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.11.2019 в 14:42.
    Какой интерес ставить в источник тока 2 то-126 вместо стандартных 1 то-92+2диода?
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Так же замечал этот эффект, уже на 4-м порядке заметен очень сильно, и усугубляется ситуация с понижением частоты раздела - чем меньше, тем сильнее опаздывает сабвуфер. Решить данную проблему удалось только заменой аналогово фильтра на DSP, в котором в остальные каналы пришлось вводить задержку, точно уже не помню какую, но больше 2-х метров. В планах попробовать фильтр от Александра (subsonic), эксперимента ради, все никак не найду время. Особенности его описывать не буду, через поиск - есть вся информация, со слов автора, а так же по отзывам - фильтр претендует на "Божью истину", т.е. подойдет почти для любой системы.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Какой интерес ставить в источник тока ...то-126 вместо... то-92
    ТО-126 остались от экспериментов, т.к. изначально нагрузку давал менее 1к (точнее 300), т.е. ток был более, поэтому там и применил ТО-126. Когда ток уменьшил 2 ТО-126 вполне компактно стоят на плате....
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    также с этим эффектом столкнулся, и ниже 50 действительно слышно отставание, поэтому и стал центральную частоту "акцентировать" на 60-70Гц
    насколько я помню у него применен фильтр Линквица, который рассчитывается исходя из фактической добротности в акустической системе сабвуфера. Т.е. это рассчетный параметр, а не универсальный...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    было мнение что саб конструктор с рынка тоже хорошо играет,
    не поленился купил самый дешевый: http://audio-cxem.ru/shemyi/regulyat...sabvufera.html
    собрал, и разочаровался, что имеем в результате:
    *входные фильтра соответствуют апроксимации Баттерворта 2-го порядка с частотой среза 100Гц,
    *следующий за ним фильтр также фильтр с апроксимацией Баттерворта 2-го порядка, но вот только в схеме ошибка: С5 должен быть равен 0,1uF (а в схемах продажи 0,01uF)
    *но тут другое - характеристика регулировки по факту соответствует диапазону частот 46Гц - 100Гц, хотя в схеме декларируют 50-200Гц, т.е. по факту регулятор выше 100Гц не регулирует, только уровень затухания на частоте 1кГц...
    *фильтр вообще никак не "тормозит" инфранизкие частоты, от чего подгуживает....
    *регулятор фазы - непонятно где и что регулирует, т.к. С7 также должен быть на порядок больше емкостью, т.е. 0,1мкФ вместо 0,01мкф на схеме.
    *С11 упорно цепляют к "+"вой шине питания ???
    P.S. вот такие схемки с ошибками)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Предложу самую простую доработку данного конструктора.
    * на входе перепаять резисторы с конденсаторами, т.е. сделать фильтр Сабсоник с апроксимацией Чебышева 2-го порядка с частотой 20Гц
    *со входа "уходят" электролиты
    *R11 увеличить до 15кОм
    * регулируемый фильтр пересчитать на апроксимацию Чебышева (поменять только емкость конденсаторв)
    затухание на 1кГ будет составлять -30дБ , но сам фильтр имхо становится проще и логичнее:
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.11.2019 в 23:44.
    Не проще ли сделать сумматор на резисторах, сэкономив ОУ?
    Напомните, разве по звуку Чебышев не уступает всем остальным? Зачем там сверхкрутые срезы?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    для этого необходимо будет делать другую плату - здесь речь идет о готовом наборе с готовой платой.
    речь идет о сабфуверах и их диапазоне частот, а не о пополосных фильтрах в АС или активных фильтрах , где более чувствительный для слуха диапазон частот.
    Достоинство апроксимации Чебышева - именно бОльшая крутизна меньшим количеством деталей и активных элементов, поэтому для саба я его и применяю. На мой слух как раз наоборот для саба фильтр с апроксимацией Чебышева подходит лучше, как раз из-за лучшей импульсной характеристики.
    И да, в наборе уменьшил порядок фильтра для того, чтобы применить сабсоник, применение которого напрямую связано со значением Хмакс сабового динамика, и апроксимацией Чебышева компенсировал крутизну его фильтра.
    в выше посте в сабе на транзисторах также меньшее количество деталей и бОльшая крутизна.
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.11.2019 в 09:44.
    речь идет о сабфуверах и их диапазоне частот, а не о пополосных фильтрах в АС или активных фильтрах , т.е. в более чувствительной для слуха диапазоне частот.
    То есть на 100Гц звон не заметен? Разница в фильтрах только в диапазоне 0,5..2Fср, для энергетики это не столь важно имхо. У саба ж нет вредных резонансов на полуторной частоте среза. На слух разница есть?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    При частотах ниже 300 Гц, чувствительность слуха к локализации источника существенно снижается. Подавляющее большинство людей не способны определить направление с частотой ниже 150 Гц.
    для стерео варианта да, важна линейность АЧХ и ФЧХ, для сабового диапазона это то зачем?
    мое ИМХО как раз важно, по той же самой причине - снижении чувствительности слуха ниже 150Гц
    ... На слух разница есть?
    есть, и в лучшую сторону для фильтра Чебышева при простоте реализации...
    если сравнивать фильтр Чебышева и Баттерворта по "звучанию", то ИМХО следует сравнивать 2-й порядок Чебышева с не менее как 3-м или 4-м порядком Баттерворта....
    А причём тут локализация, речь про звон.
    Я имел в виду мощности сигналов, у менее крутого фильтра в области 1..2Fср на динамик пройдёт немного больше сигнала, хорошо это или плохо - не всегда ясно, имхо надо смотреть вид НЧ среза мидбасового звена.
    Это главное. Только одно уточнение: это мнение грамотных музыкантов? А то многие ценят именно гулкость и долбёж.
    С одним "захащчиком" 2 недели как-то потерял из-за этого..
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вы спрашивали за "заметность" - не так ли? для того, чтобы что то заметить, нужно это что то локализовать...
    все верно, только то что приходит у менее крутого фильтра нуждается как правило в коррекции фазы (что не добавляет качество звучания) и это особенно актуально в система с широкополосниками, где применение фильтров высоких порядков в том числе и для отделения мидбасового звена значительно ухудшает его звучание....
    Т.е. перепробовал много вариантов остановился на том что если у динамика недостаточно значение объемного смещения - однозначно применять фильтр Сабсоник. и если необходим простой и эффективный фильтр - это фильтр Чебышева...
    хорошее замечание - возмжно именно наличие музобразования заставляет строить звучание в несколько ином ракурсе ))).
    К примеру, очень часто слышу как инсталляторы критикуют системы Бурмейстер, а ведь он приличный гитарист....
    заказчик как правило мыслит категориями менеджера, а не творческого человека - поэтому да, могут быть сложности в оценке восприятия..
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.11.2019 в 10:57.
    Да басы в принципе не локализуются..
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не совсем так, наличие в системах двух сабов (особенно в HI_END) как раз для перфекционистов, у которых снижена частота возможной локализации до 70-80Гц, таких не много, процентов 10...
    если вернутся к заметности звона на частотах саба, то я не заметил )))
    двух сабов
    Это не к локализации, а к интерференции) Ну и визуальному перфекционизму. В реале искажения позволяют иногда локализовать - даже на малой мощности, когда Кг не превышает процента.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    искажения возможно и позволяют - вопрос как всегда в их идентификации, особенно если динамик в корпусе бандпасса (4-го или 6-го) или это вообще результат взаимодействия усилителя и динамика, т.е. что же мы все таки "слышим" ... .
    Т.е. тут поле для такого себе творчества...
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    исправил ошибку в схеме С5 и С7 - заменил на 0,1мкф . И решил сравнить с вариантом из поста #23
    подключил, отрегулировал звучание с фронтами, что имеем в итоге:
    * оптимальное звучание при частоте кросса на частоте 97Гц и фазе +12градусов , затухание на 1кГц -79дБ - таки подгуживает - устранить не удалось сколько фазу не крутил , звучание напрягает...
    * у варианта на транзисторах (из поста) также 97Гц, но фаза -124градуса, затухание на частоте 1кГц -54дБ - чистое твердое плотное звучание басов, хороший панч - приятное звучание...
    вот такое ИМХО:
    P.S. Испытуемый кит:
    Усилитель на 7293
    Тамбов
    Испытуемый кит
    что за кит? откуда? можно ссылочку?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    пост #27 там ссылка...
    ---------- Сообщение добавлено 16.11.2019 в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11.2019 в 21:22 ----------
    сделал небольшой апгрейд, добавил еще один транзистор на вход - в результате :
    * убрал еще один электролит и высокомное сопротивление
    * уменьшились искажения более чем в два раза
    * увеличилось максимальное значение входного напряжения до 2,4V
    * улучшились фазовые характеристики фильтра
    перепаял - сейчас играет, все в норме...
Название:	Фильтр САБ Вуфер  2019  апгрейд.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.11.2019 в 09:22.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Приветствую ! Скажате пож, какие динамики на фронтах и открытом сабе вы используете при экспериментах? Видимо высокодобротные авто-овалы?
    Видимо есть смысл сделать сабсоник ниже 50-60 Гц.
    Спасибо.
