Ааа. Ясно. Ну, как я понял - это не панацея - эта линия земли. Но да, наверное убрать можно.
"Мой князь - Князь Тишины..."
ПОПЫТКА ВПИХНУТЬ НЕВПИХИВАЕМОЕ: 6см (китайский корпус с адекватной ценой) ширина и 10см длина (китайский размер плат).
Наверное все плохо по разводке, но иначе не приложу ума, как на 2х парах сделать.
Хорошо смотрится, надо попробовать ещё SMD транзисторы.
DOut, пробовал на семнадцатом. Не понравилось паять ) - мелкие очень.
Да и хз, есть ли у 970 смд версия...
2SA1579/2SC4102, 2SA1514K/2SC3906K в смд.
тогда сдвоенные в дифкаскад-)
Если под 5200 то лучше сделать под 5200N
bogl, чем лучше? Размером?
Мучают меня несколько вопросов (вот уснуть не дают ), ибо в схемотехнике не силен особо.
1. Скажите, кто знает, за что отвечает в схеме конденсатор С3 - 1500пф?
2. Некоторые считают, что в дифкаскад нужно ставить транзисторы с максимальной бетой и частотой, а кто- то наоборот, мол, и кт3107 отлично там будут, не нужно с большой частотой туда и запредельной бетой. Ваше мнение?
3. Как распределяются соотношения частот транзисторов от каскада к каскаду, если есть такая зависимость? То есть Диф самый быстрый, потом Ун, выходные медленные? или наоборот?
4. Как важно ставить быстрые выходники? Или и кт8101 за глаза? -)
Последний раз редактировалось locki; 08.12.2020 в 17:49.
1. Что-то типа Цобеля, только внутри уся, корректирует усиление на ВЧ (срезает/ограничивает до 220 Ом), шунтируя нагрузку ДК - Q4, вместе с Q5 образует ТЗ, динамическая нагрузка.
2. Где вопрос-то?
3. Если по Лису, то многокаскадный выход строится по принципу на понижение, т.е. там, где легче токовая нагрузка - быстрей, где тяжелей - медленней. Выходники вообще могут быть тупыми, как MJL21193 или TIP35C (4/3 МГц). И это не будет для них существенным недостатком, главное что кристалл большой и с низкой плотностью тока - больше инерционность к тепловому удару и уплыву характеристик от температуры (бета, ёмкости, Uбэ, ещё что-то?..). Об этом можно судить по гравику зависимости ft от Ik, чем меньше меняется от пика до пика - тем лучше. Но лучше всего говорить должны линеность проходной ВАХ (по возмоджности) и ломовой Эрли на выходных ЫВАх, как это, например, у 21193.
4. Не обяхательно, т.к. выше склонность к свисту.
Offтопик:В чем правда-)
2. Где вопрос-то?
Спасибо за ответы.
Остальным влом ответить или знают столько же, сколько я? -)
По мне так лучше не гнаться за большим входным и так же половиками на входе, т.к. возрастает чувственность к наводкам. Уж лучше его делать как можно поменьше, делая ток покоя побольше - всё равно выходной каскад источника сигнала в состоянии будет прокачать пару мА без искажений. Да и скорость нарастания всего уся возрастёт.
1) Вариант частотной коррекции. Так же как С9 и С10. Резистор нужен чтобы в УН проникало меньше мусора из питания.
2) 3107 и 3102 не с такой уж малой бетой. 3107А и В имеют h21 = 70...140, и это минимальные в линейке. 3107 и 3102 нормально работают в ДК.
3) Dieselboy ответил, но кмк лучше проверить на модели. У меня работает и с одинаковыми транзисторами в ДК и УН (5551-5401, 1815-1015, да и 3107-3102 не портили), и с разными - 5088 в ДК и 1815-1015 в УН.
4) У медленных выходников меньше возбуда, но выше коммутационные искажения. К тому же замена на медленные выходники прилично меняет запасы устойчивости, не всегда в бОльшую сторону.
Если вы хотите заменить 5200-1943 то по моему опыту и по моделированию это одна из лучших пар для ВК, и недорогая. Аналогично её ведет себя пара 2SC5242 + 2SA1962, но цена в 2 раза больше. Или NJW3281G + NJW1302G - тоже значительно дороже. Или 2SC5198 + 2SA1941. Это те пары, на которые можно заменить 5200-1943 без риска потерять параметры.
Если выходные транзисторы медленные даже предпочтительнее, то , как я понимаю , их драйверы тоже? То есть гнаться за высокочастотными 1837/4793 и уж тем более боле 5171/1930 смысла нет, более того mje 15033/032 более предпочтительны?
А разве в том месте, куда я предлагал (не вместо выходников 5200, а вместо 1837/4793), там бывают такие токи?!
про них надо забыть, сплошная перемаркировка той или иной степени левизны.
5242/1962 если тошибовские то тоже имхо лучше не брать, а вот если онсеми-файрчалд то почему бы и нет, но боюсь где то там рядом по цене будут проверенные временем mjl21194
сорри, я чего то подумал что ТО-220 на выхлоп, что учитывая всё ту же левизну 5200 давно пора делать. 15032/33 спокойно ставили в драйвер на три пары 21193/194.
если все сделать на смд и применить ТО-220 на выхлоп то плату уся вполне можно уместить в размере 50*50мм. в драйвер можно и ТО-126 поставить.
Всё немножечко сложнее:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1481610
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post524132
Я вот попробовал на текущем состоянии макета воткнуть паяные, но не "пропечённые" MJL21193 - полный хлам, вообще не звучат - звук пресный и сухой, нет верхов и середины. Но вот чёрт меня потянул сэкономить в нагреве параллельного стаба, уменьшимв ток генератора накачки с 350 мА до около 200 мА, отсоединив 1 параллельное спортивление. А предыдущие тем временем 21193 жёстко перегружавшие этот стаб демонтировал, вкрутил эти. И вот опять наткнулся на те же грабли - стаб не запустился после перевода его в экономный режим, хотя в полном 350 мА запускался исправно. Ну, вот, подумал я, запорол ещё 1 пару 21193. Они даже не хотелись запускаться с полностью скрученным током покоя и током стаба в 350 мА. Ну, всё, в помоку прид1тся выкинуть их, подумал я. Но спустя пару минут попробовал снова запустить и всё запустилось, но с установкой тока покоя на норму стаб не вытягивал. Решение было очевидно - после прожарки перенёс их питание от стаба УН к стабу УТ. Но что понравилось, так это звук поменялся кардинально. Нет, окрас остался ввсё тот же, но уровень громкости на верхах и середёке сильно подрос (всё-таки на первое место для слуха выходят не нелинейные искажения, а линейные - нехватка громкости сильно портит картину воспроизведения звуков) - звуки стали иметь естественную громоксть на слух (верх, середь), пояивился объём и воздух, слышно стало все тихие звуки, даже бас стал плотней (скорей верхний бас). Впрочем, подобного эффекта я добивался и за счёт несимметричного последовательного компенсационного стаба на тройке Дралингтона, видимо, стаб поддавал немого громкости своей несбалансированной работой. А кто-то этого эффекта добивается использую лампы, но вот не уверен, что это то же самое в случае с Заратустрой, ибо тот параллельник сильно срезает верх на слух.
Так же пробовал не прожжённый MJE15022/23 в качестве выходных - не понравилось, ещё хуже чем 21193 - звук совсем серый и пресный. Хотя в предвыходе с ними всё норм играет, когда выход пропечён. Ещё у меня хорошо играли Санки 2SA1694/2SC4467. Может всё дело в крутизне проходной ВАХ, у 21193 и 15032 она медленная как у черепашки, а у 1694 в несколько раз выше. Но вот аналогичный эффект у лучших 2SD1047/2SB847 не наблюдался, хотя непонятно чьего у меня они производства были, вот если посмотреть, то разброс по крутизне очень сильно разнится, самые крутые от ST, от Саньё самые медленные:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/2sd1047.pdf
https://www.delta-n.ru/Info/2sb817.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/2SD1047.html
При прожиге, думаю, должны области транзистора немного спекаться/легироваться, падает пробивное, но зато растёт крутизна, т.к. было подмечено, что ток покоя достаточно шибко растёт с температурой, что обычная схема коменсации на дохлике по крутизне вах типа 2sc3502 не справляется.
Для раскачки так же можно посоветовать при +-30 В без запаса - 2SA1469/2SC3746 или 2SC4883/2SA1859 высоковольтные. Хотя по крутизне предпочтительней первые.
При выборе транзисторов стоит обратить внимание на выходные и проходную ВАХи, на выходных смотреть проявление Эрли, чтоб не сильно быстро скручивались прямые линии с повышением тока базы, а проходная имела большую крутизну и по возможности была без изломов, как, например у MJL21194 после 1 А. Линейностью же графика беты можно пожертвовать, сделав не 3, а 4 каскада повторителей - отработают.
Вроде как говорят, что чем выше ёмкость переходов, тем её сложней заряжать - меньше производительность, потому и не стремтяся к 15032.
Для ДК же можно посмотреть на тугие в током плане MPSA06/56 или куда более мощные 2SA1013/2SC2383, есть и другие "ломики" для слаботочек.
