Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Хочу сказать ещё, что применение CRC Фильтра в питании даёт значительную прибавку в качестве звука. Сейчас в макете после моста стоит SAMWHA 10000 mk + 0,22 Ohm + CDE 10000 mk + PHE426 1mk.
    CRC при атком номинале R ничего не даёт на слух. На сулх даёт результат синфазный дроссель на входе транса на единицы-десятки мГн. А стабилизатор после моста так и подавно даёт лучше результат.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Очень даже дает.
  4. #123
    Очень даже дает.
    При таком номинале R и C не сильно можно рассчитывать на улучшение подавления на ВЧ, а вот постоянная времени на НЧ возрастёт вполне заметно на слух, т.е. стало хуже (просадки на НЧ). Любой дроссель даст гораздо лучше резуьтат, конечно, не ферритовая трубочка.
  5. #124
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Вообще я его ставлю не для фильтрации сетевых помех, а для снижения помех от коммутации диодов и сглаживания пилы. Для фильтрации сетевых помех будет свой фильтр.
  6. #125
    из преисподнии
    Увеличил ток покоя до 200 мА (был 100), вроде добавилось ясности, но не сильно. Ещё бы добавить, да радиатор маловат.
    радиатор да, надо считать, увеличение начального тока снижает КПД, сильнее греется кристалл выходных транзисторов... тут уже не до ясности и динамики...
  7. #126
    Для этой цели лучше зашунтировать диоды (даже Шоттки) плёнкой в несколько десятков нФ. Есть даже керамика C0G 100 нФ 50 В SMD1206. Ну, и дроссель запирающий после диодов, можно ещё и RC цепочки параллельно диодам и основным банкам.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Где связь? При большом пост. токе покоя тепловая мощность постоянна - тепловой дрейф параметров транзитора почти отсутсвует, например, модуляция беты температурой.
  8. #127
    из преисподнии
    Где связь?
    связь в необходимой площади радиатора для стабильности указанных вами параметров, хотя это больше актуально для пиковых значений выходной мощности...
  9. #128
    За место примитивного CRC фильтра можно сделать такой же простой стаб, но вполне эффективный, как компенсационный. Всё очень просто - всзять полевиик и в завтвор поставить стабилитрон, накачку заряда лучше сделать стабилитрону через генератор тока на 2SK246. ЛИбо, ещё лучше сделать, чтоб избежать шумов стабилитрона, сделать его аналог - в виде параллельного ИОН на транзисторе, цепочке светодиодов и ещё одном 2SK246.
  10. #129
    Самара
    locki
    Олег привет! Взялся за сборку усилка на твоих платах, пара вопросов:
    1. Какое питание минимум/максимум? Из кандидатов у меня есть ТПП322-220 на 200Вт, с него можно получить ~20 или ~30 вольт, этого будет достаточно? На твоей плате диоды стоят, я правильно понимаю, что на плату переменка подаётся?
    2. Транзистор Q10 тоже к радиатору крепится?
    3. Площадки под 1206 или 0805? Резисторы R18,R19 чем мощнее тем лучше?
    4. Радиаторы сильно греются? Есть ли смысл искать огромные?
    5. Замеры не делал?
    _________________
    Евгений
  11. #130
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Привет. С телефона в дороге, поэтому буду краток:
    1. 30 лучше, чем 20. У меня в одном случае 2 тора по 25в , а во втором один Ш-образный на 30.
    2. Да
    3. 1206. Да.
    4. Хм.. какой ток выствишь. Если 35мА то сравнимо с 3886, если 65 то уже прилично.
    5. Не а. Встройкой бестолку, а звуковухи все продал давно. Вытащил из закромов креатив фх мьюзик (или как то так) поаробовать, а после установки дров она наглухо виснет сейчас, что в 10ке, что в 7ке, хотя лежала себе тихонько никто не трогал... Что-то похоже поменялось в винде.
    Осциллом юсбишным тыкал - все вроде нормально (в пределах говености оного Хантек 6022 -кажись).
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    А с диодами там небольшой косяк. Все из-за китайских. Один китаец мне подтвидом 5амперных трехамперные перемаркерованные втюхал. Я под них площадки и сделал. Под 5амперные чутка краску поскоести нужно или феном паять, так как паяльником трудно до пятака доставать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Зы: я таки не выдержал и заказал платы апекс А-40 -)) ибо 17й понравился, как играл... Живенько-динамичненько... В теме не отписывался ибо туда сюда не тыкал сравнивая, а так послушал чутка и разобрал.
    Будет очередной долгострой. -)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Ну и если вдруг чего захочешь - любая плата из имеющихся и любая лейка - без проблем. Только напиши.
  12. #131
    Возможно, если питание силы не стабнутое или плохой стаб. Для нормального стаба и 15 хватит - главное качество и хар-ки стаба.
  13. #132
    Самара
    _________________
    Евгений
  14. #133
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Не понял о чем Вы? Причем тут стабилизированное питание? Там же мост на платах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    А к слову, вот вариант, вроде как улучшенный - кто что скажет (хотя там и говорить особо нечего естественные улучшения, кроме наверное 340/350 - они сомнительны, там раньше получше рекомендовали много):
    А кстати, раз там VR200 позволяет регулировать ноль, то и конденсатор в ОС можно убрать по идее, нет?
  15. #134
    Для получения качественного звука не обязательно иметь 30-50 В питания, достаточно его качественно стабнуть.
    А поддерживать уплытие ноля кто будет? Ручками постоянно подкручивать будете? Если так, то можно и убрать.
  16. #135
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Точно.
    Да, есть такое (хотя многие спорят, мол, душит, воздуха мало и т. п.)...
    Но тут корпус большой заказной уже надо все это охлаждать...
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Базовый резистор терморегулятора 1 Ком - соединить с базой последующего транзистора - сильнее терморегуляция.
  18. #137
    Так пусть включат соответсующий плагин в проигрвателе, делов-то...
    Стаб выделяет тепла меньше чем усил, т.к. перпеад напряжений на нём меньше чем на усле, на усле большую часть времени падает всё напряжение его питания на выходниках.
  19. #138
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Да, но вопрос то не в том - это или это, а в том что и это и (плюс) это.
    Даже лишние 10-15Вт тепла нужно куда-то девать.
  20. #139
    Поставь вентилятор 12 см 12 В.
  21. #140
    Самара
    Не смог найти толковых измерений thd этого усилителя, выкладываю свою картинку. Из-за наводок и помех усилитель очень просится в корпус.
    Размах на выходе 25 В, нагрузка 7 Ом.
    Собрал пока только один канал, ток выставил 20 мА. Сильно греется. Защиты нет, поэтому на акустику включить не решился.
    _________________
    Евгений
