Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #101
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Классика жанра 1 кОм и 1000 пФ, кстати именно подобные номиналы и стоят на сигнальном выходе у большинства проигрывателей CD и тюнеров .....
    так зачем же их каскадировать?
  3. #102
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    там и значения Тау в цепи ОС надо подкорректировать, оно должно быть не менее входного значения ТАУвх=R2С1, т.е. ТАУ =R8C6 сейчас почти в 4 раза меньше ТАУвх, т.к. R8 влияет на значение усиления Ку=R11/R8, увеличить следует номинал конденсатора С6 до 470uF... и его полярность правильно включить...
    ТАУвх=R2С1 и должна быть значительно больше ТАУ =R8C6, если будет наоборот или равенство, то через R2 увеличивается глубина ПОС и на АЧХ появляется горб. Проверено на практике. А вообще, R2 правым концом надо посадить на землю и не будет ни каких проблем и зависимостей от номиналов конденсаторов и Rвых предыдущих устройств. Я так и сделал и слушаю с удовольствием.
    И ещё:
    1. Уменьшил R14, 15 до 150 Ом. Скорость нарастания 40 В/мкс.
    2.Уменьшил R20 до 100 Ом и зашунтировал его 1 мкФ.
    3. Нагрузил УН двумя доп. резисторами по 68 КОм с коллекторов Q8 и Q9 на землю. Тем самым уменьшил девиацию Rэкв. на выходе УН и полюса на АЧХ УН. Увеличилась частота полюса в 3 - 4 раза, что позволило уменьшить C3 до 470 пФ. Результат этой доработки очень порадовал, как снижением искажений, так и качеством стереопанорамы. Увеличилась ширина и глубина сцены, локализация КИЗов точечная.
    4. Чуть не забыл - уменьшил С7 до 22 пФ. С9,10 по 22 пФ.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Может этот усилитель вообще инвертором попробовать включить... )))))
  5. #104
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Тогда буфером же ОУ добавлять придется...
  6. #105
    Само собой. Но бонусов больше. Электролит из цепи ООС выкинете, синфазка на звук не будет влиять...
    Кстати, немного странно, что в оригинальной схеме в эмитерах Q1 Q2 нет резюков. Неужто неактуально?
  7. #106
    респ. Адыгея
    Дрейф нуля будет сумашедший. Придётся сборку ставить в ДК или интегратор.
    AD825 очень хорошо буфером работает или раритетный BUF03.
  8. #107
    Речь не о каскадировании, а о рассуждениях про влияние ГВЗ на качество звучания.
  9. #108
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Если подбирать, то не особо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Тогда как раз двойной ОУ подобрать, одна чать буфер, вторая интегратор... -)
  10. #109
    ИМХО влияние интегратора тоже неоднозначное, на НЧ особенно. Лучше уж сборку, они вроде вполне доставаемы.
  11. #110
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ромыч, Сборку в дифкаскад? Да, я даже плату развел на Сот-32 и сборках (в ДК и ТЗ). Но что смутило. Эти сборки еще меньше одинарного транзистора в СОТ-32!!! Не перегреются ли - вот в чем вопрос....
Название:	Скриншот 28-02-2020 141659.png
  12. #111
    Дык можно посчитать, сколько там на них будет тепла выделяться. И сравнить с даташитом на сборки.
  13. #112
    из преисподнии
    + точно, больше не цепи ООС больше, а во входной цепи ...
    "значительно больше" такого нет понятия - это значение берут равным 6дБ, в случае схемы из ТС, на входе действует последовательная ОС и его входное сопротивление увеличится на коэффициент в зависимости от К усиления безОС и коэффициента обратной связи... а уже вычислив реальное входное сопротивление, значение ТАУ в цепи ОС должно быть в 3-5 раз меньше входного...
    в этом случае - это равенство ТАУвх=4ТАУос выполняется ))) можете проверить....
    1. Уменьшил ...2.Уменьшил...3. Нагрузил...4.Чуть не забыл - уменьшил
    все это хорошо - не вижу цепи ни Цобеля, ни Тиля, провода что ли золотые и комната экранирована?
    такие скорости имеют значение как показатель без цепи коррекции на входе и выходе, при реальном практическом изготовлении эти коррекции нужны, чтобы снизить влияние проводов, точнее тех помех, которые могут быть обусловлены их применением ...
    да, это частота рассчитана на уровне -6дБ относительно минимальной частоты радиочастотного диапазона, поэтому такие цепи с такой постоянной времени и ставят... В принципе можно эту частоту и увеличить, т.к. вещание на частотах ниже 1Мгц сейчас не особенно активное, т.е. сделать частоту ниже на октаву от минимальной радиочастотного диапазона, так она будет порядка 250кГц...
    ГВЗ как параметр для определения качества звучания имеет значение в "10-колене" и это больше параметр характеризующий топологию схемы и технологичность применения элементной базы, для качества звучания есть характеристики важнее, даже субъективная оценка звучание имеет бОльшее значение...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.02.2020 в 21:21.
  14. #113
    респ. Адыгея
    Если номиналы по оригинальной схеме, то выполняется. Но так как нет ПОС, то номинал С1 можно выбрать любой, не привязываясь к ТАУоос.
    Усилитель пока не собран в корпус и существует в виде макета на фанерке, поэтому пока их нет, но обязательно будут. Интересно, а что на золотые провода ЭДС не наводится?
    Главное требование к ГВЗ это его постоянство в рабочем диапазоне частот.
  15. #114
    из преисподнии
    Сообщение от Hennady
    это условие будет выполняться если R2 заземлить, в случае ПОС - надо посчитать, не похоже что значение C6 здесь оптимально.
    наводится, "золотые" имел ввиду со специальных сплавов, имеющих максимальную экранировку о внешних воздействий...
    +1, так и есть.
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.02.2020 в 21:26.
  16. #115
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так все-таки однозначно стоит R2 правым концом на землю делать?
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Поставьте на входе разделительный конденсатор, и левая часть графика ГВЗ сразу улетит вверх. Поставьте ФНЧ, и следом поднимется ГВЗ на всем звуковом диапазоне и много дальше. Поставьте на выходе RL цепь, и вообще можете не увидеть график левее 200 КГц.
    Такое себе постоянство.
  18. #117
    из преисподнии
    если номиналы не менять, т.е. как есть то да... в противном случае, нужны значения входного сопротивления без ООС, коэффициента усиление и коэффициента ОС, т.к. введена последовательная ОС...
  19. #118
    Петрова только осталось убедить в этом, равно как и в неуместности его ссылок на И.Алдошину, поскольку ГВЗ акустических систем и усилителей различаются на несколько порядков ...
  20. #119
    из преисподнии
    бесполезно, он готов жертвовать самым святым что есть - дружеским общением ради своих убеждений - поэтому Let him go to Hell как говорится...
  21. #120
    респ. Адыгея
    Не учли ещё ГВЗ распространения звуковой волны в воздухе и при разной влажностии температуре.
    Но я согласен с ним, что надо уменьшать ГВЗ внутри петли ООС.
    А вообще, надо электроды заводить прямо в мозг, и будет счастье.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Вчера таки поставил на выход RL и цобеля, это заметно добавило ясности в звуке, особенно вечером. Утром не заметна разница, видимо помех значительно меньше.
    Хочу сказать ещё, что применение CRC Фильтра в питании даёт значительную прибавку в качестве звука. Сейчас в макете после моста стоит SAMWHA 10000 mk + 0,22 Ohm + CDE 10000 mk + PHE426 1mk.
    Увеличил ток покоя до 200 мА (был 100), вроде добавилось ясности, но не сильно. Ещё бы добавить, да радиатор маловат. Звук хороший - динамичный, плотный, ясный.
    В качестве РГ, наверное, проработаю Никитинский на 600 Ом. Сейчас стоит Альпс на 10 К, тож вроде ничего.
    Последний раз редактировалось VlSavosin; 29.02.2020 в 15:19.
