Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #81
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Зы... еще любопытнее, сравнить, разницу с Апекс-20, что дали доп транзисторы там-))
    Peredelkin1, Зашунтировать диодами (видел такое решение при 1000мкф)
  3. #82
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    c6 = 1000мкф стремное решение
    Почему? Это ведь чтоб постоянка не утекала, но делилась переменка в ОС. С маылми величинами баса может быть и меньше.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Покажите схему с диодами, плз, конденсатор получается блек гейт
  5. #84
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, у классика так!))
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Но, как я понимаю, это при 6.3в. при 16 может уже и не нужны...
ID:	365354   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    г. Могилев
    Petr-1951,
    Ну и входным фильтром для стабильности можно с2 до 330пф отрезать лишнее?
    я бы не увеличивал эту емкость
  7. #86
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Почему, там же уже ничего нет в музыке или в чем то еще дело?
  8. #87
    Kiev
    В радиохобби заменяли на 2 последовательных встречно (неполярный) с уменьшением искажений
  9. #88
    г. Могилев
    Вот ГВЗ с конденсатором 100 пФ при различных сопротивлениях R1 (считайте что R1 это суммарное сопротивление с сопротивлением источника сигнала)
Название:	APEX_AX14M_Bode_зависимость ГВЗ от R1.png
    переубеждать никого не собираюсь, это согласуется и с утверждениями Ю.Макарова. Ну а кто не согласен пусть получают удовольствие от усилителей со SR=3 В/мкс по теории
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2741229
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.02.2020 в 00:33.
  10. #89
    Видимо, значения 5 кОм и 10 кОм это слегка чересчур - если сигнал снимается с традиционного РГ на 10 кОм, то максимум его сопротивления 2,5 кОм а если напрямую с какого-либо источника - там обычно Rвых порядка 1 кОм.
  11. #90
    из преисподнии
    причем по графикам видно, что для R1=1k оптимальным получается значение С2 в 300...330pF...
  12. #91
    Постоянная времени входной цепи не влияет на качество всего усилителя, главное, что его собственная скорость нарастания остаётся прежней, а то, что на входе - дело десятое.
  13. #92
    г. Могилев
    Вы почитайте о тестированиях усилителей у Ю.Макарова, и что давала замена потенциометра 50 кОм на 10 кОм и менее и какой потенциометр использует Макаров - 50 Ом! Не зря после регулятора громкости перед УМ делали линейный усилитель с небольшим Ку и низким выходным сопротивлением (не более 100...200 Ом).
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:38 ----------
    странное заключение. Вы так и не поняли что чем меньше ГВЗ - тем лучше
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.02.2020 в 06:41.
  14. #93
    Уменьшили номинал потенциометра - улучшилась входная линейность первого каскада, снизились шумы и наводки, ликвидировались подвозбуды в виде вспышек ВЧ генерации ... и так далее - всё это в той или иной мере способствует улучшению качества звучания УМЗЧ, и вовсе необязательно причина была именно в снижении ГВЗ.
  15. #94
    г. Могилев
    все что вы отметили имеет место быть, но самое главное отчего и зависит живость звукопередачи это изменение скорости нарастания уже на входе. ГВЗ (Time Propagation Delay) - скоростной параметр. Вот наглядный пример как снижается SR с ростом сопротивления источника сигнала для данного усилителя
Название:	APEX AX14-M_SR_R1.png
    p.s.
    во многих усилителях на входе стоит резистор 33...47 Ом (R1) и конденсатор емкостью 22...47 пФ - чисто символический фильтр
  16. #95
    из преисподнии
    Вы так и не понимаете, что ГВЗ следует рассматривать в комплексе параметров, и оно не первично...
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.02.2020 в 10:43.
  17. #96
    г. Могилев
    да, звук тоже вторичен, появляется только после прохождения тока через катушку ДГ
  18. #97
    из преисподнии
    хорошо что вспомнили за реальный комплексный характер нагрузки... может уже перестанете выкладывать "пугалки" на линейной нагрузке?
  19. #98
    г. Могилев
    я вообще ничего не понимаю в звукотехнике. Можно попросить вас, как понимающего, дать ссылку хоть на один ваш пост где можно у вас поучиться анализировать в комплексе (ознакомиться с вашим набором тестов).
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Выглядит впечатляюще! Но, кмк, акцент поставлен не корректно - это не ГВЗ усилителя.
    Входом УМ являются базы ДК - если входной каскад диф., или другие аналоги +- входов при иной реализации вх. каскада. От одной базы к другой проходит петля ООС, в которой ГВЗ имеет указанное вами свойство: чем меньше ГВЗ - тем лучше.
    Что касается входных фильтров, то они выполняют вполне конкретную функцию - не пускать в усилитель нежелательный сигнал: постоянку или слишком низкие частоты и ВЧ помехи.
    Да, ФНЧ заваливает фронты прямоугольников. Но он находится вне петли ООС, т.е. не влияет на разность сигналов на +- входах. И ФНЧ - это неизбежное зло. Увеличивая его полосу мы открываем ворота для помех.
    Еще один момент - симметрия: резисторов делителя ООС со стороны инверсного входа и резисторов со стороны прямого входа.
    Если будет перекос, то увеличится THD и постоянка на выходе.
    Не на обсуждаемом усилителе, а на другой модели у меня получается при симметрии: 12К/1.1К со стороны входа и делителе ООС 12К/1.1К THD = 0,0005%.
    При уменьшении резисторов на входе в 2 раза (6К/550) THD = 0,002%. Уменьшим резисторы еще в 2 раза, получим THD = 0,003%.
    Если же резисторы на входе изменить не пропорционально (12К/550), то картина будет гораздо хуже - THD = 0,006%.
    Соответственно, чтобы уменьшить резисторы на входе, нужно пропорционально уменьшать резисторы в делителе ООС.
  21. #100
    Во многих - это скольких, из всего числа и разнообразия известных схем, хоть 1% таковых наберётся ? Тем-более, что с подобными номиналами фильтр никакой защитной функции практически не выполняет - при номиналах 47 Ом и 47 пФ его частота среза 72 МГц, а при 33 Ом и 22 пФ она уже 220 МГц, и какой практический смысл от такого фильтра ..... ? Классика жанра 1 кОм и 1000 пФ, кстати именно подобные номиналы и стоят на сигнальном выходе у большинства проигрывателей CD и тюнеров .....
