Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #61
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    Полярность С6 на оригинальной схеме (в старт топике), С9 в посте 52 указана не правильно. В постах 41, 48 правильно.
    Да, совершенно верно. Я у себя перевернул плюсом к базе, поскольку ток базы вытекающий создаёт на базе положительное смещение, падая на резисторе ООС.
  3. #62
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Наверное странно. Я не услышал разницы.. -))
  4. #63
    Частый гость Аватар для 35101
    Напряжение поляризации небольшое, но оно есть. На слух можете не заметить.
  5. #64
    респ. Адыгея
    Есть желание сделать данный УСь с автономным питанием. Основная цель - избежать реле защиты АС. Кто, что думает по этому поводу?
  6. #65
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Что есть "автономное питание"?
    У автора предлагалась схема защиты АС на тирристоре (вторая фотка сверху). Имхо, - бяка.
  7. #66
    респ. Адыгея
    С виртуальной землёй, можно так сказать. ВК Заратустры как пример реализации.
  8. #67
    г. Могилев
    по просьбе 35101 провел небольшой анализ модели обсуждаемого усилителя
    анализ модели APEX_AX14.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    вы правы! электоролиты С1 и С6 должны быть подключены плюсами к базам транзисторов ДК
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R12 R13 заменить на один, а землю оторвать
    Параллельно R20 - конденсатор
    Пара Баксандалла в УН для двойки ВК практически бесполезна, зато отъедает напряжение с выхода зеркала. Q4 работает без запаса на коллекторе. Я бы поставил Q6 другой проводимости и запитал его коллектор (через резистор!) от стабилитрона. ИТ вверх упростить до стандартного, в коллекторе которого - резистор!
    R9 включен не правильно - сливает ток из шумной плюсовой шины на сигнальную землю. Рекомендую дотянуть до минусовой шины питания (С5), через стабилитрон (см выше)
    Петрову: Для начала поиграйся с С3 R5
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2020 в 11:32.
  10. #69
    из преисподнии
    там и значения Тау в цепи ОС надо подкорректировать, оно должно быть не менее входного значения ТАУвх=R2С1, т.е. ТАУ =R8C6 сейчас почти в 4 раза меньше ТАУвх, т.к. R8 влияет на значение усиления Ку=R11/R8, увеличить следует номинал конденсатора С6 до 470uF... и его полярность правильно включить...
    и еще R1C2 по частоте среза " в космосе"...
  11. #70
    г. Могилев
    я сделал то что меня просили. так что играйся сам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    "в космосе" это где? при входном сопротивлении на частоте 20 Гц более 250 кОм
  12. #71
    А что бы Вы изменили в аналогичной схеме Ямахи АХ892?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    УН как писал выше и R200 убрал бы
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Ты не с того начал
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    R202 тоже фтопку
  14. #73
    г. Могилев
    по просьбе факела провел дополнительные исследования
    анализ модели.pdf
  15. #74
    по просьбе факела
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2020 в 15:40.
  16. #75
    г. Могилев
    Спасибо!
    пользуйтесь на здоровье!
    p.s. забыл вложить в файл анализа результат просчета исходной схемы
Название:	APEX AX14_просчет на Кг_10period.png
    можете сравнить с аналогичным просчетом доработанного варианта
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.02.2020 в 14:43.
  17. #76
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А разница будет, если все ж в модели заменить bd139|140 на те, что в схеме 2SA1837/2SC4793 и Mje340|350 на более быстрые 2SB649/669 или KSC3503/KSA1381?
    И нету там смотрю цепочки R5+С3 (что у Q4) - они вообще не влияют ни на что?
    И в итоге вывод то какой? Для саба сойдет и только? -))))
  18. #77
    г. Могилев
    R5+C4 есть, просто под другими номерами, смотрите внимательнее
    Были бы модели - можно было бы и заменить, но у меня таких нет. Понятно что с более шустрыми транзисторами можно получить меньшее время задержки прохождения сигнала.
    Ну почему только для саба, ведь на средних частотах при той же задержке и векторные погрешности и искажения будут на порядок меньше. Так что не все так плохо. Хотя могло бы быть и лучше с учетом использованной пары Баксандалла.
  19. #78
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Petr-1951,
    То есть основной вывод такой, уменьшить до 10пкФ С7 и увеличить примерно до 1000мкф С6 ?
    Ну и входным фильтром для стабильности можно с2 до 330пф отрезать лишнее?
    Это жаль, было бы любопытно...
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Зы... еще любопытнее, сравнить, разницу с Апекс-20, что дали доп транзисторы там-))
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    c6 = 1000мкф стремное решение
  21. #80
    Можно ввести двухкомпонентную ООС добавив 1 резистор. Тогда С6 можно не увеличивать.
