Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #201
    Самара
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    У меня этого нет. Скоро начну отладку усилка на TPA3251, к моменту прихода платы фильтр сделаю.
    для тех кто думает что system one на сегодня безнадежно устаревшая машина покажу график imd 18к+19к, максимальный размах выхода генератора 26Vrms, вход анализатора до 200 Vpk.
Название:	imd vs v.png
    В остальном всё упирается в собственные шумы на уровне -106 dbu (3.8 мкВ rms). И THD+N и прочие замеры, всё вокруг этой цифры. При широкой полосе (500кГц) характеристики коненчо же хуже, в полосе 80кГц всё отлично.
    Насчет эталона. Все самодельщики и не только показывают в основном график IMD и THD 1кГц, а кроме этого мне например интересно взглянуть на THD+N от частоты, THD+N от амплитуды на входе, то же с IMD и еще парочка графиков, которые будут тяжеловаты для ЦАП/АЦП/усилитель. И всё это желательно без А взвешивающего фильтра.
    _________________
    Евгений
  3. #202
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ТПА тоже интересен, но даже на слух (много вариантов предположений почему) по высоким частотам похуже...
    На басе, надо отдать должное, поинтереснее...
    Может таки заставлю себя и сделаю свою плату с устранением этих предположений и послушаю потом...
    PS^ Времени нет совсем... (есть много разрозненных коротких промежутков, но нет подряд часов от 3-х, чтоб засесть и сделать -))
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    У меня этого нет
    А может у кого-то любопытство победит и пришлет свой на измерения -))
    Вон СТАЛКЕРу шлют же -)))
  4. #203
    Самара
    пиши в личку, для тебя сделаю без проблем.
    у меня есть мысли на этот счет, мощность моей платы будет 40Вт на канал, это напрямую связано с искажениями, подробности есть в аппноуте по обратной связи для TPA325x. Хочу убрать лавинообразный рост искажений при максимальной мощности.
    _________________
    Евгений
  5. #204
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А ты кстати, я не совсем понял, при какой мощности Апекс сей мерил?
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Большущее спасибо. Как что-нить стоящее сделаю (что прям поразит или устроит на долгое время по звуку - отправлю)
  6. #205
    Самара
    там есть графики зависимости искажений от уровня на входе, т.е. THD+N 1кГц от минимума мощности, до максимума, пока в клип не уйдёт. При максимуме (500 mV rms, максимальный уровень на входе до клиппа) усилитель ведет себя ужасно.
    _________________
    Евгений
  7. #206
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    И как посчитать в Ваттах 0,5в на 39 (коэф усиления) и на сопротивление?
    Врядли так -))
  8. #207
    Самара
    у меня старая версия ПО и нет адаптера, только через COM порт. В Win версии софта можно напрямую мощность измерять, указав нагрузочный резистор. Может и в DOS версии есть, я пока только начал разбираться, девайс с большими возможностями, надо изучать. Поэтому сейчас точную выходную мощность я не могу сказать, только расчетная.
    _________________
    Евгений
  9. #208
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а какая расчетная? ну так, чтоб понятней было - на 100, 200, 300, 400 и 500
  10. #209
    Самара
    P=U^2/2R, питание 30В, нагрузка 7 Ом, получается 64 Вт, могу ошибаться
    _________________
    Евгений
  11. #210
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    питание ему вроде сорокет рекомендовали...
  12. #211
    Самара
    если у тебя есть версия с 40В, присылай, гляну, может действительно надо транс поменять
    _________________
    Евгений
  13. #212
    Самара
    Переделал немного нагрузку, получилось 10 Ом, 100Вт. И нашел как измерять мощность напрямую
Название:	Снимок экрана_2021-01-15_18-41-44.png
    Опять же, усилителю оч плохо на максимальной нагрузке, наименьшие искажения примерно при 10Вт на выходе и соответствуют заявленным автором 0.004%
    Схема же похожа на схему Селфа из его книги, надо почитать на досуге, может есть смысл немного усложнить схему. Хотя наверное уже получится следующий апекс.
    Последний раз редактировалось maxssau; 15.01.2021 в 17:59.
    _________________
    Евгений
  14. #213
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Не пробовал пленку под электролитами, что после ризистора, к диф каскаду, снизу напаять и замерить, будет ли прибавка. Я так понимаю, чем чище дифкаскада питание, тем меньше искажений должно быть.
  15. #214
    Самара
    Не думаю что это радикально изменит ситуацию, проблема скорее всего более фундаментальная
    _________________
    Евгений
  16. #215
    Новичок Аватар для S I V
    Есть пустой корпус от усилителя АМФИТОН 002. Радиаторы предусмотрены под установку транзисторов в корпусе ТО-3. Какие выходные транзисторы в корпусе ТО-3 порекомендуете. А может ну его этот ТО-3 и применить стандартные 5200/1943.
  17. #216
    Можно поставить в пластиковом корпусе ТО-3р (на один винт).
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для finn32
    КТ818/819 подойдут.
  19. #218
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    КТ818/819 подойдут.
    Это далеко не лучший выбор, только если нет ничего лучшего, среди них встречается много брака, обязательно прозвонить на обратный ток и утечку .
  20. #219
  21. #220
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Радиатор шлифонуть, прикрутить на него дюралевую пластине толщиной миллиметров 5 или больше, а уже на нее крепить ТО-247.
