Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Почему конденсаторы вешают с питания на землю?
    Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    По умолчанию Почему конденсаторы вешают с питания на землю?
    Допустим есть усилитель на микросхеме, питание +/- 30В. При этом у ОУ вход "силовая земля" отсутствует. Такая же ситуация и у предусилителей, часто вход земля отсутствует вообще. Логично вешать конденсаторы с + питания на -, однако всегда вешается с + и - на землю.
    В принципе с электролитами выигрыша не добиться - электролиты с большим напряжением питания имеют большую цену и размеры. Но вот пленочные конденсаторы имеют минимум напряжения 63В, и их сразу же можно цеплять с минуса на плюс. Увеличивая рабочее напряжение в 2 раза, мы увеличиваем запасенную энергию в 4 раза, "эффективная" емкость также растет. Я пока что вижу одни плюсы и никаких минусов. Так почему же так не делают?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Почему конденсаторы вешают с питания на землю?
    Если ты про инвертирующее включение,то это только кажется что её нет ,землёй будет являтся нулевой провод входа и нагрузки.Всё в схеме происходит относительно этой земли,работа ООС,токи нагрузки будут течь через эту землю.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.08.2006 в 10:02.
    Сергей.
    В дополнение к земляным (не в замену!). Я так делаю иногда, где большие токи.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А нафига ОУ вывод "силовая земля", если все процессы в нем происходят относительно уровня, установленного на неинвертирующем входе? Что такого "сильного" можно через этот вывод заземлить?
    В общем, Титце с Шенком тебе помогут.
    Хоровиц с Хиллом тоже толковые ребята
    У них попроще изложено...
    Ну, ты-ж знаешь, простота иногда хуже воровства.
    Я считаю, что лучше один раз напрячь извилины, чтобы раз и навсегда избавиться от нездоровых иллюзий. А качество понимания прямо пропорционально затраченной на это мозговой деятельности.
    А так - все правильно.
    Аватар для DymasK
    Я понимаю, что ток будет течь через землю, т.к. весь ток должен протекать через динамик, а он подсоединен к земле. Поэтому если подсоединить конденсатор только от одного питания к другому, то ток пойдет не по самому короткому пути (чтобы попасть в конце концов на землю).
    Но ведь мы имеем дело с конденсаторами, расположенными вблизи от микросхемы. Их цель - не фильтровать питание, а отдавать энергию при резких пиках сигнала, а только потом включаются основные конденсаторы, расположенные в БП.
    Так вот, почему бы не подключать кондеры в БП по схеме плюс-земля-минус, а вблизи микросхемы - плюс-минус?
    Ведь кроме большей запасенной энергии конденсаторы будут работать не только в одной полуволне сигнала, но и в другой тоже. Налицо рост эффективности
    Кроме того такой выпрямитель,с конденсатором только между + и - не будет нормально работать при разной нагрузки в плечах,а именно такая нагрузка в двухтактных усилителях.Напряжение будет плавть относительно средней точки,в зависимости от перекоса в потреблении.
    Сергей.
    Аватар для DymasK
    Я и не предлагаю соединять только + с -, я предлагаю сделать комбинированно(см пост выше)
    Большого смысла не вижу.Токи нагрузки всё равно течь будут через конденсаторы фильтра.Лучше поставить два конденсатора рядом с микросхемой.
    Сергей.
    Чтобы было понимание, разрисуй, как текут токи при большой амплитуде на нагрузке. Питание, его емкости. Нагрузка. Выходной каскад. Процесс открывания плеча усилителя. Откуда ток берётся (который втекает в нагрузку)? Где напряжения падают и когда?
    Подумай спокойно, не спеша.
    Аватар для DymasK
    Ну ладно, я порисовал маленько, действительно в любом случае прямого выигрыша не получается.
    Но ведь такая схема прекрасно будет работать в мостовых усилителях.
    В мостовых усилителях можно обойтись без двуполярного источника питания .
    Сергей.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Не будет подавления синфазных помех в случае одного только конд-ра с + на -
