Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Вега 106 фон
    Аватар для Andrue
    По умолчанию Вега 106 фон
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не так давно приобрел Вегу 106 в достаточно приличном состоянии с ЭПУ Unitra 602 и иглой MF100
    До этого был не очень удачный опыт использования Веги 122, у которой шел сильный фон и от которой я благополучно избавился
    С Вегой 106 ситуация следующая. При работе со встроенным фонокорректором идет достаточно
    ощутимый фон с обоих каналов.
    При работе на фонокорректор усилителя (Лорта 50У-202) фон значительно меньше, что вызвало у меня удивление.
    (Я то думал, что от встроенного фонокорректора наводок меньше).
    Отсюда первый вопрос. Как уменьшить нч шум при работе от встроенного фонокорректора, так в перспективе хочу подключать к аудиоцентру. Поможет ли замена электролитов в плате фонокорректора?
    Так же захотелось приобрести запасную иглу. На авито предлагают новую MF за 1000р. Как я пойму новая она или нет?
    Аватар для Andrue
    По умолчанию Re: Вега 106 фон
    Неужели никто не может (или не хочет) ответить? Тема то, не новая...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Встроенный ФК- в мусор. МФ100- туда же. Иначе нафик тебе винил, звучащий хуже дешёвого СД
    Аватар для Andrue
    Про качество встроенного ФК и MF 100 я в курсе. Мне нужен проигрыватель для прослушивания старых советских пластинок и за качеством я в данном случае не гонюсь.
    Вопрос был как уменьшить фон при прослушивании от встроенного ФК и как определить новая игла или нет.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    1. Нужно поставить стабилизатор питания для встроенного фонокорректора. Иначе там стоит однополупериодный выпрямитель и ёмкость маленькая. Родной трансформатор тоже гудит, его надо вынести из корпуса или заменить на ТОР.
    2. Правильно соединить все земли. Земли корректора д.б. отдельно от корпуса. Корпус панели ЭПУ, тонарма должны соединяться в одной точке на минусе стабилизатора питания корректора. Там ещё плюс стабилизатора оборотов двигателя сидит на корпусе, что не очень хорошо.
    3. Головку можно недорогую купить в аудиомании за 1600 рублей и в сравнении увидеть хорошая игла или нет МФ100. Иглу ещё можно рассмотреть в микроскопе, сточилась она или нет.
    деревня Гадюкино
    Посмотреть в 30- кратную лупу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    У меня тоже есть старые советские пластинки. И немалая часть их записана с высоким качеством, некоторые- с очень высоким. Только этого не услышать с дрянным ФК и МФ-любой.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    А на "али" целую головку за гораздо меньшую сумму. И гарантированно новую. https://ru.aliexpress.com/item/LEORY...ceBeautifyAB=0
    Китайский аналог Audio-Technica AT91. Всяко лучше MF-100...
    Последний раз редактировалось тимвал; 21.06.2018 в 16:11.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Головка с Али очень начального уровня; нормальных басов от неё не жди (какие-нибудь будут, но глубоких можно не ждать; сам не услышал, при этом она стояла на прямом тонарме стола G-600C1), да и по ВЧ, наверно, тоже... Плюс лишь в цене. Требует прижим от 2,5 г.
    Мне последний раз попалась с непонятным шебуршанием в паузах в левом канале, но тракт был ни при чём, и каких-либо искажений в левом канале при этом не было.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 23.06.2018 в 15:48.
    деревня Гадюкино
    Если ТС устраивает качество МФ100, то думаю и любое другое гэ тоже устроит. Зато точно новое, а не окаменевшее. Сколько МФ лет уже?
    Россия, г.Челябинск
    Гарантированный камень только у изделия Московского завода алмазных изделий, логотип ещё в виде чего-то там...
    Помимо всех указанных мер - ещё бы отвязать всю схему ЭПУ от стола (будут мешать закорачивающие головку транзисторы), сигнальные земли также отсоединить от него (и от схемы ЭПУ), и соединить стол отдельным проводом с землёй корректора (тонарм соединяем с ним же, прежде отпаяв провод от земляных соединений.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Andrue, вот эту тему почитайте, вероятно ответы найдёте...?!
    (p.s: электролиты однозначно меняйте как в фонокорректоре, так и в БП, им по 40 лет уже!)
    Что касаемо "бошки", то поищите
    оригинальный голландский Tenorel (поляки у них лицензию на производство купили, но оригинальная звучит лучше!),
    (они есть в продаже, товарищ в прошлом году абсолютно новую купил! Вот, к примеру, картридж Tenorel N 2001 D)
Название:	Tenorel (Data Sheet).jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.06.2018 в 20:07.
    Аватар для Andrue
    Спасибо большое! Тут назрел еще ряд вопросов
    Можно ли и как чистить иглу? От пластинок с царапинами лучше избавиться, чтоб не портить иглу?
    Магнитогорск
    На Ваши вопросы можно найти предостаточно исчерпывающей инфы в инете, если по серьёзному,
    то продаётся много полезных очистителей и щёточек к примеру https://nota.ru/catalog/stylus_care/
    Если расходоваться нет желания, то можно "по старинке" - про лупу с большим увеличением или микроскоп выше сказали,
    спирт и кисточка (средней жёсткости), набраться терпения, иначе иглу сломаете, очень аккуратно счищать грязь,
    разницу грязной и чистой иглы увидите воочую
    Что касаемо царапин на грампластинке: царапина царапине - рознь, так что, смотря какой глубины они на Ваших,
    если уж совсем "безобразно глубокие", то лучше иглу не портить (а зачем Вы так над пластинками глумились?! )))
    Ну и помыть бы их не мешает, есть ручные ванны для мойки https://nota.ru/catalog/lp_cleaning_...shing_machine/
    и моющие средства к ним https://nota.ru/catalog/lp_care/knos...istat_mixture/ - отмывают очень хорошо!
    Удачи!
    Аватар для Andrue
    Да...Цены конечно...
    А как снимать иглу для чистки и потом устанавливать обратно? Слышал, что есть измерительная пластинка, чтоб иглу выставить нормально...
    Россия, г.Челябинск
    Руками.
    Аватар для Andrue
    Руками.
    Исчерпывающий ответ
    Магнитогорск
    Andrue, Вот в этом видео показано, "что же делать с иглой?" )))
    Чистка с помощью микроскопа:
    Это видео про Вегу-106, но самого первого выпуска с ЭПУ Unitra, но не с пассиком, а с роликовой передачей!
    p.s. вообще на трубе видео много, может сами что найдёте полезное для себя...?!
    Вот схемы стошестой, вероятно пригодятся.
    Вы, кстати, фон побороли?!, и вообще за прошедший месяц что либо сделали (конденсаторы заменили, смазали ЭПУ, прочее ТО)?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.07.2018 в 17:53.
    Аватар для Andrue
    Вот спасибо огромное! Особенно за первое видео
    Значится глобально с Вегой пока ничего не делал. Смазал только вал, на который диск надевается-он в какой то момент скрипеть стал.
    Как я уже говорил фон значительно был меньше при использовании корректора в усилителе Лорта, поэтому в Вегу внутрь не залезал.
    А вот с усилителем надо повозиться-там в режиме покоя греются выходные транзисторы в одном из каналов. Не очень сильно, но при длительной работе уже заметно.
    Аватар для Andrue
    Я тут прикупил на ebay запасную иглу и только обнаружил, что на самой игле отсутствует маркировка "MF100".
    Вот ссылка:
    https://www.ebay.com/itm/UNITRA-MF-1...sAAOSwhkVa9AaX
    (цена только была дешевле из-за курса)
    Возможно это не родная MF100? Поделка какая?
    Россия, г.Челябинск
    MF-100 - это тоже не оригинал, поляки скопировали с Tenorel 2001D. На ранних так и было написано - лицензия Тенорел (по-польски, конечно).
    P.S. И как звучит покупка?
