Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Разный ток покоя NAD 720BEE
    Аватар для dgafar
    ЕКБ
    По умолчанию Разный ток покоя NAD 720BEE
    Привет всем!)) Прошу подсказки.
    Имею NAD 720BEE . Ток покоя в одном из 2-х каналов разный по плечам: В точке TP3- напряжение 5 мв (73mA)(норма по мануалу), в точке TP4- напряжение 10 мВ (140 мА)
    В чем может быть причина? От БП питание ОК. Схему прилагаю.... Нажмите на изображение для увеличения.
    В другом канале по обеим точкам ток покоя 73 мА...
    Заранее благодарю..
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Что, ни у кого нет мыслей?? Может, кто то сталкивался??
    Последний раз редактировалось dgafar; 15.06.2018 в 11:46.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Разный ток покоя NAD 720BEE
    резисторы 144 и 145 одного номинала?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На выходе ноль чёткий? Мерил относительно выхода или общего? Номиналы резисторов проверял?
    Аватар для dgafar
    ЕКБ
    Проверил. резисторы 144 и 145 одного номинала. Напряжение в точках измерял относительно общего. Номиналы остальных резисторов норма. На выходах в исправном канале "0", в канале с вопросом- 8мВ. Конденсаторы живые, по ESR-метру ...
    деревня Гадюкино
    В такой схеме задолбаешься искать, из-за чего уехал ноль. Предлагаю на эти 8 мВ забить и выставить 10 мВ между точками 3 и 4.
    Аватар для dgafar
    ЕКБ
    да, меня не так ноль беспокоит, как разный ток по плечам. Просто, думал, случится чудо- и он запоет как соловей)) За совет спасибо, может, так и сделаю..
    деревня Гадюкино
    Ток вряд ли разный. Измерь на каждом резисторе отдельно относительно выхода, а не земли.
    Аватар для dgafar
    ЕКБ
    Хорошо, вечером попробую, отпишу.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2018 в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2018 в 14:06 ----------
    Спасибо за подсказку, действительно, относительно выхода все токи в норме. На постоянку в 8мВ забил. На скорость не влияет. Непонятным осталось, почему относительно земли основной разные напряжения, а главное- почему в другом канале все ок по плечам.....
    PS: В обход предов, если использовать как мощник звук гораздо лучше!
    Ленобласть
    Постоянка 8 мв потому, что операционник TL082 c полевиками на входе кривенький попался. Они все кривенькие в разной степени.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В своих NADах начального периода (3020, 3020е, 3020i, 3220РЕ) после привыкания к импорту отключение их родных входных каскадов и регуляторов тембра всегда приводило к такому результату. Учитывая неплохую чувствительность оставшегося, сигнал подавал на вход мощника и вполне хватало с акустикой 90-92 дБ/Вт/м. Ну и добавлял емкости в питание, а то меньше 0,1 Дж/Вт с родными ну совсем катастрофически мало...
    Аватар для dgafar
    ЕКБ
    Он у меня недавно, привыкнуть еще не успел, но разница удивила. Учитывая, что 720 позиционируется как интегральник с предами в классе А, что по определению -высокое качество звука. А здесь такой облом...))) А какие емкости ставили? у меня 2*15000 стоят в стоке...
    Черновцы, Украина
    Уже неплохо по 15000, но при 50 Вт в канале это все равно около 0,1 Дж/Вт (как писали лет 10-15 назад, звук начинается с 1 Дж/Вт). Я доводил до примерно 0,6 Дж/Вт конденсаторами по 47000 мкФ, но это без верхней крышки, пришлось ограничиться (15+18) тысяч в каждом плече, зато корпус закрылся. Сейчас эти усилители для меня не актуальны, вернулся к школьно-студенческим временам, т. е. к ламповикам, там 10-50 Дж/Вт не проблема.
