Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Подскажите по протоколам принтера, плоттера, хочу координатный станочек сделать
    В общем задумка такая - есть некий девайс, типа планшетного фрезера, у него есть шаговые двигатели по оси X и Y и 2 режима головки - поднять - опустить, что-то наподобии плоттера.
    Теперь задача - мне нужно сделать схему управления двигателями, для чего хочется использовать стандартный драйвер для плоттера, чтобы не придумывать свой. Теперь вопрос - а нет ли у кого протокола обмена между плоттером и компом? Ну и всё остальное к этой теме.
    Запаяем, а чё!
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Подскажите по протоколам принтера, плоттера, хочу координатный станочек сделать
    Есть, но это Хьюстоновский на мой DMP40.
    Это не самый распостраненный протокол, лучше поискать
    HPGL. Впрочем, если нужно я могу поднять родные доки.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Если не трудно
    Запаяем, а чё!
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Такую штуку сделал мой бывший коллега, сделал и уволился, может быть и поделится наработками, только, на сколько я помню, там все целиком свое и драйвер, и управление шаговиками (Атмел), и сами шаговики (из генераторов автомобильных).
    У него и подача вверх-вниз тоже управляемая, после долгого парева и переделок станок был зацеплен за стену и пол намертво, были куплены калиброваные направляющие и втулки(дикие деньги, однако), достигнута неимоверная точность в пару соток.
    По теме есть содержимое Ролландовского диска от маленького фрезера. Надо?
    Сергей.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Цитата Сообщение от GREY
    Надо?
    А что там есть?
    Запаяем, а чё!
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    мануалы, драйверы и какой-то специализированый софт. Всего 10 мегов. У вас интернет вроде шаровой, куда закинуть или сам стянешь?
    Сергей.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    если можешь кинь на файлообменник http://disk.tom.ru
    Запаяем, а чё!
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пароль white
    Файл Rolland.zip
    Сергей.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Сенкс
    Запаяем, а чё!
