Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    Аватар для Axell
    Вопрос Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Нужен ваш совет. Имею ресивер Y- rx v361 и акустику Magnat monitor 990 плюс саб Magnat sub-300A.Акустика вся переделана - в сабе вибро-шумоизоляция, поставленны распорки, в блоке питания увеличены ёмкости кондёров.Звук кардинально поменялся в лучшую сторону- стал более читаемым без всяких уханьев и прочего. Колонки тоже переделанны.Вибро-шумоизоляция. Поставленны последовательные фильтры по схеме Nivaga.Катушки на воздухе и кондёры аудиофил.Звук стал на мой взляд более воздушный, появилась панорама.Хотелось бы попробовать акустику со стерео усилителем т.к. мой рес сейчас самое слабое звено. Выбираю между NAD-325bee и Creek 4330 mk2.По цене практически одинаковы но nad б/у а creek новый.Просто хочется услышать как поменяется звук и уже после этого решать что делать дальше. Источник сигнала iconBIT XDS1003D T2.Стерео планирую снимать через Бриз аудио SU4 декодер.На саб через рес.Если получится.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Выбор усилителя мощности среднего уровня.
    да нормально. .
    я ж не говорю что совсем плохо, а что новодел фабричный за мизерную цену - это будет не очень. и соответственно и класс D там будет соответствующий - самый плохущий.
    если говорить о самостоятельной сборке усилителя - то вопрос конечно будет другой и варианты появятся как и в АВ так и в D классе за приемлемо.
    корпуса-короба, пилешки-сверлешки если отбросить - то да, если оно автору надо будет.
    PS. кстати по себестоимости одних деталей этот клон 4330 на 10т.р потянет в среднем, у меня так где-то и было.
    но учитывать надо еще и моржу заложенную в ценник готового изделия. и это не 10-20% а 300-400% за бренд.
    новый то в розницу NAD стоит не 10т.р а 40т.р
    г.Рязань
    A. Kargin, это клоны. Я про фирменный Ucd вел речь.
    Новичок Аватар для sorter
    Новый NAD C326 стоит 28, можно подождать распродажу и взять за 24.
    подешевел значит. .
    из-за курса рубля цены на технику последние годы резко менялись. этот nad 326-й новый в 2010-м стоил порядка 16т.р, а потом когда в 2014-м доллар резко подорожал, он стал стоить почти аж 60т.р. потом упал до 40т.р. вот как-то так.
    в общем, это я к тому что цена на фабричную продукцию не всегда точный показатель уровня качества, но самый дешевый сегмент как правило хуже худшего из учета торговой наценки.
    Аватар для Axell
    Получается что за nad и creek гоняться не стоит.Всё равно нужен цап. Тогда лучше обратить внимание на усилки с цап(ом). Такие как Yamaha A-S501/701/801 или AV ресиверы подороже, которые хоть немного могут играть музыку.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Голосую за крик! при условии качеств. комплектующих и грамотной реализации ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если колонки псевдо хайфай, то китайского цифроусилителя с юсб и блютуз типа смсл ад18 будет достаточно. Хватит что для полочников, что для напольников. Но это не мое, в начале вау- эффект испытываешь, потом быстро продаешь.
    Всё равно нужен цап
    цап нужен в любом случае.
    встроенные цапы могут быть не самого высокого качества.
    . хоть немного может играть и старый ресивер.
    вообще центральное звено в качестве звучания - это акустика и комната.
    я совсем не отговариваю от поиска замены усилителей и цапов, но предупреждаю, что при посредственной акустике разница может быть лишь в редких нюансах.
    как я часто любил писать в темах -
    "что лучше я возьму себе усил nad320 и акустику sonus faber, чем за эти же деньги какой-нибудь усилитель Rega класса А и акустику типа Radiotehnika S-90".
    Бытовала такая история на разных форумах, выдуманная или невыдуманная хз,
    "что некто приобрел дешевенький усилитель, пришел в аудио салон с ним, что бы сравнить с чем-нить по-дороже, а когда услышал как играет его усилитель с самой дорогой акустикой - то сразу передумал менять свой усилитель. "
    в одной истории это был NAD, в другой Yamaha А-20
    Голосую за крик!
    +1
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    не хай технику NAD вообще!!!!!!!!
    чойт не хай то? она собрана кое как с разводкой на соплях и стальными аудио клеммами - бутафория
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    разные усилители/ресиверы по разному реагируют на фильтр акустики и я думаю этим обуславливается основная разница в звуке, которая всем бросается в глаза.
    но если убрать этот фактор и "подстроить" фильтр именно под конкретный усилитель/ресивер, то я бы сказал "нужны годы тренировки чтобы отличить один усилок от другого"
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Ucd за 15? В корпусе, с коммутацией? Где? Я куплю!
    Могу помочь)))) ЮсД Филипс
    Частый гость Аватар для dak20
    Бери вот это как раз в твой бюджет влазишь...
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFIb...814380156.html
    либо можно взять если колонки по ватт 60-80 вот это тоже отлично играет
    https://ru.aliexpress.com/item/2017-...840661714.html
    не обратил внимания что у тебя 2+1... твой выбор однозначно вот
    https://ru.aliexpress.com/item/TPA32...863489711.html
    он переиграет примерно все что в магазинах в ценовом диапазоне 2000 у.е
    БП к нему купи получше... ватт 300 на 48вольт
    слушай напрямую с источника не через блютуз. Звук сказка.
    p.s у Вас слабое звено это акустика, что то дороже просто нет смысла брать... берите 3255 усилок.
    Последний раз редактировалось dak20; 20.06.2018 в 05:44.
    Нижний Новгород
    Без доработки - ацтой. Конденсаторы по питанию и выходные - в унитазЪ, добавить керамику по питанию необходимо, после этого звук сильно поменяется.
    Можно еще навесом ООС сделать, звук вообще будет шикарен.
    С конденсаторами полный бред, как правило больных аудиофилией... их замена ровным счетом ничего не меняет, только лишь самовнушением. Тут не согласен. А что с ООС, включение даташитное. Разрабы разве ее не ввели? Если не сложно покажите как ее навесить на примере даташита если не сложно. Сомневаюсь что китайцы этого не сделали, если там она была. Сравнивал с хорошими Д цифравиками разницы не уловима. Если только это не Seas Excel и прочие дорогие головы.
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    однозначно!!!!!!!
    мои ас легко качает на четверти громкости
    фото старое все кроме ас поменялось
    крик сверху посередине в корпусе от пионера
    цап кончено хорошо но для начала можно и азуртек прелюдию найти офигенная звуковая
    у меня она кстати где то лежит на полках - нужно обращайся в личку
    а так конечно цапы
    Нижний Новгород
    Совсем не аудиофил, но даже на маленькой громкости этот усилитель будет работать с искажениями по причине:
    а) нет достаточной емкости по питанию
    б) рядом с микрой малая емкость керамики по питанию
    в)Разъем питания тоже не очень
    По поводу ООС вот смотрите
    Я развел и сделал уже 2 варианта усилителей на TPA325x, в общем то знаю о чем говорю.
    Зеленый с ООС, белый без.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    г) В выходе тоже очень маленькие конденсаторы
    Посмотрите на номинал на плате от разработчика.
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Раз речь зашла о китах, то можно немного поработать паялтником. Не знаю на счёт современных усилков NAD, а из старых 80 годов выпуска, после сервиса получались очень музыкальные аппараты. Для этого вся жёлтая пленка меняется на mkp epcos/wima. Керамика на слюду с серебром или на wima fkp. Конденсаторы на входе усилителя на Elna или приличную пленку. Выпаивается все что отвечает за софт клиппинг. И большие банки по питанию, те что идут после диодного моста, нужно поставить емкостью вдвое больше. Все это имеет смысл, если обойти пред и использовать усилитель как мощник. Обычно на NAD сзади есть отдельно вход сразу на усилитель мощности. Для регулировки громкости достаточно врезать ALPS RK27. Для уверенного воспроизведения басов дорожки с выходных транзисторов до клемм акустики продублировать приличным акустическим кабелем 1.5-2.5 квадрата.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Возьмите NAD на прослушку под залог и все решите сами для себя...
    Аватар для Axell
    Всё-таки больше склоняюсь к Creek. Лаконичен, ничего лишнего, хорошо себя зарекомендовал. Детали и сборка качественные - люди за свою работу отвечают.А то что собран не на фабрике в данном случае никакой роли не играет.Только к нему нужен цап. И именно такого ещё не подобрал. Надо что-то типа: Бриз аудио SU4 декодер или Weiliang аудио PCM1794 * 2 декодер - но только плюс выход на саб.
    Если рассматривать полностью исправные и косметические безупречные:
    -б/у заводской NAD с пультом 12-15т.р,
    -б/у клон Creek,а ~20т.р,
    -б/у заводской ADCOM GFA-535II ~25т.р..
    Адком по звуку сильно лучше будет и НАДа и Крика.
    быстро поиском в интернете толком не нашел где вообще продается и сколько стоит (стоил), только обсуждения на форумах.
    но судя по фотографии что нашел, это схема с двойным моно?
    какой год выпуска? это только УМ или интегральник?
    вообще, интересно, сильно влияет на звук реализация двойное моно? при прочих равных условиях
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    ну если он такой хороший и замечательный, что же ты его так и норовишь всучить всем? или "просто деньги нужны"?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
