Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Усилитель на гм-70
    Аватар для Bounty killer
    По умолчанию Усилитель на гм-70
    Подскажите схему лампового усилителя на гм70, валяются 12 новых ламп хочу их использовать.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель на гм-70
    У меня есть 2 шкарных выходника под ГМ-70 , весом под 20 кг каждый ! Вот , как надо ставить вопрос . 12 новых ГМ-70 найдутся у каждого пьяницы , в каждоим городе .
    Ничего личного . Кстати , приветствую Вас на нашем форуме !
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Можно OTL сделать, раз 12 ламп
    На ГМ-70 делать OTL - мазохизм, для этого лучше маловольтовые токонутые лампы юзать, типа 33-х... C ГМ-70 обязательно надо или управление по сетке через транс делать или с прямой связью, большие сеточные токи не дают работать с конденсаторами.
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Трансиками запаслись? Выходнички там, межкаскаднички? Белка-то, я вижу, не в первый раз тут дело говорит... Как сделаете, выложите фотку, на стену повешу, затейка стоящая!
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Вадим ту должен знать Шушурина он у нас когдато во Львове проживал сейчас где то в Штатах тоже Ус делает
    он в свое время на ГМ70 делал в классе А УС если интересно то могу поискать схемы -но комплектация была тяжелая
    Евродупло
    C Шушуриным лично не знаком , конечно . Но усилитель из журнала Радио 1978 года делал разумеется и LAMMы его слушал , однажды даже отвёрткой разбирал один из его предов ламповых .
    Bounty killerОтносительно усилителя на ГМ-70 . Задав вопрос про схему ГМ-70 сразу становится понятен Ваш уровень знаний и опыта , по-сему настоятельно рекомендую отказаться от идеи создания усилителя на этой лампе . Дело в том , что анодное напряжение под 70-ку переваливает за 1000 вольт . Совсем не безопасно неопытному человеку не то , что бы работать с такими напряжениями , но даже приближаться к нему . Я говорю это всё без всякого стеба - 1000 вольт анода не бьёт , а сразу УБИВАЕТ ! Будте благоразумны и потренируйтесь на гораздо более безопасных лампах , 6С4С , например.
    Второй момент . Начинающие любители в подавляющем большинстве случаев даже не представляют себе сколько ТАКОЙ проект будет стоить ! Это очень дорогая в реализации лампа .
    Ниже , дабы не показаться голословным , прикрепляю фотографию своего сынишки. Объектив камеры запечатлел его после прослушивания аналогичной лекции .
Название:	Димка на усиле.jpg
    Последний раз редактировалось belka; 24.08.2006 в 18:26.
    Львов Украина
    C Шушуриным лично не знаком , конечно . Но усилитель из журнала Радио 1978 года делал конечно и LAMM его слушал , однажды даже отвёрткой разбирал один из его предов ламповых .
    Ты опоздал немного партию этих Ус мы запустили после того как Шушурин уехал в Америку (лет 15 назад)
    насчет 1000 вольт то это для неопытных радиолюбителей опасно
    электролиты шли от дефибриляторов у нас на заводе РЕМА делали такие (на 1500 вольт бумажная баночка 1000мкФ)
    дросселей было море (тяжелая позиция) Шушурин умудрился их взять с серийного калибратора вольтметров (не помню уже марки)
    Фото етого уникального монстра можно еже даже и поискать у приятелей
    Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Вот вам один из вариантов, пожалуйста.
Название:	УМ на ГМ70. версия 2.gif
    Опаньки! бельчонок
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    А вы не загоняйте ее в режим работы с сеточными токами. Она и без них в SE свободно 20Вт отдает, например здесь, а вот тут - все 50
    Tommy добавил 25.08.2006 в 06:35
    Тяжелая позиция - выходные трансформаторы, а дросселей намотать - плевое дело.
    Последний раз редактировалось Tommy; 25.08.2006 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение
    Кривыми должны быть извилины...
    Новичок Аватар для DIYer
    Привет ВСЕМ, Кто интерисуется таким чудом как ГМ-70, (ГК-71-ТРИОДОМ практически одно и тоже).Ламповым схемам отдал почти 8 лет жизни. Доступ имею почти ко всем, что использовались в военке.УВАЖАЕМЫЕ самодельщики! -Не так страшен чёрт, как его малюют. Реализация подобного проекта дело трудоёмкое, но не до умопомрачения! Звучание этой лампы очень завораживает-глубокое, детальное и благородное.Несколько горячеватое, но без резкости. Потенциал звука огромен. Честно говоря реализовать его на все 100 почти не возможно.Я в последствии поделюсь своими наработками, а пока скажу следующее: не применяйте межкаскадники, хотя идея кажется заманчивой.Только получите фазовый сдвиг и грязь в звуке.Некоторые "кудесники" пытаются качнуть её в два каскада либо 6н2п или же пентодом, мотивируя тем что это короткий путь сигнала и есть HI-END. Ерунда! Голый не естественный, жесткий звук, без человеческой теплоты.Выходники не столь сложны, как кажется.В первом так сказать приближении-сердечники габаритной мощностью-350-400 ватт.Сильно расслаивать обмотки не надо, если не уверены что сможете сделать тонкие меж. обмоточные прокладки.Ориентировочно режим следующий: 850-900 вольт на аноде, ток-120mA ,Ra-5000 (ohm),L первички 10-12 генри.Имейте ввиду, что увеличение индуктивности не увеличит количество низких частот. Число витков первички на сердечнике около 20 кв.см. порядка 2500 не более. Сопротивление обмотки пост. току желательно не более 5% от Ra.Вторичку определяете через кэфф.тр.-ции.И не думайте мотать на старом горяч.катанном железе.У **AUDIO-NOTE**применяется сталь с очень высокими характеристиками.Ну пока все. Жду откликов. DIYer
    Последний раз редактировалось DIYer; 01.09.2006 в 21:18.
    Дело в том, что ГМ70 конечно можно спользовать при указанных параметрах, и она даже будет работать
    Но если хочеться выжымать с нее побольше звука (не громкости, а звука!), то напряжение надо не 850-900 а 1100-1200 вольт, и трансформатор не 20 квадратов а хотя бы раза в полтора-два побольше.
    Тогда можно из нее выжать 20 прекрасных ватт в SE.
    Полностью согласен, но эти рекомендации относятся к BOUNTY KILLERу и им подобным.-DIYer
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    DIYer, а каких откликов вы ждете?
    Я этот усилок уж лет пять как все собираюсь сделать)))))))))). То дела. то лень, то цену на электроэнергию повысят)))))))))).(в очередной раз).
    Даже блок питания уже сделал почти. Вот фотографии начала сборки - сейчас уже почти готов.
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/4/7.html
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/4/6.html
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/4/5.html
    И все схемы которые публиковались в инете у меня есть, а ни на одной конкретной так и не остановился пока.
    Может до пенсии соберу))))))))))) - не горит.
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
    Piter
    Нормальный усилок на ГМ70. С межкаскадником звучит конкретно лучше, чем с кондером.
    Bounty killer
    Я тебе не завидую. Считай устроился работать сапером. Причем добровольно. Я бы на твоем месте прислушался к тому, что говорит Белка, т.к. сапер ошибается всего один раз.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2belka
    А трансы не продаются?
    Ура-начало положено!!! Можно сколько угодно тешить свой снобизм.Если пытаться сразу заложить на стапель TITANIC,то он может не только натолкнуться на айсберг, но и вообще никуда не отплыть.Мой один друг любит (очень) всего четыре типа ламп-6с4с,EL-34,6Ж7 и6с3п (4п).И как он их только не переженивал! И всегда разные результаты.Терпение-TITANIческое на протяжении 6(!) лет.А до ГМ-70 так и не дошли руки.Грубый макет делал и получил кривой , резкий звук. Вывод (ЕГО) был таков-лампа типичная для КВ передатчиков, имеющая не человеческое звучание.Хотя истинный ЕЁ характер был слышен.ГУ-81М даже пристраивал.Я это к тому,что определиться с топологией схемы очень не легко. Мой вариант был со стабилизатором на трех ГУ-50 в параллель.Три каскада-первый 6с3п в SRPP, далее драйвер на ГУ-18 в тетроде и ГМ-70.Да ещё и ООС. Это не лучший вариант, но он работал вполне прилично , без грязи и шероховатости. 25 ватт на синусе до ограничения отдавал.Бас был и количества его хватало, но вальяжничал очень.4 года я его слушал и таннцевал с бубеном.Сейчас я может быть сделал кое что по другому.НО!!!-Целесооразность, а вернее НЕ целесообразность воплощения этого монстра в железе поставила на нём крест. Сейчас страсти по гибриднику.Пока думаю и отслушиваю любые усилки, какие есть у знакомых.А из ламп хочу чтонибудь по скромнее, SE на ГУ-29 (Причём по половинке в канал) сваять, как вариант ночного прослушивания.Ламповый вирус транзистором просто так убить не возможно.
    Добрый день . хочу похвастать у меня получилось http://gm70.land.ru/
    Если звучание цельное,то можно и похвастать. А если одни записи-на УРА, а другие невозможно слушать, то ВАШ Монстр-кривой!!! Я не имею ввиду нивелировку звучания.
