Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Parasound 2125. "Просели" низкие частоты.
    Аватар для Tager
    По умолчанию Parasound 2125. Просели низкие частоты.
    Стал замечать что очень не хватает низов ... да и средние и высокие стали странные - не выразительные, какие-то "мутные" что-ли.
    Сначала грешил на акустику, но потом подтащил пару других услителей - всё отлично звучит. Включаю опять парася - звук как бумбокс, с вывернутыми в ноль низами.
    Даже по динамикам видно. С парасаундом дифузор еле колышится ... а с другими усилками на той-же громкости - приличную амплитуду выдаёт.
    Может есть типовые причины такого недоразумения?
    По умолчанию Re: Parasound 2125. Просели низкие частоты.
    Ищите дохлый конденсатор или несколько оных.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Лучше ищите мастера.
    - стандартны: оно сломалось! Нужен Мастер!
    Аватар для Tager
    То есть, что-бы поменять, например, пару кондёров нужен мастер? Я вот мелкими ремонтами занимаюсь, перепайкой чипов в том числе. Просто с усилками не сталкивался. Опыт, осциллограф и прочее имеется.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    ...ну,так ищите,и меняйте!
    Генератор на вход-осцилограф на выход.... и тд
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    - нужны знания, которых у тебя - просто нет, а тыкать пальчиком и гадать - никто не будет!
    Аватар для Tager
    Ок! Спасибо.
    Чтобы просто форму сигнала посмотреть, осциллограф (С1-94) можно прямо на выход УНЧ подкючить, параллельно акустике (8 Ом) ?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если в тракте есть разделительные межкаскадные электролиты, то при их высыхании/вытекании появится завал сквозной АЧХ на НЧ.
    Аватар для Tager
    Cтало быть нужно начать с C13 и С14, если я правильно понял. Ну и осмотреть всё электролиты на предмет вздутия.
    Схему нашёл, таки.
ID:	322126 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322127 Нажмите на изображение для увеличения.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    или для начала проверить приборами, а есть ли проблема на самом деле. Подать на вход 1 кГц, а потом 50 Гц одинаковой амплитуды и сравнить, что получится на выходе УНЧ под нагрузкой. Если на выходе амплитуда 50 Гц будет меньше хотя бы на 5 %, то тогда искать виновника в тракте. Локализовать место, где происходит ослабление НЧ.
    Аватар для Tager
    _Сам_, Спасибо! В выходные займусь - пройду всю эту последовательность.
    - достаточно подать МЕАНДР .... и все станет очевидно.
    Аватар для Tager
    или для начала проверить приборами, а есть ли проблема на самом деле. Подать на вход 1 кГц, а потом 50 Гц одинаковой амплитуды и сравнить, ...
    Вы оказались абсолютно правы! Промерил на 30, 50, 100 ... до 15 000 Гц. Синусом, на различных уровнях. АЧХ идеальная, Синусоида тоже. Неужели уши "просели"? Могу ещё посмотеть формой - Triangle, Saw, Square.
    Может электролиты в питании поменять для профилактики? Там пара 6800 мкф x 80В. Спокойно влезут 15000 мкф. Есть смысл?
    деревня Гадюкино
    Никакого.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    при измерениях усилитель был нагружен на резистор или на АС?
    Аватар для Tager
    На АС.
    Условная маскимальная громкость была - как обычно слушаю, и чуть выше.
    В разных вариантах менял как входной уровень, так и "Level" на самом мощнике (наверное VR1, VR2) - мерил на мин., среднем, и максимальном значениях.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    На АС. Условная маскимальная громкость была - как обычно слушаю, и чуть выше. В разных вариантах менял как входной уровень, так и "Level" на самом мощнике (наверное VR1, VR2) - мерил на мин., среднем, и максимальном значениях.
    тогда у меня осталось единственное предположение: в тех референсных усилителях, с которыми ваши АС играют басовитее, есть встроенный подъём НЧ. Бас-буст какой-нибудь. Хотя может так себя проявляет разный демпинг фактор. Чем он ниже, тем больше склонны АС гудеть на самом низе. Но это скорее из области теории.
    Аватар для Tager
    _Сам_, Спасибо! Пожалуй на этом пока остановлюсь, ну, может ещё пред попробую другой.
    Tager, Там в питании стоят Jamicon HS по моему, я их заменил на Nichicon LS серии (у них рипл выше ) LLS1K682MELB, LLS1J472MELZ с точно такими же параметрами ....собранный бас нет ваты и еще поменял С205 и С206 они 47mcf/100V Nichicon KZ были под рукой и сгодились,хотя по идее нужно что нибудь не акустическое ... чище играть стал на порядок и диффузор двигаться начал попробуйте вдруг удовлетворит... вообще странно,такая малая емкость 10 000 всего в канал...
