Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Генератор пилообразного напряжения.
    Аватар для AKNOT
    По умолчанию Генератор пилообразного напряжения.
    Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, разряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    Синим - сигнал выхода с компаратора, можно заметить что выключается он быстро, а включается медленно.
    По умолчанию Re: Генератор пилообразного напряжения.
    А пуллап на выход компаратора не надо?
    Да и в базу Q4 что-то токоограниющее не машало бы.
    Аватар для AKNOT
    Это пуллап компаратора?
    рядом с Москвой
    Почти, к цифре 7 надо подключить такой же или раза в 3 поменьше
    Аватар для AKNOT
    Это он и есть. Точка не отобразилась на скриншоте.
    Не знаю. Точки я на схеме я не вижу, значит не.
    Хотя на самомом деле может оно там и соединено.
    А , стоп. секунду - оно там вообще транзистор вверх ногами нарисован?
    Я было подумал что там рпр, и компаратор его нулем отпирает. а тут наоборот, он нулем его закрывет.
    А открывается он через пуллап, которые не то есть не то нету. Но если он есть и достаточно большой, то открываться может долго.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    КАк нарисовано -выход компаратора включен как ОК.
    ОК всегда быстро переходит в 0 и медленно в 1.
    Аватар для AKNOT
    Собрал такую, с пнп, в симуляторе работает, в реальности - нет.
    Да неважно какой транзистор, можно вобще никакого не ставить, а использовать тот что в компараторе внутри
    Но я пока вообще не понимаю цель мероприятия и как оно должно работа, и что тут дальне - куда уходят соеденения за пределы схемы?.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.06.2018 в 08:39.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    В место R19 просится конденсатор. Совместно с R20 он должен задать время разряда для С4.
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    А вместо ЛМ311 слабо применить компаратор с 2-х тактным выходом а не однополярку?
