Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
  2. #81
    По умолчанию Re: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Цитата Сообщение от Qwerty! Посмотреть сообщение
    IMHO лучше поцик,
    Аргументируй.
    P.S. По собственному опыту - в 99% случаев будут пользоваться ДУ.
    Если бы я делал только для себя, я на передней панели вообще бы кроме индикации ничего не ставил, а все управление только с пульта.
  3. #82
    99.5 Но, как обычно, последняя рабочая батарейка подло садится в самый неподходящий момент поздно вечером
    с большими цифрами, чтобы слепым старперам издалека было видно. Риску на ручке с 3-4-х метров не вижу вообще
  4. #83
    Цифры такие-же ца в ЦАПах - 0.56".
    Можно в нее светодиода - - вместо риски, а можно и еще один в центре.
  5. #84
    А, тогда нормально, мелкий и не очень яркий. А если еще и двухцветный поставить (красный в мьюте/самом низу и какой-то другой в рабочей зоне) - ...
  6. #85
    Я еще поразмыслю насчет двух вариантов, но все же поцика скорей всего не будет - конструктивно не получается его впихнуть.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Тема довольно актуальная-хорошие преды (которые довелось услышать мне) можно посчитать по пальцам на одной руке...
    по теме-крутилка- излишество... скорее эстетика, чем необходимость.
  8. #87
    Ну нет, так нет.
    Эстетика - тоже важно. Мне, например, куда приятнее смотреть на мягко, плавно, бесшумно крутящуюся ручку, чем на скачущие цифры. А если это скаканина сопровождается еще и трескотней релюшной ...
  9. #88
    Minsk
    Да Вы, батенька, сноб....
  10. #89
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Аргументируй.
    Коробок из готовых выбор больше. Под сенсорными кнопки как-то не попадались.
  11. #90
    Коробки у меня свои.
    Речь идет о готовом устройстве, а не "наборе для юного радиолюбителя" с гертруды.
    P.S. Для сенсорных кнопок, от коробки нужно только одно - переднюю панель (или ее часть) из плекса, который все равно нужен (затемненный) для индикаторов.
  12. #91
    Харьков
    О! Так это в корне меняет дело
  13. #92
    Да, но есть у меня подозрение, что девайс окажется в единственном экземпляре у меня самого (при том, что он не очень мне нужен) - уж больно дорогой получается, после впихиваиние всего неприхуемого и реализации большинства "хотелок".
    ВОМ уже к $250 подбирается, и это еще без корпуса.
  14. #93
    Minsk
    Делай, Саша, за хороший пред денюх не жалко отдать.
  15. #94
    Ну вот кое-что уже сделано:
    AP_Block.pdf
    В начале - блок-схема.
    Входов - 4 RCA, более подробно структура входа показана на второй схеме. Как видите, у каждого входа присутстует фильтр СВЧ-помех и защита от перенапряжения.
    4-й вход немного отличается от первых 3-х - в нем стоит разделительный конденсатор, для подключения источников с большой постоянной составляющей. Если кому это не надо, их можно просто закоротить
    Также у 4-го входа конструктивно предусмотрено включение между собственно схемой входа и RCA-разъемами, еще одной платы, например фонокорректора. Выходы закорачиваются мьютовыми реле в переходных процессах.
    Особенностью коммутация входов является то, что сигнал не проходит через контакты реле, более того - у активного канала реле выключено. Это если кто боится наводок с отмотки на контакты
    У неактивных входов, реле включены. Закорачиваение на землю двуступенчатое, чтобы абсолютно исключить проождение сигнала. Входное сопротивление выключенного канала - 1к, это безболезненно перенет выход любого источника. У акивного входа, входное сопротивление 10к.
    Сигналы всех входом собираются на инвертирующем усилителе и подаются на регулятор громкости (MDAC) и на усилитель датчика наличия сигнала.
    Выходов два - прямой и инверсный. Это, помимо наличия двух комплектов выходов, позволяет легко (через переходник 2RC->XLR) сделать балансное подключение усилителя.
    Управляет всем контроллер. Предумсотрен апгрейд прошивки и конфигурирование.
    Дистанционное управление - Вход+, Громкость+, Громкость-, Стендбай.
    Датчик наличия сигнала (отключаемый в конфигурации) позволяет автоматически уходить в стендбай при отсутствии сгинала определенное время. Обратного перехода, (т.е. включения при появлении сигнала) нет. Сделать можно, но не думаю что нужно. Так что включение - с пульта или передней панели.
    Управление с передней панели и индиикация - предполагаются два варианта. Поскольку индикаия цифрвами и сенсорные кнопки на все, это три виально и понятно как делать, осталено на потом.
    Пока-же сделан более сложный вариант - одна сенсорная кнопка переключает по кругу входы, а напряжение с моторизированного потенциометра измеряется контроллером, который выдает соотв. команду на регулятор громкости.
    Подобый принцип управления был реализован мною почти 20 лет назад (и более ранних публикация аналогичных решения я не встречал), управление моторизированным потнециометром с пульта также было сделано очень много лет назад. Но что нового в этой конструкции (и с чем, честно говоря, пришлось повозится, поскольку если на вид все просто в реальности было много мелких нюансов) - это трекинг.
    Поскольку в данном устройстве, положение РГ запомиинается раздельно для каждого входа, то при переключении входов нужно не только выдать соот. команду регулятору, но еще и установить ручку потенциометра в соот. положение.
    При выходе из стендбая (или включении питания) устанавливается последнй работающий вход и соответветствующее ему положение РГ.
    При переключении входов. делается плавное уменьшенигромкости до нуля, затем, собственнно, переключение входа, потом плавное нарастание громкости до того состояния. которое было для этого входа в прошлый раз. Это все происходит электрически, а уже затем в соотв. положение механиечски ставиться потенциометр.
    Дальше потом напишу. А вообще, когда будет все полностью готово, сделаю отдельную тему.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    А выглядит это так:
ID:	327053 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далi буде.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2018 в 22:59.
  16. #95
    Точно не нужно
    Это здорово, fade-in, fade-out можно сделать намного короче, чем когда надо ждать проездов потенциометра туда-сюда
  17. #96
    Minsk
    На глаз и функционал - полностью соответствует моим представлениям о преде...продвигайся и дальше так же успешно! А на звук-оценю после покупки
  18. #97
    Да, тем более что это время можно менять в конфигурации, вплоть вообще до отмены.
    Дефолтом по секунде стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2018 в 23:22.
  19. #98
    Да где-то так, от полсекунды до секунды оно и нормально, с одной стороны хватает накрыть возможные переходные щелчки, а с другой и не слишком затянуто
  20. #99
    Еще я сделал довольно прикольный индикатор входов/стенбдая, понятный даже с большого расстояния.
    Потом расскажу.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В своем преде 20 лет назад делал нормирование сигнала для каждого входа с помощью потенциометров на задней панели. С цифровым регулятором можно в специальном тестовом режиме настроить коэффициенты передачи для каждого из входов, которые потом будут считываться из памяти при переключении входов. При одном и том же положении ручки для каждого из входов на ЦАП будут подаваться разные коды с учетом этих коэффициентов, в результате для всех входов будет одна и та же громкость. Т.е. независимо от входа, положение ручки регулятора будет однозначно связано с уровнем громкости. Мне кажется, так было бы удобнее.
