Показано с 1 по 20 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
    По умолчанию Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Возможно.
    Но я еще не решил в каком виде и с какими "фичами".
    Также немаловажен вопрос цены.
    Самые главные уже есть, чтоб SINAD был чуть больше или равен обычному DAC (другие источники на ум не приходят), а если звучит приятно значит преобладают четные гармоники на минимуме.Большего желать трудно для хорошего РГ, разве что как опция ДУ . Цену наверное можно на уровне лучших РГ ставить ИМХО.
    "Фич" там никаких нет, потому что имеющаяся платка - это только испонительная часть, предназначенная для ATDAC-10S и управляемая его процом.
    Сама по себе - это неработоспособный кусок пластика с детальками. Чтобы он работал, нужно подключить контроллер (или сделать платку где все вместе будет). Этот контроллер и будет определятьвсе "фичи".
    ДУ, кстати, одна из простейших - только фотоприемник подключить, а универсальный софт для ДУ я написал десятилетия назад.
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Alex, считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Поддержу! Еще бы на его основе пред и совсем хорошо
    Считай что он уже есть если будет этот же OPA1622 стоять или ему подобный, можно довольно низкоомный вход сделать усилителя что благоприятно скажется на его шумовых свойствах.
    Что такое "пред" и зачем он нужен?
    Для каких функций?
    Харьков
    Для каких функций?
    Цеплять что-то промышленное к примеру, там где регулятор громкости отсутсвует как класс. Встраивать или колхозить не всегда вариант. Плюс коммутация развитая, не всегда можно в свой усилитель все нужное вместить физически.
    В смысле пром. усилитель?
    Ну так 10S + этот1 регулятор этот вопрос и решает.
    В "свой" - всегда можно вместить что угодно, особенно если потребности разумные.
    И, тут опять-же 10S+этот1 регулятор, почти все, кроме беспроводных подключений, решает.
    1 - а для многих, и необязательно "этот" регулятор, если не нужен аналоговый вход - им хватит регулировки в цифре.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:29.
    Комплект из 2-х 4-канальников, гальваноразвязанно управляемых от одного контроллера, с возможностью запоминать раздельные предустановки для каждого канала, если еще на выходе поставить микшер (для обычных 1-канальных моноблоков), то получится просто разнесенный стереопред с 4-мя коммутируемыми входами. При этом можно не щелкать входными релюхами, а просто мьютить 3 из 4-х
    НУ это то, что у меня в общих чертах давно нарисовано, только не два 4-х канальника и четыре 2-х канальника.
    Но я пока не придумал решение для двух вещей (мы с тобой говорили об этом):
    1) Делать как встраиваемые в усилитель устройства, или в отдельной коробочке с конннекторами. Первый вариант хорош для DIY, второй - для исползования промышленных усилителей, не влазя в них.
    2) В случае отдельных коробочек - от чего из питать? Тянуть питание из центрального блока (контроллера) - не хватает проводов в обычном 4-х парном эзернетовском кабеле, да и делать и с развязкой весьма муторно.
    Что сделать просто - тянуть на ни постоянку, 5в, а там поставить в каждый выносной блок DC/DC , типа 5->2x12, но начнуться визги "эстетов" что мол "помехи".
    Можно тянуть переменку, вольт 12, а в каждый выносной блок по махонькому 50гц трансику, 12/12+12, плюс выпрямитель, электролиты, стабы. Разростается все как-то не по делу....
    Если у кого есть какие другие идеи - с удовольствем выслушаю.
    Можно сделать вариант со встраиваемыми (питаться будут от усилителей), а так уже подумать про вариант с отдельными коробочками.
    По этому пункту каждый будет голосовать за то, что удобнее ему Мне, например, отдельная коробка даром не нужна, но отлично отдаю себе отчет в том, что именно коробочный вариант будет иметь больший спрос
    по сетевому шнуру в каждый мелкий коробок - это только от крайней безысходности. Если тянуть с контроллера - по помехам, по идее, лучший вариант гнать +- 16-18, а на месте дочищать LDO до скольки там надо (+-12, напр). Но да, доращивать провода и раздельные обмотки + стабилизаторы на контроллере - тоже не огонь
    Последний раз редактировалось onv23; 07.06.2018 в 13:51.
    Для этого не хватает проводов в стандартном эзернетовском кабеле, мне 3 сигнала в SPI надо - если каждый сигнал тянуть своей парой, то на питание только одна пара остается. Разве что еще экран задействовать
    И еще вопрос, как лучше делать кабеля от контроллера к внешним блокам - звездой или цепочкой? И у того и у того есть достоинства и недостатки. Хотя, пожалуй у звезды достоинств больше.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:30.
    Звездой удобнее. Пультом удобнее стрелять в контроллер по центру базы. Если моноблоки, то при последе отдаешь в левый канал, а потом поперек всей КдП слева направо тянуть соплю.
    Да, и это не единственный недостаток цепочки.
    Харьков
    Круто! Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Да, безусловно 10S в этом плане хорош, но бывают и еще источники. Что хотелось бы лично мне - полноценный пред с ду, три-четыре входа (один из них direct), два выхода. И все это в виде собранного устройства, по аналогии с 10S.
    Что значит "полноценный"? С тембрами и прочей мутохренью?
    с ду
    ДУ в 10S есть.
    3-4 аналоговых входа? Или вообще? Если вообще, то в 10S четыре входа: USB, Coax, Optical, Analogue.
    В принципе, в будующем можно добавить еще спдифов.
    А директ в каком смысле? Аналоговй вход в 10S - самый настоящий "директ", он подается прямо на выходной каскад и идет на линейный выход.
    Плюс - на регулируемый выход (если там будет стоять эта платка).
    два выхода.
    С этой платкой у 10S два выода (две стереопары) - линейный и после РГ.
    Харьков
    Нет, без мутохрени В смысле отдельное устройство, со свои БП, контролером, входами/выходами.
    Аналоговых - DAC, A/V, Tuner, Aux, что-то подобное.
    В смысле не регулируемый (с pre-out ресивера через это устройства на усилитель).
    Просто два выхода (можно один не регулируемый)
    Такая простейшая штука логична в качестве первой модели линейки, имеет шанс неплохо продаваться. 3-4 аналоговых входа, пара нормально отбуферированных выходов, баланс + небаланс, пульт, индикация уровня и номера входа, память фикс. уровня каждого входа. Например, при быстром сравнении 2-х девайсов (цапов, скажем), точно выровнять им уровни выходов, и потом можно быстро щелкаться между ними в реалтайме, удобно.
    Я очень опасаюсь, что с подобным "предом" будет такая-же история как с "полным Джекилом" - все его "навороты" оказались мало кому нужны, разошлось не очень много экземпляров, а потом и вообще перестали спрашивать. Зато упрощенная версия (Джекил Лайт) пользовалась спросом, а ее модификация испоьзуется в составе ЦАПов.
    Возможно, полный был слишком рано, потому и небыл востребован, поскольку появившееся через несколько лет после нее устройство от Turbo_man ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72101 ) интерес у народа вызывает.
