Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Мне кажется, так было бы удобнее.
    Поддержу, кстати.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    положение ручки регулятора будет однозначно связано с уровнем громкости.
    Хорошая фича- одобрям-с.
  4. #103
    У меня тоже такое было очень давно. Но там был регулятор с диапазоном 128дб.
    Тут я о таком думал, но до конца не придумал как тут это сделать.
    Может потом, ведь в конце концов, это все программные фокусы, а прошивка у меня легко апгрейдится.
  5. #104
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Цитата Сообщение от Alex
    Обратного перехода, (т.е. включения при появлении сигнала) нет. Сделать можно, но не думаю что нужно.
    Было бы удобно. XLR вход не планируется?
  6. #105
    Цитата Сообщение от Qwerty! Посмотреть сообщение
    Было бы удобно
    С этим, если и делать, надо осторожно, возможно, не со всех входов. Если подключенный комп ночью вдруг скайпом, вайбером, ютюбом и пр. разбудит пред и что-то рявкнет в тишине, родные такую автоматизацию могут одобрить сковородкой по корпусу
  7. #106
    Харьков
    Да, вполне резонное замечание
  8. #107
    Места нет для него на задней панели.
    Поэтому только через переходник (см. выше).
  9. #108
    Харьков
    Уточню - можно реализовать через переходник и вход и выход сразу?
  10. #109
    Выход на наушники просится на переднюю панель, сзади ему делать нечего. Хотя он мелкий, экономии от него - кот наплакал
  11. #110
    Нет, только выход.
    Он и так на передней панели.
    Обычный 6мм джек.
    P.S. Тот 3.5мм что на задней панели - это не выход на наушники а "сухой контакт" (выход оптрона) на включение усилителя.
  12. #111
    А, ясно, тогда ок. Я его принял за ушной, еще подумал, что 3,5 на уши не огонь, лучше бы нормальную 6-ку. На этом триггере сигнал появляется с задержкой на устаканивание переходных в самом преде ?
  13. #112
    Разумеется.
  14. #113
    Хотел создать новую тему, но в итоге решил продолжить эту.
    Ну, некоторы все это уже видели, а кое-кто даже и слушал
    В общем, первая версия девайса готова.
    Сразу ответ на вопрос "раз сразу разговор про первую, значит планируется и вторая?" - да, планируется.
    Во 1-х, основная плата и верхняя с RCA требут небольшой доработки. Оно и нынешнее рабочее, но пришлось сделать несколько добавления и исправлений.
    Во 2-х - хочу сделать версию без крутилки, с полностью цифровой индикацией.
    Вот как оно выглядит спереди:
    и сзади:
    Отделка - в данном случае тонкий шпон американского черного ореха (Black Walnut) и немного матового лака для зашиты поверхности.
    Пояснения:
    - сзади 4 пары входов, 1-2-3-4, при этом 4-й вход отличается от первыз трех наличием разедительного конденсатора. Также наверное будет возможен вариант, когда на 4-й вход будет сразу с ММ-звукоснимателя (т.е ФК внутри).
    - две пары выходов - прямоых и инверсных, позволяют через два (на два канала) переходника (2RCA->XLR) подключить устройство с балансными входами. Или-же подключать отдельный усилитель НЧ (саба) для биампинга/трифоника.
    - 3.5мм джек сзади - можно использовать для включения усилителя.
    - USB-сзади - смена прошивки и конфгурирование некоторых парамтеров и режимов работы.
    - сетевой разьем с предохранителем и сетевой рубильник, т.е отключение всего питания на длительное время. В обычной жизни можно не выключать, в стенбдае оно почти ничего не потребляет.
    Спереди:
    - ручка громкости с моторчиком (пока подвсетку в ручке не делал, руки не дошли),
    - 6мм джек выход на наушники.
    - индикатор включенного входа и он-же - сенсор переключения входов.
    Представляет собой "цветок" или светящихся полосок, типа такого: _\|/_ (типа 0-1-2-3-4)
    Левая полоска оранжевая, остальные зеленые. Зеленые индицируют включенный вход (1-2-3-4), оранжевая (0) - горит одна в режиме стендбай или вместе с активным входом, когда нет сигнала.
    Она загорается черех Х-секунд, когда пропадает сигнал.
    Если после того сигнал не появится еще черех Y-минут - девайс уйдет в стендбай. Обратно, припоявлении сигнала, было решено из стендбая автоматически не выходить, по разным причинам.
    Ручное управление (с передней панели) - крутим ручку громкости или касаемся передней панели в районе "цветка" для переключения каналов. Длительное касание -выводит из стендбая.
    Дистанцонное управление - Громкость+, Громкость-, Вход и Стендбай.
    При включении питания, если ручка стояла не в нуле, она туда выводится.
    Само включение, в зависимости от конфигурации, может происходить сразу в рабочий режим, или в стендбай.
    Запоминается (через Z-секунд, дефолтом Z=10s) каой включен вход и положение регулятора громкости.
    Таким образом, положение РГ запоминается отдельно для каждого входа (обсуждалось выше), но можно сделать чтобы это отключалось в конфигураторе.
    Переключение входов осуществляется по следующему алгоритму:
    1) затухание текущего канала
    2) переключение входов,
    3) нарастание громкости нового канала,
    4) установка РГ в соотв. положение.
    Ну и, вот небольшое кино
    Так, добавим немножко измерений, куда-уж без них, тут-же все-таки не хобот, или прости-господи сундук.
    Надеюсь, что измерялось понятно из надписей на скриншотах.
    Чтобы не занимать место, засуну под спойлер.
    Скрытый текст
ID:	329611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329601 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329603 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329605 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329604 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329606 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329607 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329608 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329602 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Да, а почему все это называется "WaVega" - долго обяснять, так исторически сложилось
  15. #114
    Minsk
    Саша, какие линейные размеры девайса?
  16. #115
    рядом с Москвой
    Поздравляю, хорошо получилось!
  17. #116
    В корпусе?
    246х180х66мм. Плюс ножки.
    Спасибо.
  18. #117
    Minsk
    В корпусе?
    Извини, не конкретизировал...платы, меня не особо занимает корпус.
  19. #118
    Плата сама 150х100, плюс плата БП еще 100х70.
    Но у меня оно предполагается как законченное изделие. Корпус унифицирован с корпусами ATDAC-9/93/10/10S.
  20. #119
    Alex, можешь приложить блок-схему ?
  21. #120
    Была в #94.
