Показано с 1 по 20 из 121
Тема: 3Х LM3886
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию 3Х LM3886
    Добрый день.
    Вопрос такой.
    Ниже плата, будет ли оно работать нормально (не бахнет ли).
    Буфер с коэф 2, и три спараллеленных Lm3886 в инвертированном включении с коэф. 12.
    Может кто то такое делал?
    То что изврат и лучше сделать на транзисторах понимаю.
    Просто сам факт интересен. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321937 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: 3Х LM3886
    будет, только резисторы ООС ЛМки нужно с точностью 0,1%
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    не всегда на транзисторах лучше, впрочем, как и на ЛМке не всегда лучше, чем на транзисторах
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да нормально парралелят их. Правда в данном случае с разводкой земли совсем не порядок. Полного порядка при параллельном включении очень сложно достичь (пока таких примеров не видел), но так как нарисовано скорее всего нормально не будет работать. Смотрите примеры разводки известных усилителей на ЛМ тут на форуме. Так же при параллельном включении желательно принимать меры по уменьшению смещения ЛМ путем уравнивания сопротивлений по + и - входам. На дискрете сделать проще и примеров нормальной разводки больше.
    МО Салтыковка
    И возможно, развязка по выходу по 0.1ома...нужна.
    и это основная головная боль, которая легко сводит к нулю все плюсы параллельного включения
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    нужна
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Да 0,1 ома там же три штуки есть)). земля да, тут криво. Это так , в 10на10, чтобы влезло так накидал...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Вместо схемы, так сказать...
    locki, Ты тот AN, что я тебе писал, нашел? Прочитал?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alex, в общих чертах. А на что именно стоило там обратить внимание?
    Ну там вообще расписаны все вопросы с параллельным, мостовым и параллельно-мостовым включением.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я про инвертированное включение там не нашел (может не заметил)...
    МО Салтыковка
    Кроме печати нужна и схемка принципиальная.....
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Интересно было бы балансное или (менее интересно) мостовое включение .Балансное кстати в AN мне не попадалось.
    Архангельск
    Там кстати, если память не изменяет, не сказано о том что можно уменьшать смещение по ПТ балансировкой входных импедансов. А про самое важное, трассировку, вообще ничего толкового как и в любом нормальном AN
    Отличие только в коммутации входов.
    Да, если делать на диф. ОУ первое звено.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 12.06.2018 в 16:22.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    MAXIM_A, Ну вот типа того схема (возможно где-то ошибся, по-быстрому нарисовав):
    чего не в инверте?
    Модельки бы lm3886 в лт-спайсе и для уверенности в микрокапе поточнее, и можно на досуге попробовать"сочинить" балансное и композитное.Только думается уже все давно сочинили, тому пример zd-50.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Merstan, 3886 в инверте же или про оу?
    про первый оу, как у первом "ДА"
    Какое преимущество в параллельном включении перед мостовым или балансным?
