Страница 1 из 63 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1253
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Схемы болшье похожи на общую базу
  3. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Возможно эти термины как-то перекрёстно применяются, но смысл в том, что Вход в предусилитель протекает через Эмиттер..... такое включение при малом питании в результате даёт только самые лучшие показатели: отличное усиление и частотную характеристику, бесшумность Полевых транзисторов, мало искажений ......
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    не, сама идея подключать высокоомный звукосниматель к низкоомному каскаду ОБ - чушь
  5. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Жду подсказок как изменить название темы .......
    А где Вы прочитали такие слова как "высокоомный" или "звукосниматель" ???
    Имеются динамические капсюли с сопротивлением 120-160 Ом и нужен соответсвующий пред с низким входным сопротивлением ..... то есть, нужна рабочая схема преда динамического микрофона...... точнее будет сказать ПРЕ-преда, така как дальше всё равно имеется вход в комб с чувствительностью 20 мВ, т.е нужно услить 1мВ до 15-20 мВ .........
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    наверняка это не "затычки"
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Сопро ОБ - в 5-10 раз меньше
  7. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Не понялчто это значит ? схема с общей базой данная вначале будет иметь усиление 5-10 раз меньше чем 15-20 мВ ?
    У этой схемы усиление этого каскада было указано 20.......
    Откуда Ваши цифры ?
  8. Завсегдатай Аватар для fakel
    Откуда Ваши цифры ?
    от Эберса-Молла, из первых рук!
  9. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Если я правильно Вас понял, не стоит даже начинать с тех схем ? получается, что усиления никакого не будет ?
Название:	dynamic microphone preamp.jpg
    А такая версия схемы ? Автор говорит об усилении 40 дБ........
  10. Завсегдатай Аватар для fakel
    Он почти прав
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    будет, но небольшое и с/ш тоже будет неважным
  11. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну вроде с общей базой тоже делают: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...io/dyn_mic.htm там правда после неё ещё усилитель прикручен, чтобы было 40 дб, а не в 10 раз меньше
  12. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Так та схема оттуда и взята! только подрезана мной из-за ненадобностью ....... как я уже писал, в комбо-аппаратах у меня и так имеются входы чувствительностью 20 мВ, мне нужна эта ПРЕ-пред секция чтоб набрать до 20 мВ .......
    А кроме комментариев есть какие-то конкретные варианты схем ?
    Есть ОУ серии LT, OPA, MC, INA, THAT и другие, однако я где-то прочёл что транзисторы более подходящие для микрофонных входов, а ОУ идут дальше следом ........
    Подобный этому электретному:
Название:	LT1677 - Preamp _ 3V.PNG
  13. Завсегдатай Аватар для fakel
    только в ненв включении - с/ш снова
  14. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Не могу не поделиться наблюдением, вспомнив что старые советские УМ
    имеют входы с чувствительностью 0.5-1 мВ, решил "вырезать" входные
    каскады и смотрите на изображениях как несложны они, это Одиссей и
    Амфитон..... Они оба интересно и несложно выглядят, но Амфитон
    попроще о поменьше, наверное я с него начну.....
    Питание преда в Амфитоне 22 В, у меня таких напряжений нет, буду
    питать от Кроны 9 В .........
    Интересно, будет ли схема работать от 9 В, и поможет ли этому "урезание-понижение" номиналов резисторов на 60 % ??
    Стабилитроне VD1 KC524 можно выкинуть....
    есть ли детали, которых тоже можно исключить или наоборот добавить ?
    обязателен ли конденсатор на входе ? сигнал сразу на полевой транзистор поступает ....
Название:	Odyssey _ PRE _ 0.4 mV.JPG
ID:	321920 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Amfiton _ PRE _ 1 mV.JPG
  15. Частый гость Аватар для Tuvalu
    Каскады с ОБ абсолютно ничего вам не дадут. Полоса расширится? Ну, было 2 МГц, стало 20 МГц - вот счастье-то! Про меньший шум - заблуждение, кочующее из форума в форум, с чего бы это он был меньше? "Отличное усиление" и ОЭ обеспечит. Полевые транзисторы с таким низкоомным источником сигнала тоже никакого выигрыша не дадут.
    Ну, у вас и разброс! Вначале рисуете примитивные или просто случайные схемки, затем выкладываете списочек самого что ни на есть про-ассортимента. Ладно, хозяин-барин. Из этого списка подходят THAT1510,1512 - очень хороший вариант, но дорогой. INA103, 163, 217 - дешевле, разницы не заметите. Схемы найдёте в даташитах или в Design Notes (на сайте THAT). Но если питание будет только от батарейки 9В, то подойдут только два последних чипа. Но это, всё равно, не очень хороший вариант, т.к. из-за большого тока потребления не напасётесь батареек.
    Можно сделать так, как сделаны микрофонные преампы в 99% всех пультов - на входе дифкаскад на транзисторах, за ним каскад на ОУ.
    Можно сделать и на рассыпухе.
    Можно сделать вообще на одном малошумящем ОУ, например NE5534. Шуметь будет где-то на 10-12 дБ больше, чем INA, но и этого будет с головой, т.к. вы же не собираетесь включаться в дисторшн, надо полагать? Ещё лучше будет на OPA209, 211, 1611.
    Для начала, определитесь с бюджетом. На какое питание рассчитываете - только на 9В? Куда собираетесь включаться?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.06.2018 в 03:56.
  16. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Честно говоря, все схемы для меня пока подпадают под категорию случайные так как нет документальных подтверждений от профессиональных компаний....... я собрал таким образом пред от Фендэр по ихнему паспорту, вот это было "документально" и всё сразу заработало-запело!
    Возвращаясь к моей задаче, она проста...... это усиление сигнала динамической капсюли от 1мВ до 20мВ, схема всего из нескольких компонентов, питание желательно 3 или 4.5 В (9В от Кроны тоже рассматривается!), отличные аудио характеристики (бесшумность, частотка, без искажений...), ну и конечно не дорого ........
    Среди данных ОУ некоторые стоят несколько десятков рублей США ........
    Есть например МС33078, которая недорогая и имеет очень хорошие показатели ......
    Не всегда в даташитах даны полные версии схем, а есть у Вас варианты "вырезок" полноценных предов ?? очень желательно иметь возможность не потерять времени на дальнейшие эксперименты......
    А что можно сказать про старые советские разрабокти микрофонных предов от Амфитон, Одиссей ???
  17. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Как всегда, недостаточно исходной информации.
    На что будет нагружаться предусилитель?
    Почему такие ограничения по питанию? Будет встаиваться в микрофон вместе с батарейками?
    Хотя-бы сопротивление капсюля?
    Если имеется доверие к готовым схемам - почему бы не собрать входной микрофонный усилитель от того же Фендер?
    И задача ох как не проста. На форуме уже 8 страниц с этим разбираются.
    Если строить бескомпромиссное что-то, то это непросто и надешево.
    Если просто попеть, чтобы не особо шумело, то достаточно одного малошумящего ОУ с биполярными транзисторами на входе. Тот же 5534 за полкопейки подойдет.
    В даташитах на ОУ и не должно быть готовых схем. Даташит содержит информацию для специалиста, а не для "сделай сам".
    И при чем здесь, наконец, общая база?
  18. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Куда ещё детальнее, вся информация на этой же странице выше ......
    Динамический капсюль: 120-160 Ом
    Желаемое усиление: с 1 мВ до 20 мВ
    Питание: 3-9 В
    От Фендэр не вийдет, там питание двойное 15В, а входная чувствительность 20 мВ (нужен вход чувствительнее!) ......
    Вся система будет выглядеть как на рисунке (этот от укулеле), только микрофоны другие. Коробка Пред-Батарейка размерами 6х4х4 СМ (изнутри экранировано, делается вручную, размеры возможно минимальные!) крепиться внутри гитары лентой Velcro....
Название:	Uke Pickup System_2.jpg
ID:	321942 Выход-Джек это винт для ремня End-pin Jack
    NE5534 рассматривается наравне с другими, также МС4558 ......
    А случайно готовых опробованных версии схем нет ?? как уже заметили, это случай "сделай сам", точно "сделай сам, но сделай как профи"
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Schertler; 12.06.2018 в 19:00.
  19. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот теперь все понятно.
    Вы плодите темы с упорством, достойным лучшего применения.
    Только теперь стало ясным, что это не микрофонный капсюль, а капсюль от наушника.
    Поэтому моя рекомендация - сначала подключить этот капсюль к любому усилителю с микрофонным входом, да хоть к микрофонному входу звуковой карты, и послушать, как ведет себя телефонный капсюль в качестве микрофона.
    Не думаю, что будет толк. Я пробовал, делал стереотелефоны из капсюлей микрофонов МД200, а наоборот, особенно с капсюлями от "затычек", звук пластмассовый.
    Повысить чувствительность Фендера в 20 раз - заменить один резистор. Максимум два.
    У меня есть стандартное решение на одном МОП транзисторе, которое я применяю в онборд преампах электрогитар, пойдет и для микрофона. Но сейчас не могу выложить схему - дома только "яблоки", рисовалка схем на компьютере на работе, до него доберусь 15.06.18.
  20. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Вот спасибо, это уже конкретное предложение, прошу Вас не забыть про схему ....... !!
    Учитывая доступность и сравнительно низкую стоимость ОУ ОРА2134, схемы на его базе тоже очень интересны .....
    Как Вы думаете, стал бы я так упорно искать эту пред-схему не проверив сначала сами капсюли ?? оба, 120 Ом и 160 Ом абсолютно шикарно звучат, ни чем ни хуже Октава-5Б, только звук они "ловят" с очень близкого расстояния - до 3-4 см самое большее....... другое достоинство капсюлей - они почти идеально бесшумны, и это при том что это только "голый" капсюль, кабель просто припаян снаружи ......
    Кроме всего, есть надежда, что из-за сравнительно малой чувствительности, капсюли смогут эффективно работать и на вибрацию деки гитары - т.е. быть вплотную закреплены к деке...... а это в свою очередь уже более широкий и полноценный звук "ударных" при игре перкуссионным стилем ......
    Жду дальнейших игтересных откликов......
