Страница 6 из 63 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #101
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Именно так, в том числе и этим резистором.
    Весь тракт можно разбить на входной усилитель U1-A с Ку, регулируемым, грубо, от 5 до 110 при помощи R5. Дальше идет схема переключения фазы U1-B, с Ку +- 1 в зависимости от положения переключателя S1. Если сделать Ку этого усилителя 20, то и Ку всего усилителя возрастет в 20 раз, а чувствительность уменьшится в 20 раз, т.е. станет 1 мВ.
    Чтобы быть совсем корректным, нужно еще R21 увеличить до 200 кОм, и уменьшить емкость С101 до 10 пФ, а то и выбросить совсем.
    Ты же обещал почитать про ОУ
    Вааааах уважаеми, как ты мениа парадовал !!
    Я и ранее немало искал и читал про ОУ, но такое никогда и нигде встречалось, и почти уверен, и не встретилось бы ...... Я только сейчас услышал, что есть такая взаимосвязь с Ку ОУ, то есть повышая Усиление соответственно повышается и входная чувствительность......
    И больше не надо никаких транзисторов, собираю 2 идентичных канала, но один с большим усилением на U1-B и всё !!
    Все Ваши замечания "нанесу" на схему и ещё раз выложу для финального подтверждения правильности всего .......
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Эта версия включает все ранее предложенные изменения, однако должен вопросительные знаки поставить на те номиналы которые стоят прямо на входе этого ГИТАРНОГО преда.........
    Вот они:
    1. R1 - может его выкинуть в этом Микрофонном варианте ?
    2. C1 и C2 - это номианлы под гитарный вход, оставить их в этих пределах или же помнять ?
    3. R21 - мы повысили этот номинал с 10-ти до 220 кОм, это наверное для согласования между каскадами, как называется функция этого резистора ?
Название:	Acoustasonic _ Guitar Input _ Mic.JPG
    Последний раз редактировалось Schertler; 22.06.2018 в 19:12.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Вааааах уважаеми, как ты мениа порадовал!
    Вот они:
    Подожди радоваться, это пока теория. Попробуй сначала.
    R1C1 входной фильтр, его можно оставить.
    С2 извини, недосмотрел, его надо увеличить до 1...2 мкФ, можно электролитичемкий.
    R22 не 220, а 200 кОм. Он нужен для выравнивания усиления каскада на U1-B по неинвертирующему и инвертирующему каналам, чтобы при переключении S1 не изменялась громкость.
  4. #103
    Тбилиси, Грузия
    Должен ещё раз спросить про R22: как я уже говорил, этот пред у меня стоит в комбо и R22 там 10 кОм и громкость не увеличивается в цепи когда я переключаю тумблер Phase ....... я просто хочу понять, после какой модификации появилась такая вероятность что громкость будет "скакать" ?
    Ах, извиняюсь, понял: мы же увеличили Ку U1-B ........
    Последний раз редактировалось Schertler; 22.06.2018 в 22:46.
  5. #104
    Правильно.
    После увеличения R22.
    Строго говоря, номинал R21 дожен быть равен R22/2.
  6. #105
    Тбилиси, Грузия
    По соображениям компактности и малых габаритов, должен задать ещё один вспомогательный вопрос.....
    Дело в том, что эта схема от Фендэр имеет питание +- 15 вольт, т.е. 30 В со средней точкой...... сборка схемы всего несколько часов заняла так как в наличии были готовые и БП и стабилизатор на +-15 В - разобранный Одиссей 002 ........
    А теперь нет ни БП ни стабилизатора, имею ввиду не сложность покупки и сборки, а установку всего в одну коробку с предом и это уже чуть большие габариты, собирать отдельный БП и стабилизатор с двойным питанием не совсем стандартно ........
    Два вопроса по этому поводу:
    1. Сможет ли эта схема как-нибудь переделана на однополярное питание например +-12 В ?
    2. Может кто-то собирал подобные преды но только с однополярным питанием и может рекомендовать рабочин схемы ?
    Спасибо!
  7. #106
    [QUOTE=Schertler;2504105 собирать отдельный БП и стабилизатор с двойным питанием не совсем стандартно ........
    Спасибо![/QUOTE]
    И что в этом нестандартного?
    1. Может. Нужно сделать "виртуальную" среднюю точку. Хоть при помощи двух резисторов и конденсаторов, хоть при помощи дополнительного стабилизатора на +6В.
    2. Это не касается "подобных предов". Это общее место для любых устройствах на ОУ.
    Не совсем понимаю поставленную задачу. Чем ИП + 12 В отличается от ИП +-12(15)В с точки зрения конструкции? Трансформатор должен быть с двумя вторичками, мостовой выпрямитель тот же самый, дополнительный стабилизатор займет минимум места. Габариты устройства будут практически те же.
    Схем в нете полно.
    Последний раз редактировалось Гоша; 23.06.2018 в 21:42.
  8. #107
    Тбилиси, Грузия
    Не совсем понимаю поставленную задачу. Чем ИП + 12 В отличается от ИП +-12(15)В? Трансформатор должен быть с двумя вторичками, мостовой выпрямитель тот же самый, дополнительный стабилизатор займет минимум места. Габариты устройства будут практически те же.
    Схем в нете полно.
    Немало подобных устроиств с переменным питанием 9-14 В, стабилихатор стоит внутри а трансформатор как БП наружный ....... Вы думаете, что большинство этой электроники имеет "Виртуальное" двуполярное питание и среднюю точку ???
    Нестандартно иметь выносное питание (трансформатор) 3-х контактное - двухполюсное и общий ......
    ИП - импульсное питание я раньше пробовал и оно нестабильно с аудио цепями .......
    Если в этой схеме поменять ОУ TL072 на аналог с однополярным питанием 9 В, будет схема также работать ? Интернет предложил вариант LME49721 ...
    Идея в следющем: взять стандартный выносной переменный БП (трансформатор) 9-15 В, схему перестроить на однополярное питание со стабилизатором в корпусе !
  9. #108
    1. Немало подобных устроиств с переменным питанием 9-14 В, стабилихатор стоит внутри а трансформатор как БП наружный ....... Вы думаете, что большинство этой электроники имеет "Виртуальное" двуполярное питание и среднюю точку ???
    2. Нестандартно иметь выносное питание (трансформатор) 3-х контактное - двухполюсное и общий ......
    3. Если в этой схеме поменять ОУ TL072 на аналог с однополярным питанием 9 В, будет схема также работать ? Интернет предложил вариант LME49721 ...
    4. Идея в следющем: взять стандартный выносной переменный БП (трансформатор) 9-15 В, схему перестроить на однополярное питание со стабилизатором в корпусе !
    1. Я не думаю, а знаю, что если в схеме стоит хоть один ОУ, то там тем или иным способом организована "виртуальная" средняя точка. Просто не во всех устройствах применяются ОУ.
    2. Подумаешь, нестандартность. Вместо двух проводов - три, вместо двухконтактного разъема - трехконтактный.
    Нестандартно делать такой пред без встроенного сетевого источника питания.
    3. И что предложил Интернет? Обычный рэйл ту рэйл ОУ с низковольтным питанием. Вот только этим он и отличается от TL072. Если копнуть чуть дальше и скачать даташит на LME49721, то там все становится ясным. Либо двухполярное питание, либо виртуальная средняя точка.
    4. Нормальная идея. А "схему перестроить на однополярное питание" и означает сделать "виртуальную" среднюю точку. ОУ по барабану, средняя точка реальная или виртуальная. Он про это не знает.
    Читай, вот хоть это.
    http://volt-info.ru/dvuhpolyarnoe-pi...sredney-tochki
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Здесь более подробно и с формулами http://electroff.narod.ru/docs/files4/andev_229.pdf
  10. #109
    рядом с Москвой
    Вариант питания от усб: http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=117
  11. #110
    mellowman,
    У ТС не сложилось с импульсными источниками.
    Поэтому я даже не стал предлагать импульсный преобразователь.
    Да и не стоит оно того.
    Запитать три TL072 вообще не проблема. Цена вопроса - 2 резистора и 2 конденсатора.
  12. #111
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Ну я бы тоже не стал для такой схемы, но мало ли
  13. #112
    Тбилиси, Грузия
    Ознакомился я с материалом, я и раньше интересовался этой темой........
    Почти везде пишут, что построение Виртуального Ноля это не стабильно ......
    Легче купить маленький трансформатор со средней точкой. У меня имеется такой "мини", на вид около 500-600 мА, но питание 17 В и без средней...... придётся на радио-барахолке поискать ..... но устанавливать трансформатор внутрь прибора не стану по соображениям его отрицательного влияния на цепь ...... может даже и стабилизатор туда встрою.
    Или, взять трансформатор на полное питание 30 В и построить Виртуальную середину на более сложной схеме с микросхемами и транзисторами .......
    Есть один ньюанс: я думаю, что в таком случае при 3-х контактном питании, нужно строго помнить последовательность включения цепи, то есть, сначала полностью подсоединить переменное 3-х контактное, и только затем включать саму цепь чтобы что-то не сгорело из-за неполного подключения всех 3-х питаний одновременно, не так ли ?
    А вот кстати тот Fishman Pocket Blender и многие ему подобные работают от батарейки Крона 9В, Вы думаете там питание двуполярное 4.5 В ??
    Другой пример, мой процессор Boss работает от переменного БП на 13 В а внутри микросхемы стоят размером почти как коробка спичек, они что работают на двуполярное 6 В ? я так не думаю.....
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Есть и такая версия всей этой электроники: делаю микрофонный усилитель от того же автора, но на двух транзисторах питанием до 12 В, а дальше пристраиваю к нему простой но качественный 3-х полосный Тембр-блок (его надо искать).
    Такой транзисторный пред если потребуется экстренно сможет работать и на батарейке Крона....... и никакого виртуального 2-полярного питания!
    Думаю, ни чем не хуже Фендэра получится! Но точно проще!
Название:	high-gain dynamic microphone preamplifier.jpg
    Последний раз редактировалось Schertler; 24.06.2018 в 12:12.
  14. #113
    1. Почти везде пишут, что построение Виртуального Ноля это не стабильно ......
    2. Есть один ньюанс: я думаю, что в таком случае при 3-х контактном питании, нужно строго помнить последовательность включения цепи, то есть, сначала полностью подсоединить переменное 3-х контактное, и только затем включать саму цепь чтобы что-то не сгорело из-за неполного подключения всех 3-х питаний одновременно, не так ли ?
    3. А вот кстати тот Fishman Pocket Blender и многие ему подобные работают от батарейки Крона 9В, Вы думаете там питание двуполярное 4.5 В ??
    4. Есть и такая версия всей этой электроники: делаю микрофонный усилитель от того же автора, но на двух транзисторах питанием до 12 В, а дальше пристраиваю к нему простой но качественный 3-х полосный Тембр-блок (его надо искать).
    Думаю, ни чем ни хуже Фендэра получится! Но точно проще!
    1. Нужно внимательно прочитать, что такое "нестабильно".
    Это в том случае, когда от сземы требуется работа с сигналом постоянного тока, или имеется значительная разница по потреблению от + и - источника.
    Ни то, ни другое к твоей схеме не относится. Применять такой метод можно смело. Но лучше, и правильней, применить дополнительную схему на ОУ или дополнительный стабилизатор.
    Трансформатор можно брать и на более низкое нарряжение. TL будут хорошо работать и при +- 5...6 В.
    2. Фигня это все.
    3. Я не знвю, что там внутри Фишмана или Босса, но, повторюсь, если там есть хоть один ОУ, то там есть "виртуальная земля" в том или ином виде. Выложи схему, и я тебе эту "виртуальную" покажу.
    "Виртуальная земля" - это просто удобный термин, более обше это комплекс мер для установки правильных режимов работы ОУ по постоянному току. И схемных реализаций этих мер много. Если в схеме один ОУ, достаточно сместить потенциал неинвертирующего входа, чтобы он находился между потенциалами, поданными на выводы питания ОУ. Ну, с небольшими нюансами. Как правило, НИ вход смещают на середину напряжения питания.
    Если же в схеме много ОУ, то дешевле сделать отдельную цепь, которая будет смещать входы всех ОУ.
    4. Это радикальная смена концепции. Можно все это сделать, не применяя ОУ. Но на ОУ проще и надежнее.
    Для более точного понимания рассмотрим схему http://guitar.ru/files/make/distortion-box/sxema.gif
    Вроде вот оно, однополярное питание от "Кроны", счастье неминуемо.
    Внимательно вглядываемся и о ужас, видим странные стрелочки с надписями "0".
    А где эта цепь "0" берет свое начало?
    А в нижнем левом углу схемы. Ничего не напоминает? Ага, это оно и есть - "виртуальная" земля.
    Последний раз редактировалось Гоша; 24.06.2018 в 12:59.
  15. #114
    Тбилиси, Грузия
    4. Это радикальная смена концепции. Можно все это сделать, не применяя ОУ. Но на ОУ проще и надежнее. Для более точного понимания рассмотрим схему http://guitar.ru/files/make/distortion-box/sxema.gif Вроде вот оно, однополярное питание от "Кроны", счастье неминуемо. Внимательно вглядываемся и о ужас, видим странные стрелочки с надписями "0". А где эта цепь "0" берет свое начало? А в нижнем левом углу схемы. Ничего не напоминает? Ага, это оно и есть - "виртуальная" земля.
    Спасибо за такую наглядность! Я твёрдо запомню это простое решение проблемы ........ жаль не указано какой ОУ стоит в схеме...... я знаю что TL072 не сможет работать ниже 12 В, это предел ....... ТОЛЬКО, что это за схема и почему мы должны доверять ей ??
    Получается, что я могу собрать моим трансформатором 17 В новый стабилизатор на 14 В и по такому принципу и с 3-4 дополнительными деталями превратить его в 2-полярное +-14 В и со средним "0" ???
    А на общее качество преда и схемы такое решение не вляет отрицательно никак ?
    ОДНАКО, есть хорошая новость о новой улучшенной версии TLE2072, которая работает от 2.5 В, выпишу её и конец всем проблемам ........
    Последний раз редактировалось Schertler; 24.06.2018 в 16:20.
  16. #115
    Схема отсюда http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_324.html , взята чисто для примера. Какие ОУ - не важно, любые.
    Почему доверять этой схеме? Потому что ее схемотехника стандартная.
    Пруфы моему более чем 40 летнему опыту применения и проектирования ОУ нужны? Скан диплома, трудовой книжки?
    Что такое "качество преда"? Какие параметры измерялись? Каких параметров требуется достичь? Цифры в студию.
    Тогда и можно будет говорить о том, повлияет или не повлияет. На что повлияет и насколько.
    Для того применения, что задумано - влияние будет неразличимым.
    У тебя же есть уже спаянная схема, попробуй поменять ей питание, послушай. Если разницы не услышишь - в чем проблема? Делов то на 10 минут с перекуром.
  17. #116
    Тбилиси, Грузия
    Эта схема, БП и стабилизатор закрыты, заэкранированы, завинчены и т.д в несколько отдельных блоков внутри комбо ..... легче новый собрать
    Итак, я начинаю собирать стабилизатор на базе трансформатора питанием 17 В без средней точки, схемы поищем в интернете....... а дальше уже по этому Виртуальной цепи .......
    Надеюсь, от 17 В можно получить 15 В сиабилизированного, не так ли ?
  18. #117
    17 переменного напряжения? Без нагрузки?
    А с нагрузкой сколько?
    Нагрузку взять а районе 300 Ом, 1... 2 Вт.
  19. #118
    Тбилиси, Грузия
    Повесил 200 Ом 2Вт, резистор не греется, напряжение 16.5 В .......... падение 0.5 В.
    Думаю, годится !
    Нашёл у себя:
    Последний раз редактировалось Schertler; 24.06.2018 в 21:18.
  20. #119
    Годится.
  21. #120
    Тбилиси, Грузия
    Годится.
    Спасибо!
    Рад что этот маленький но плотненький трансформатор наконец-то сгодился ......
    Диодов всяких много, и деталей не жалко...... какой тип БП и диодного моста для оптимального результата ?
    Как стабилизатор, могу взять от Одиссей, там вего то ничего....
Название:	Stabilizator _ 15 V.JPG
    Могу же вместо 24 В подать 16 В, а на выходе получить те же 15 В ??
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Есть ещё такие:
ID:	322850 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Schertler; 24.06.2018 в 21:24.
