Страница 59 из 63 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #1161
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Нет, общего экрана не нужно.
    Провод только экранированный, и достаточно.
    Отлично! Тогда можно делать и поменьше - 8 мм диаметр!
    Должен буду поставить второй с МКЭ-5 и сравнить с ним, если конкурс будет пройден, то возможно МКЭ-5 отправим на отдых...... но пока, Октава звучит лучше всех - сочнее и более детально на ВЧ !!
  3. #1162
    Тбилиси, Грузия
    Вот мои мини-микрофоны......
    Вкратце...... корпусы резиновые, достаточно гасят вибрацию, поэтому дополнительно ничего предпринимал в этом напрвлении. Любой фронтальный фильтр, даже "решетчатая" ткань отрицательно вляет и на чувствительность и, что важнее, на ВЧ, так что я просто добавил спереди металлический гриль.
    Замечание про термо-усадку: микрофоны миниатюрны и легки, на слух работают, также как до термо-сборки, но я бы не использовал этот метод из-за достаточно высокой температуры, которая не может не влиять отрицательно на диафрагму капсюль!.......
    Следующие микрофоны буду собирать другим методом......
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И тем не менее, до 70 градусов не влияет.
    А термоусадка усаживается уже пр 50.
    То, что на ней написано 125 - это термостойкость.
  5. #1164
    Тбилиси, Грузия
    У капсюлей 6 мм указана темп-ра около 300 градусов не более 3 секунд при пайке!!!...... не знаю какая темп-ра над огнём, но подобранный резиновый корпус по краям расплавился......... однако, оба микрофона работают..... собрал третий "клеевой сборки", разницы не слышу, микрофоны в термо-усадке имеют даже больше ВЧ, может именно из-за термической обработки ......
  6. #1165
    А не надо фанатизма.
    Потихоньку, сначала потренироваться на кошках.
    Даю идею. Параллельное включение капсюлей.
    Каждое удвоение количества капсюлей улучшает соотношение с/ш на 3 дБ.
    Вот закончу конденсаторный микрофон на капсюле от МКЭ-3 и попробую включить параллельно шесть 6-мм капсюлей.
  7. #1166
    Тбилиси, Грузия
    1) Параллельное включение: Недели 2-3 тому назад прочёл об этом и сам собирался спросить..... Идёт ли речь вот о таком простом включении нескольких электретных капсюль ??
    Ещё говорят, что при параллельном включении ещё уменьшается шум и понижается выходное сопротивление!!
    2) МКЭ-3: Значит вам понравился этот капсюль раз начали собирать из него микрофон ? может этот капсюль и не самый бесшумный, но его звучание из категории "настоящие" !
    Так как среди этих 6 мм капсюль тоже нужно слушать и отбирать лучшие, то думаю лучшие микрофоны ещё впереди......
    А по температуре с термо-усадкой, как я сейчас понимаю, менее агрессивный метод использование простой зажигалки и не спешить........... однако, если имеется множество разных нужных миниатюрных "запчастей", то можно и без термо-усадки собрать приличный мини!
    Из старых комментариев...... дельфиньи ВЧ: я попробовал с микрофонами прямо на вход комбо (без нашего преда!), и абсолютно тоже самое наступает при максимуме ВЧ тембра...... получается, что это типичная ситуация ??? другими словами, каждый из НЧ-СЧ-ВЧ имеет свой тип завязки.......
    НЧ начинает мычать
    СЧ - свистеть
    ВЧ - трелить как дельфин!!!
    Последний раз редактировалось Schertler; 21.04.2019 в 22:12.
  8. #1167
    Да.
    Улучшается отношение сигнал/шум. Сама абсолютная величина шума не уменьшается. Фокус состоит в том, что полезный сигнал складывается арифметически, а шум, как величина случайная и некоррелированная, складывается геометрически. Короче, удвоение количества приемников - будь то микрофоны или антенны - приводит к тому, что полезный сигнал увеличивается в 2 раза, а шум - в корень из 2.
    Не могу сказать, что я от него в восторге, есть у него какой-то резонанс, который я никак не могу поймать и устранить.
    Но он очень удобен для модификаций, потому что позволяет отделить сам электрет не разбирая его.
    Можно легко подать внешнее поляризующее напряжение, можно переделать его в приемник градиента давления и сделать направленный микрофон, можно приделать к нему свой конвертор сопротивлений.
    Я задумал некий универсальный конденсаторный микрофон, чтобы годился и для вокала и для подзвучки инструментов, с изменяемой диаграммой направленности и встроенной эквализацией.
    Посмотрим, что получится.
  9. #1168
    Завсегдатай Аватар для straus
    Про параллельные микрофоны забудьте сразу. Ну если не хотите, чтобы АЧХ была похожа на расчёску. Фазовый сдвиг, время прихода волны.
  10. #1169
    Тбилиси, Грузия
    Есть персональный опыт ??
    Если да, то если можно чуть детальнее!
  11. #1170
    Не, ну если капсюли диаметром 5 мм, и их сблизить вплотную - можно попробовать. Только смысла не вижу. Вырастет чувствительность, и упадёт перегрузочная способность.
  12. #1171
    С чего вдруг расческа?
    Никто ведь не собирается их разносить в пространстве больше, чем нужно.
    При расстоянии между центрами капсюлей 6 мм разность хода для радиальной волны будет 17 мкс. Спад на 10 кГц составит 1 дБ, на 20 кГц - 6 дБ.
    Для тангенциальной волны вообще можно этим пренебречь.
    Ну приобретет система некую направленность на ВЧ, так может это и хорошо?
    И, вероятно, этим будет скомпенсирован досадный подъем АЧХ, имеющийся в 6 мм капсюлях выше 10 кГц.
    С чего вдруг перегрузочной упасть?
    Вот если бы мы исхитрились конденсаторы запараллелить и все это подать на один затвор, тогда да, упадет.
    Но затворы работают каждый от своего конденсатора.
  13. #1172
    Тбилиси, Грузия
    Друзья, сегодня прибыли тайваньские капсюли, на вид очень добротные, малые 4 мм такие классные глаз не оторвать, у всех капсюлей сделаны выводы 3-4 см - перегрев паяльником исключён!
    Все эти капсюли имеют чувствительность от -26 дБ до -44 дБ, -26дБ это крохотные 4мм-ые ....... диапазон у всех одинаковый - 50-16000 Гц.
    Интересно реальное качество...... на днях попробую.
    А пока, ещё один собранный микрофон клеевым методом.....
    Последний раз редактировалось Schertler; 22.04.2019 в 20:32.
  14. #1173
    Тбилиси, Грузия
    Конкретный вопрос про ручную пайку капсюлей диаметром 4 мм.......
    С одной стороны, конечно хорошо иметь припаянные выводы у капсюлей, но с другой стороны, отсутствие экранированного кабеля вносит необходимость корпуса-экрана, а это дополнительные и материалы, и детали, и габариты ......
    Вопрос: реально ли вручную припаять экранированный кабель к этим крохотным капсюлям, или же лучше не рисковать и предпочтительнее собирать корпус-экран ???
    Вот габариты:
  15. #1174
    Если есть подходящий паяльник - легко. И не такое паяли.
  16. #1175
    Тбилиси, Грузия
    Паяльник советский 40 ватт....... я так понимаю, нужен на 10-15 ватт с острым наконечником...... такие у нас продаются самодельные на постоянное питание 12-36 вольт........
  17. #1176
    Ни фига себе...
    Это что ж они, вручную калиброваны?
    Обрежь провода до 1 см и припаяйся к ним.
  18. #1177
    Если хочешь паять любые современные (и не очень, даже 20-30-летней давности) комплектующие - паяльник нужно купить хороший. Лучше хотя-бы недорогую простую паяльную станцию.
  19. #1178
    Тбилиси, Грузия
    Ни фига себе...
    Эта компания указывает у капсюлей средние параметры, все модели которые я получил имеют индивидуальные вложения вписанными данными, наверное капсюли были измерены перед отправкой и определены параметры........
    Вчера-сегодня не получилось их послушать, хотелось бы надеяться что они порадуют мой слух....
    А собирать корпусы я почти уже научился
    Вообще-то, можно корпус делать сборный, то есть, корпус + крышка...... корпус можно оформлять термо-усадкой, затем устанавливать в нём капсюль и дальше закрывать передней крышкой на резьбе (если есть подобные!), или каплей супер-клея (очень аккуратно!).....
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:52 ----------
    Непременно! Имеется классный трансформатор не менее 500 ватт мощи, но компактный, думаю он заводской, так как все выходные напряжения от 6 до 110 вольт оформлены не только отдельными эл-выводами и фиксаторами, но и отпечатаны все вольтажи на панели....... нужно только выпрямители собрать и встроить в культурный корпус..... задача не совсем простая учитывая компактность и прочность из-за общего веса.......
    Кстати, у нас эти кустарные паяльники стоят дороже многих китатйских, насколько они стабильны и долговечны ???
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    Кому интересно про параллельное включение.......
    Сегодня пробовал, включил пару одинаковых капсюль и должен сказать что это 100+% вариант для улучшения параметров, этот метод можно даже принять как правило!!
    Итак...
    Шумность: почти полностью исчезает, и это через вход комбо на ОУ 072-ых, через наш пред будет вообще ниже нуля!!
    Искажения: стабильность капсюлей и восприймчивость на поток волн от дыхания ощутимо лучше, то есть, это более не проблема!
    Чувствительность: точно не скажу насколько растёт чувствительность, но параллельно включённые капсюли точно имеют больший "радиус действия" и пониженную завязку!
    Итог:
    Улучшения налицо!
    Ухудшения не наблюдаются!
    Последний раз редактировалось Schertler; 24.04.2019 в 21:48.
  20. #1179
    Тбилиси, Грузия
    Добрый вечер!
    Эти несколько дней расчитывал-собирал двойной микрофон, теперь есть все варианты и модели..... последние два, в том числе двойной (два пареллельно включённые капсюли!), имеют горизонтальный корпус от наушников......
    Сегодня ещё раз послушал предусилитель и Октава в стандартной позиции - ПРЕЛЕСТЬ! МКЭ-5 не звучит, а излучает ВЧ как колокольчик......
    Предусилитель более не нуждается в переделке-модификации, единственное может быть корректировка Ку !!
    Не успел прослушать и сравнить другие капсюли, так как каждая установка и проверка это раскрутка струн и ковыряние внутри инструмента - задача тонкая и аккуратная......
    Есть несколько конкретных вопроса....
    1) Двойной микрофон без крышки, то есть с голыми капсюлями не так легко заводился и имел солидный голос, а после установки крышки сразу же начинает заводиться...... поискал с интернете и нашёл у того же Countryman, https://www.countryman.com/wp-conten..._datasheet.pdf оказывается, крышка влияет на чувствительность капсюля......... есть ли подобный опыт ?? как вернуть "голую" чувствительность, которой и так не мало??
    2) Горизонтальный микрофон требует иного метода крепления, может есть и такой опыт ? любая шпаргалка пригодится......
    3) Общийй вопрос про эти супер-миниатюрные Countryman: у этих моделей указывают уровень звукового давления 140дБ - 25 метр от двигателя современного истребителя звуковое давление..... насколько эти 140дБ верные ??? и интересно, как они делают такие микрофоны на капсюлях 2мм по технологии термо-усадки ??
    Последний раз редактировалось Schertler; 29.04.2019 в 00:59.
  21. #1180
    Снижением усиления. И крышку ставить минимальной толщины.
    Толстая крышка образует предмембранный резонатор, чем толще крышка (длиннее колпачек), тем ниже частота резонанса.
    Максимальное звуковое давление находится в обратнопропорциональной зависимости от чувствительности. У того же кантримэна чувствительность 120 дБ микрофона и 140 дБ микрофона отличаются в 8 раз, это 18 дБ. Так что строго говоря не 140 дБ, а 138. Все так и должно быть.
