1) в данном случае шумит больше комната, чем микрофон. Запись с Шурика сделана днем.
2) как и любой конденсаторный микрофон.
3) это совершенно естественно, так как корпус гитары это эффективный ФНЧ. А шум меньше, потому что общее усиление в 5 а то и более раз меньше сделано, чтобы перегруза не было.
4) это шум микрофонного входа интерфейса в режиме максимального усиления. На нормальных режимах не слышно ни шума карты, ни шума микрофона.
Струны давно пора поменять, но толстые ставить не буду - у меня от них пальцы болят. Не люблю я толстые струны.
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
Сообщение от
Schertler
но сетевой фон 50Гц имеет волну размером намного превышающую 10 мм, сотая часть волны 6 см которую можно рассматривать, так ведь?
Ну и что, что длина волны 50 Гц почти 1000 км? Это влияет на излучение волны, а природа проникновения помехи в схему несколько иная и имеет емкостной характер.
Предположим, что в схеме есть цепь с внутренним сопротивлением 1 МОм. А паразитная емкость между осветительной сетью и цепью всего 1 пФ. В таком случае неэкранированная цепь оказывается подключенной к 220В через паразитную емкость и на ней выделится напряжение почти 69 мВ.
Сплошной экран полностью блокирует паразитную емкость, экран с дыркой - нет.
С наводкой на индуктивность (трансформатор) действует другой механизм. Переменное магнитное поле от других трансформаторов, включенных в сеть, вызывает магнитную наводку в сердечнике трансформатора из за того, что он имеет индуктивность рассеивания, то есть не все магнитное поле трансформатора сосредоточено в сердечнике, часть его размазана в пространстве. Можно уменьшить воздействие внешних магнитных полей на трансформатор экраном, но экран обязательно должен быть из ферромагнитного материала. И полностью убрать магнитную наводку никаким экраном не удастся из за вихревой природы магнитного поля.
Сообщение от
Schertler
все внутренние провода укоротил до почтиневозможного, чуть длиннее провод "+" от батарейки и лежит он на полу корпуса
Земляная петля это немножко другое. Но в данном случае сложно сделать земляную петлю, которая наберет сетевую наводку.
Сообщение от
Schertler
Начинаю подумывать о подключении МКЭ-5 без трансформатора как МКЭ-3 с одним конденсатором на выходе,
А я тебе давно об этом говорил. Заодно и чувствительность в 4 раза повысится (трансформатор Октавы имеет коэффициент трансформации 4:1). Больше чувствительность - меньше можно сделать Кус усилителя, следовательно, будет меньше шума.
Сделал пару фото встраиваемого предусилителя. Просто чтоб похвастаться
