Страница 20 из 63 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #381
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Ну так увеличь R29 до 50 кОм, и будет 200.
    Бесполезно, уже страницу назад писал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2521915
    Но один канал отключен. Если его подключить, все будет хуже. Усиление упадет в два раза и шум увеличится.
    Просьба подкреплять оскорбления симуляциями
    Вот например влияние темброблока (без моих правок) на шумок:
Название:	tone control noise.png
  3. #382
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо, столько покрутился что и сам понял....... надо было просто создать эту команду с последней кнопки Меню sp
    Уже считает, но результат плачевный 0.5% THD.......... надо понизить этот показатель до хотя бы 0.09 !! это возможно ?? как ??
    А схема от mellowman с ООС показывает 0.2% THD
    Посоветуйте с 0.5% THD !!
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    mellowman,
    Я темброблок вообще за скобки вынес.
    Усиление, конечно, не изменится, но будут потери на делителе сумматора. В теории в 2 раза, при низком выходном сопротивлении предыдущих каскадов, на практике меньше из за их большого выходного сопротивления. Но тогда будет взаимовлияние регулировок громкости (до этого мы еще не дошли ).
    А вот шумы строго по науке увеличатся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Это отличный результат.
    Ты этого даже не заметишь. И никто не заметит. И я уже об этом писал.
ID:	325994   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #384
    Тбилиси, Грузия
    Вторая версия на Полевом имеет 0.1% THD !! уже лучше !
    Гоша,
    Идея и функция этого ПРЕ-преда есть 2 входа, оба низкоомные: Капсюли около 350 Ом, и Октава 250 Ом.
    Эти 2 канала смешиваются, затем следует 3-х полосный ТБ, и Выход.
    Общее Усиление на Выходе желательно иметь в пределах 300-400мВ
    Вот такая цель, о которой я вначале и говорил......
  6. #385
    Применить специализированную микросхему.
    Из простых схем больше не выжать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Что за вторая версия? И что у нее с шумом?
  7. #386
    рядом с Москвой
    При низком потерь 0, при высоком — тоже 0 (ну это конечно смотря как считать, вольты в токовом выходя понятие растяжимое), т.к. оно здесь всегда высокое = 22ком, токовый вход и i->u. А при питании от высокого сопротивления 22ком что есть что нет, не влияет.
    Если делать как я предлагаю — то этого как раз ни с низким ни с высоким не будет (с точностью до глубины ООС mixer*а=30-40дб с ГСТ сверху)
    По науке — разницац в ноиз гейне миксера = 6дб а в симуляции побольше. + я не вижу т.к. на картинке мелко, оба источника шумят или один? Если только один, то на самом деле шум сильно снижается, т.к. здесь шум источника больше всего влияет, и он при подключении второго бесшумного делится на два (шумный микшируется с бесшумным)
  8. #387
    Тбилиси, Грузия
    Так вот же эта вторая версия с Полевым Входом, остальное всё тоже самое, только это отличает этих схем......
Название:	FENDER FET Input _ SCHEMATIC.jpg
  9. #388
    Шумят оба, конечно.
    Шум с одним каналом 37 мкВ, с двумя 50 мкВ. Все это на выходе микшера.
    Ты ее шумы в симуляторе видел?
    Она шумит в 10 раз больше, чем биполярный транзистор.
    Сто раз говорил - не суй полевики куда не следует. Тришкин кафтан.
    Вы мне дадите сегодня домой уехать?
  10. #389
    Тбилиси, Грузия
    Да, видел, вдвое больше чем у NPN-Входа ...... получается у одного искажения лучше, у другого шумы.........
    Ладно, если я правильно понял последние комментарии вот такие вопросы:
    1. Усиление лучше максимально поставить в первом каскаде, верно ? максимум получается около 40-45мВ.....
    2. Два входа по 40мВ получим 80мВ на входе второго каскада ? это нормально для второго каскада ?
    3. Второй каскад может усиливать, или сделать лучше Ку=1 ?
    4. Каким каскадом получить 300мВ на выходе ?
    5. Если я правилно понимаю, лучше иметь 0.5% THD, чем вдвое больше шумы с полевым входом ? верно ?
    После ваших предложений я трансформирую номиналы и покажу для оценки......
  11. #390
    рядом с Москвой
    Шумят оба, конечно.
    Ну тогда сходится: +6дб шума источников, и +6 дб ноиз гейн микшера
    А причём тут полевик? В такие условия хоть что угодной суй (можно даже не сувать) ужас будет. Щас найду может остался вход с полевиком, который шумит меньше
  12. #391
    Тбилиси, Грузия
    Я протестил отдельно первые каскады и Биполярный и Полевой, у них всё в порядке с искажениями, в районе 0.02-0.04 % !
    Получается, что причина возрастания в дальнейшей схеме......
  13. #392
    рядом с Москвой
    Вот всё что осталось: все на н-жфетах, +50дб, 0.01%, 80мкВ шума. Темброблок сломался Чуть шумнее чем биполяр, но не в десятки раз
    Нормальный ОУ надо ставить в микшер, а не примитивное подобие
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо конечно огромное за такое произведение!
    Однако схема почти повсюду разъединена, я почувствовал себя как в самом начале работ, к тому же почти с непонятным мне результатом .....
    В принципе, вариант Биполярник не так уж и плох, нужно его в нескольких ключевых точках рассчитать и всё должно заработать в нужном режиме .....
    Вот сама схема-Биполярник, на этом этапе интересно узнать в каких точках и какие компоненты-номиналы регулируют усиление/шумы/искажения......
  15. #394
    1. Усиление не бывает в милливольтах. Оно бывает в разах. Если на вход подается 1 мВ а на выходе нужно 300 мВ, то Кус=300. И все это усиление желательно получить в первом каскаде, для того, чтобы дальше не усиливать его шумы. Но Кус однокаскадного усилителя сложно сделать очень большим.
    2. Нет. Так будет, если на оба входа подать совершенно одинаковый сигнал. В общем случае сигналы неодинаковы, их сложение происходит не арифметически, а алгебраически, с учетом мгновенных амплитуд и фаз.
    3. Второй каскад должен в лучшем случае компенсировать потери в регуляторах громкости. Как правило, Кус = 2.
    4. Если усиления первого каскада недостаточно, то вторым каскадом.
    5. Мне еще не попадались люди, могущие отличить 0.5% от 0,1% в случае, когда это гитарный усилитель. А вот разницу шумов в 3 дБ (в два раза) слышат практически все ( ну если это в диапазоне 60...80 дБ).
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Ну так в чем проблема?
    Корректируем директивы.
    Директиву .tran я бы сделал просто .tran 0.1
    .noise V(out) V2 oct 256 20 20000, зачем измерять шумы свыше 20кГц?
    И добавить нужно в свойствах источников сигнала их внутреннее сопротивление.
    Смотрим результаты симуляции, анализируем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Да я тупо просимулировал тот кусок, который ТС выложил с полевиками.
    Получил 510 мкВ в звуковом диапазоне на выходе микшера.
    Дальше возиться не стал.
  16. #395
    Тбилиси, Грузия
    Согласно автору этой схемы, этот однотранзисторный пред (наш первый каскад!) имеет усиление 40, но при некоторых номиналах резисторов можно получить и 80...... при этом THD приближается к 1% !!
    Если установить Выход 100мВ, то THD всего лишь 0.008% ......... просто супер! Никакого смысла и необходимости гоняться за усилением ......
    Как вы думаете, стоит ли это делать ? где находится предел возможностей одного КТ3102 ???
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Возникла серьёзная проблема с NOISE Command...... я не уверен, что правильно что-то изменил-поменял в указаниях, и правильно ли симулирую ШУМЫ..... иногда получаю шум почти 1 В .........
    Что может ошибкой, правильное указание источника, или выхода ....... было несколько разных ВЫХОДОВ указано ранее: V(n010), V(n009), V(Out)
    Пожалуйста, проверьте и исправьте NOISE Command в файле в приожении ниже..... спасибо!FENDER NPN Input.rar
  17. #396
    По результатам симуляции каскад на БТ однозначно лучше каскада на ПТ.
    Я специально свел их в одну схему для совместного анализа и привел к одинаковому усилению Кус=80.
    По нелинейным искажениям КНИ ПТ 0.3%, БТ 0.1%.
    По шумам ПТ почти в два раза хуже БТ. 41 мкВ против 26 мкВ в диапазоне 20 Гц - 20 кГц.
    Это лишний раз подтверждает, что БТ предпочтительнее ПТ во входном каскаде для источника с низким сопротивлением.
Название:	BJT vs FET THD.png
ID:	326065   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BJT Noise.png
ID:	326066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FET Noise.png
  18. #397
    Тбилиси, Грузия
    Гоша,
    Спасибо! Да, эти входные каскады и я сумел полностью изучить и понять, НО, у меня проблема с ПОЛНОЙ схемой........
    Пожалуйста, проверьте все EDIT SIMULATION COMMAND которые нужны, и впервую очередь NOISE, после вчерашних уроков, параметров и чисел я что-то может быть сделал неправильно .....
    Единственное осталось оценить ШУМЫ полной схемы и всё, дальше уже плата и сборка......
    Спасибо!
  19. #398
    Все там правильно с .noise
    V(n010), V(n009), V(Out) просто название разных узлов схемы. Тебе нужно на выходе, ты его обозначил V(Out).
    А если не обозначать специально, можно воспользоваться номерами узлов, которые симулятор присваивает автоматически в формате V(nXXX).
    Вот только усиления не хватает ровно в 5 раз. Поэтому и шумы такие маленькие, всего 24 мкВ.
  20. #399
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо огромное! Теперь успокоился......
    У меня следующие результаты:
    Выход: 120мВ
    THD: 0.02%
    Шум: 5нВ
    Если повышаю Выход до 300мВ, то искажения получаются максимум 0.3%.......... наверное это терпимо ?
  21. #400
    Шум: 5нВ
    Сколько-сколько?
    Как ты это получил? Какие кнопки нажимал?
    Print Screen в студию!!! Это Нобелевка, не меньше!!!
